Тема: Голубая подстветка и проблемы с ГИБДД
Второй раз останавливают за голубую подсветку в противотуманных фарах грозят лишением на год. Кто в теме подскажите что делать?
Страницы 1
Менять.
Согласно ГОСТ 8769-85 противотуманные фары являются ВНЕШНИМИ СВЕТОВЫМИ ПРИБОРАМИ
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. К внешним световым приборам следует относить*:
_______________
* Термины, применяемые в стандарте, и их определения приведены в приложении 1.
- фары дальнего света;
- фары ближнего света;
- противотуманные фары;
- передние фонари (габаритные огни, указатели поворота категорий 1, 1а и 1б, стояночные огни);
- задние фонари (габаритные огни, указатели поворота категорий 2а и 2б, сигналы торможения категорий ГОСТ 8769-75 Приборы внешние световые автомобилей, автобусов, троллейбусов, тракторов, прицепов и полуприцепов. Количество, расположение, цвет, углы видимости (с Изменениями N 1-4) и ГОСТ 8769-75 Приборы внешние световые автомобилей, автобусов, троллейбусов, тракторов, прицепов и полуприцепов. Количество, расположение, цвет, углы видимости (с Изменениями N 1-4), огни заднего хода, стояночные огни, противотуманные огни);
- боковые фонари (боковые указатели поворота категорий 3, 4 и 5, стояночные огни);
- фонарь освещения номерного знака;
- световозвращатели;
- дополнительные фары (прожекторы, фары-искатели и т.п.);
- опознавательный знак (фонарь) автопоезда.
(Измененная редакция, Изм. N 2, 3, 4).
а согласно ПДД
ПЕРЕЧЕНЬ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УСЛОВИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ПДД РФ, 3. Внешние световые приборы
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Примечание. На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей.
3.2. Регулировка фар не соответствует ГОСТу Р 51709-2001.
3.3. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.
3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.
3.5. Установка проблесковых маячков, способы их крепления и видимость светового сигнала не соответствуют установленным требованиям.
3.6. На транспортном средстве установлены:
спереди - световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого, и световозвращающие приспособления любого цвета, кроме белого;
сзади - фонари заднего хода и освещения государственного регистрационного знака с огнями любого цвета, кроме белого, и иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме красного, желтого или оранжевого, а также световозвращающие приспособления любого цвета, кроме красного.
(п. 3.6 в ред. Постановления Правительства РФ от 28.02.2006 N 109)
(см. текст в предыдущей редакции)
Примечание. Положения настоящего пункта не распространяются на государственные регистрационные, отличительные и опознавательные знаки, установленные на транспортных средствах.
(примечание введено Постановлением Правительства РФ от 28.02.2006 N 109)
п.с.
передняя эмблема с подсветкой НЕ ОТНОСИТСЯ к внешним световым приборам.
А у вас туманы постоянные ?
Да как раз подстветка видна при выключеных туманках, на вашем лифе не так?
alexander_ua пишет:А у вас туманы постоянные ?
это не на всех Лифах.
На голубую подсветку отдельный штекер внутри бампера
Менять.
палка о двух концах - если это заводское, то вносить изменения в конструкцию самостоятельно запрещено...
эту тему уже проходили и бодались по кенгурину - если он заводской, справку от дилера, что это комплектация такая и отвязались...
У нашего одноклубника была аналогичная проблема. Было судебное разбирательство, которое закончилось положительным, для лифоводов, решением. Более подробно можно посмотреть в группе : https://vk.com/wall-167945894_338
Вруть...
у Александра только эмблема была.
Здравствуйте, вот тоже меня беспокоят синие огни. А на белые их поменять нельзя? Там не обычные лампы?
Был у меня синеглазый лиф, отключил питание с ободков противотуманок. Делов на полчаса.
Да вот думаю и знак тоже отключить. Былоб замечательно поменять свет на знаке на белый.
Тоже являюсь владельцем синеглазки. Езжу с включенными противотуманками, не тормозят.
Был бы признателен за более точное расположение "отдельного штекера внутри бампера".
...точное расположение "отдельного штекера внутри бампера".
не знаю как штекер, а у меня 2 предохранителя на проводах справа от акб( между акб и крылом)
Всем привет, я себе такие поставил
https://ru.aliexpress.com/item/32937264 … 33ed7ucSN4
брал за 1874 с учетом купона и доставки
Как сюда фотку загрузить?
Все получилось - нажал кнопку изменить и заново загрузил
Поставил себе в противотуманки лед теплый т.к. в тумане лучше видно,белый там не катит, весь остальной галогенный обоссаный свет меняю на хороший лед
Можно немного конкретнее, что и где делалось?
С хорошими ледами туманки не нужны.
Брал летом на али
Лампы светодиодные NOVSIGHT для фар, H1, H3, H4, H7, H8, H9, H11, H13, 9005, 9006, 9007 дальнего/ближнего света для фар автомобильных головного света и противотуманных, 50 Вт, 10000 лм, 6500K
Пробивают любой туман. Встречку не слепят. Последнее поколение (без вентиляторов) и соотв. не шумят и мало едят. 50вт на пару. Ну и красиво конечно! Всем рекомендую.
vikt пишет:
Был у меня синеглазый лиф, отключил питание с ободков противотуманок. Делов на полчаса.Можно немного конкретнее, что и где делалось?
Дело было в 2015, уже и не вспомню ньюансов. Но там все очевидно.
Несколько вопросов форумчанам:
1. эмблема с подсветкой на G комплектации идет или это какая-то опция и на других комплектациях?
2. у кого фары led не слепят встречку?
3. есть желание поставить птф, интересно кто ставил проводка штатная предусмотрена?
neka204⇓ пишет:передняя эмблема с подсветкой НЕ ОТНОСИТСЯ к внешним световым приборам.
у того кто заменил их на европейки-американки или переделал
https://jeeptorg.ru/formirovatel-puchka … san-leaf-/
В правый руль от левого встает блок фара без переделок? Или что-то колхозить приходится?
Страницы 1
