Re: Шестеренка и восклицательный знак на панели приборов
Жаль, что ты точно не сможешь указать где был обрыв и естественно при помощи каких приборов стало ясно где косяк. Да и ладно. Появится если такой геморрой, наши парни и без того прибора залечат за две недели.
127
я так понял не снималось с паркинга.лиф это видел и больше ничего не включал.
а не горящая лампочка на шифте с этим связана?
128
Обрыв между блоком реле слева под капотом и блоком реле и предохранителей в салоне.
Да. На селектор не было питания. Он показывал ошибку шифт. Да. Лампочки на селекторе не горели именно по этому
Спасибо сказали: popov21
129 (2019-09-21 18:12:35 отредактировано эдвадуард)
Нечто подобное теперь стоит у меня в гараже.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/527/thumb/p1dla62mjkn9v1u0010ar16eo13dl4.png
  C1145  0008  ABS  Yaw Rate Sensor BRC-81
  C118C  0108  ABS  EV/HEV System BRC-126
Ok  None --->  AIR BAG
Ok  None --->  BCM
  C1A62  0108  BRAKE  Control Mod Pwr Supply BR-53
  C1A6E  0108  BRAKE  EV/HEV System BR-146
  C1A70  0108  BRAKE  Brake Control System BR-160
Ok  None --->  CHARGER
Ok  None --->  PARKING BRAKE
Ok  None --->  EPS
>P0603  00C1  EV/HEV  Internal Control Module EVC-117
>P317A  00C3  EV/HEV  Motor System EVC-247
Ok  None --->  HVAC
Но в моем случае лучше искать будет. Он то едет то умирает. На кочкарях обычно умирает. Явно неконтакт. Завтра буду смотреть. Идея такая. Скину ошибки, включу рэди и буду ходить дубасить по разьемам. Где вылезит, там и косяк значит.
130
эдвадуард, я бы начал с моторного овертемпа, ото зажаришь еще, а он возьмет да клинанет)
Эта куча ошибок, это логичный бред авто, от гуляющего контакта. Диагностика просто с ума сходит. Косяк по 12 вольт. Сто пудово. Ненавижу читать мануалы)), я простукаю для начала всё.
132
эдвадуард, ну дело хозяйское, твой конструктор - тебе его и стукать)
Ну да, это же ведро с батарейками)). Пнуть надо по нему разок нормально и поедет опять)).
134
без фанатизма!а то лиф обидится bt
Он действительно обиделся. Не хочет ломаться и всё тут. Было один раз температура в спае, на последней странице, скакнула до 45 резко. Надо ездить и наблюдать дальше. Пока нет мыслей.
136
скорей испугался что бить будут ag
137 (2019-11-09 13:47:35 отредактировано ivanych)
не поверите, всплыла авто топикстартера)))) ее, бедняжку так и не оживили... возможно скоро здесь отпишется, ссылку я нынешнему хозяину бросил
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4168/thumb/p1dp7sca9i1grg12ud1i8719584a31.jpg
138 (2021-01-11 16:47:31 отредактировано auto-ritet)
Привет всем. На днях меня посетила данная проблема.
машина японка с перекинутым рулем. ночует в боксах. как обычно - ночью зарядилась. утром запускаю - шестернка и иероглифами пишет - "При парковке обязательно включайте стояночный тормоз". Стоит в паркинге и не включает никакую скорость. Зарядное принимает, заряжается. при выключении авто - ошибка все равно светится и не дает даже пультом закрыть авто, а вот при открытии - мигает и клацает замок. с перепугу что-то понажмал - заработало.
На след день или через день - такая же проблема. заметил, что если поставить на ручник\ножник и выключить авто - ошибка не пищит и гаснет. при заводе -опять появляется. если просто заглушить - пищит и не дает закрыть дверь. лифспаем не догадался ошибки посмотреть.
