а вы читали сам СП ?
вот ПП 1.3 СП применяется к типовому, повторному и индивидуальному
проектированию, строительству и эксплуатации многоквартирных жилых
помещений, отдельных многоквартирных зданий и комплексов многоквартирных
зданий, расположенных в городских и сельских поселениях, и предназначенных для
постоянного проживания населения с посемейным или бессемейным заселением
жилых помещений.
П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить
действие ссылочных стандартов (сводов правил и/или классификаторов) в информационной
системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской
Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному
указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего
года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные
стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана
недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта
(документа) с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный
стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать
версию этого стандарта (документа) с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после
утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт (документ), на который дана
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то
это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт
(документ) отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется
применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил можно
проверить в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.
также есть ПП 4.5 При устройстве в многоквартирных зданиях встроенных, пристроенных или
встроенно-пристроенных автостоянок в соответствии с заданием на проектирование
следует соблюдать требования СП 113.13330, а также комплекс противопожарных
требований: СП 1.13130, СП 2.13130, СП 3.13130, СП 4.13130, СП 5.13130, СП
6.13130, СП 7.13130, СП 8.13130, СП 10.13130 и [2], а также обеспечение
требований пожарной безопасности в соответствии СП 154.13130 и
антитеррористической защищённости в соответствии СП 132.13330 и обеспечения
проводного оповещения в соответствии СП 133.13330 электросвязи в соответствии
СП 134.13330.
и думаю если порыться в выше указанных СП то можно найти что нибудь интересное .
AZEO 2014 X 80th special color limited