2. и старая проблема никуда не делась и решение так и не найдено. при закрытии/открытии дверей пультом - не пищит. программированию пульт не поддается-машина не мигает даже фарами(если бы мигала, но не пищала -грешил бы на динамик). если забыл пульт в машине и пытаешься закрыть кнопкой на двери - не закрывает, но и не пищит.
Nissan Azeo X, 2015
139
auto-ritet⇓ пишет:
была такая проблемка, тоже не смог тронуться. в итоге слевой стороны есть блок с релюшками, одна из них за это отвечает: достал, протер контакты и вставил на место, - все ок.
с виду была чистенькая и беленькая, на всякий случай все релюшки протер спиртом.
140
bulat77 пишет:
auto-ritet⇓ пишет:
Под капотом или в салоне?? У меня перекидка с пруля. Поэтому могут находиться в любом месте
Nissan Azeo X, 2015
141
а где реле в салоне?
142
http://mynissanleaf.ru/extensions/image … lsq916.JPG
не знаю. может, вот эти синенькие....
Nissan Azeo X, 2015
143
auto-ritet⇓ пишет:
точно)
144 (2021-01-12 19:45:04 отредактировано bulat77)
auto-ritet⇓ пишет:
под капотом, на правом лонжероне, если стоять перед авто, то слева, есть коробка с релюшками, ближняя левая, паркинг реле.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/126/thumb/p1errnmjirb1d17nn1sd19gttb64.PNG
Спасибо сказали: silent, xaliulin822
145
bulat77 пишет:
auto-ritet⇓ пишет:
у меня на его месте SR Motor реле
Nissan Azeo X, 2015
Спасибо сказали: xaliulin821
146
auto-ritet⇓ пишет:
на самом деле по этой проблеме выдает несколько возможных проблем. я начал с наиболее доступной, реле, это сразу оживило лиф. но там казал еще разъем под днищем и еще где то.
забей в поиске эту ошибку и увидишь на каком то иностранном форуме именно эту проблему, с гуглпереводчиком  разберешься, надеюсь.
147 (2021-01-14 19:47:55 отредактировано silent)
bulat77 пишет:
auto-ritet⇓ пишет:
сегодня всплыли еще симптомы интересные. утром завел нормально, потом заглючило. потом само прошло. поехал кататься по городу. во время езды загорелась шестеренка, но машина продолжала ехать. переключать вперед, взад и нейтраль можно. поставить на паркинг -НЕТ. стукал по кнопке много раз - не помогло, значит дело не в контакте кнопки. когда глючит - диоды обозначения выбранной скорости светятся.  когда останавливался -выводило сообщение, чтоб пользовался ручником (логично, раз на паркинг нельзя поставить), когда ехал - выводило сообщение - "попробуйте проверить на системе передачи ненормальности" (гугл перевод с япоцкого) думаю, имеют ввиду диагностику.
Релюху с намеком в названии на Parking не нашел у себя на машине.
Подозреваю сырую погоду. если не найду проблему до выходных - уезжаю на неделю - за это время в боксах высохнет и посмотрим, что по морозам будет показывать.
думаю завтра плясать от кнопки переключателя скорости и идти в напралении капота. какое напряжение должно быть на кнопке?
148
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3586/thumb/p1es10f19ni26s271fojpfgh304.jpg
Жуть....
Nissan Azeo X, 2015
149
auto-ritet⇓ пишет:
Жуть....
для начала нормальный свинец поставить и сбросить ошибки которые из-за него
Спасибо сказали: auto-ritet1
150 (2021-01-14 21:47:24 отредактировано auto-ritet)
auto-ritet⇓ пишет:
Жуть....
Это старые ошибки. Пару раз разряжался аккум. Свет не выключил, рассчитывал, что выключится при закрытии кнопкой на ручке. Звукового подтверждения нет закрытия. Поэтому не заметил, что при надатии дверь не закоылась, фары не потухли  и за день разряжался аккум.
Сейчас норм нарояжение на аккуме.
А сбросить ошибки не могу - сканматик не подключается по обд. Элм327 тоже программу подобрать не могу, чтоб лиф распознавала.
Nissan Azeo X, 2015
