301 (2019-09-24 12:08:32 отредактировано popov2)
Re: Nissan leaf с двумя ВВБ
popov2, пакеты собраны последовательно и без балансиров?
как поживают?
сегодня вскрывал.после двух лет эксплуатации разбаланс 0.01 В
При напруге на ячейке 3.75 В
А до нижней границы я не разряжаю.до 62 В это  3.44 на ячейку.
Спасибо сказали: Tymmmi1
302
Bengad пишет:
Какого сечения планируете балансировочные провода и сечение силового провода.?
Я писал раньше.в доп батарее будут балансиры на каждую ячейку .на ток 0.6 А.
Силовые уже выведены в багажник 16 квадратов.
303
Заказал для теста 50ah в корпусе и 42 ah пакет. Жду.
304
Bengad пишет:
50ач уже два элемента протестировал, в принципе с ними все понятно:) Ищу готовые модули 12S1p
305
Tymmmi пишет:
Bengad пишет:
Это с чего такой конфиг?
306
Китайские автомобили, но чет не получается найти. Китайцы говорят крайне редко бывают
307
А чем не понравились ячейки, которые уже протестировали?
308
Если уже есть готовые заводские модули из этих ячеек, то лучше взять их,  чем собирать самому
309 (2019-09-27 09:32:35 отредактировано Tymmmi)
В общем купил 8 модулей по 12S1P 40ач сильноточные, продавец говорит ставь без всяких БМС и не парься, заводские модули типа идеально подобраны и работают без балансировки. Изредка проверяй вручную за разбегом )) Но чет очково, наверное добавлю бмски с блютусом для контроля.
Ожидаемый вес 90кг и около 12-13кВтч, что должно прибавить порядка 70-80 км к общему пробегу:) Посмотрю как по весу изменится поведение авто, если не замечу разницы то модули продам и установлю другие в два раза большей емкости:)
PS интересно , реально ли запустить в работу встроенные платы балансировки
https://a.radikal.ru/a18/1909/38/37640eb8c9c0.jpg
Спасибо сказали: popov2, Immortus2
310
Tymmmi пишет:
Ожидаемый вес 90кг и ...Посмотрю как по весу изменится поведение авто, если не замечу разницы то модули продам и установлю другие в два раза большей емкости:)
на вторую батку весом 180кг ставят пружины от пробокса. Не ясно какую разницу в поведении ты хочешь увидеть сейчас с весом 90 кг.
Ты ж с иркутска, в телеге в группе https://t.me/leaf_baikal есть Николай, который не одну батку уже поставил. И есть люди которые с 2-мя батками ездят. Сконтактируйся с ними да погляди(прокатись) как он лиф со 180-тью кг
311 (2019-09-27 10:05:21 отредактировано Tymmmi)
abivan пишет:
Tymmmi пишет:
Да потерплю месяц, там покатаюсь и сделаю выводы. Вполне вероятно что пробега в 180-200км мне будет достаточно и лишний раз наращивать емкость (вес) не имеет смысла.
А Николай ставил стоковые батки (консервы) считаю что их не варик пихать в багажник, слишком низкая энергоемкость по отношению к массе
312
Tymmmi пишет:
А @Pavel_OE это ты? Внимательно слежу за развитием темы и там и здесь.
А как безопасность этих элементов, протыкание лифовских я видел.
313
Tymmmi пишет:
Я думаю, что эти сборки хуже отдельно взятых ячеек. Эта сборка, скорее всего, с бушной баты. Косяк в какой-то ячейке полюбому есть, иначе бы сборка не пошла на продажу. Из плюсов только то, что заводское соединение ячеек. ИМХО.
314
Tymmmi пишет:
Чтобы узнать поведение авто с 90кг (или 200) в багажнике можно было просто кирпичей накидать и покататься)
Это проще чем потом искать покупателей (неужели и правда можно найти?)
А мне как раз скоро за картохой на базар ехать. Но поскольку возвращаться не через гоночную трассу, думаю я врятли чтото в поведении замечу.
Левый ZE0
315
Noal1 пишет:
Tymmmi пишет:
Кроме поведения авто есть еще пробег,  который я получу с этой баткой. В основном от него все будет зависеть. А продать думаю очень легко,  тьма лифов с умирающими батами ab
316
Bengad пишет:
Tymmmi пишет:
У китайцев почти весь литий бу но с хорошими параметрами, сложно сказать откуда берут,  может авторазборки.  В любом случае есть приборы которыми прогоню все модули на емкость
317
Осмелюсь поспорить. Те ячейки которые Вы тестировали, произведены в Китае и скорее всего новые. Два государственных завода. Авик и Лиснен. Сборка которую Вы купили, была собрана из новых китайских ячеек и скорее всего в Китае для китайских авто.
318 (2019-09-28 15:25:17 отредактировано Tymmmi)
Мне по барабану новые они или бу, смысл гадать и предполагать)  но более чем уверен что все бу, и модули и ячейки. Но иногда лучше бу подобранные под промышленные сборки, чем новые с отбраковки.  Ячейки с вн сопротивлением около 0.8 мом, это многовато,  модули -  силовые, обещали 0.6 мом.
ЗЫ ячейки вроде как CATL
319
Пришли ячейки. Буду тестить. Жду тестер для измерения вн сопротивления.
320 (2019-10-04 05:05:24 отредактировано Tymmmi)
Bengad пишет:
А на что тестить хотите? ) вн сопротивление 0,75-0,85 мом, емкость 49-52ач.. 3,65В средняя точка
321 (2019-10-04 14:02:37 отредактировано Bengad)
Вдруг в партии из 96 шт паршивая овца будет,.
До того как ячейки пересекут границу, поеду и замерю. Брак отправлю назад.
Тест буду проводить на ёмкость, какие токи спасобны отдать, кривые разряда. Ячейки разные. Одна пакет 42 ач, вторая в корпусе, как у Вас, 50ач. Из чего собирать ещё не решил.
322
Bengad пишет:
Мерить 96 ячеек на емкость это круто, у меня б наверное месяц ушел.. Ну зато будете знать что все хорошее:)
323
Tymmmi пишет:
Bengad пишет:
Нет. Вы меня не правильно поняли. На емкость и прочее буду тестить две которые пришли. Внутреннее сопротивление измерю в основной партии до переправки через границу. Экспресс метод, так сказать...
324 (2019-10-04 18:27:04 отредактировано эдвадуард)
Экспресс метод действительно возможен. Это вольтметр и шунт с кнопкой. Грубо говоря та же проверялка 12-ти вольтовых аккумов, которой тыкает продавец, когда ты покупаешь у него новый. Так можно выбрать быстро хорошие. Если глаз намётан, то несколько секунд и понятно. Главное, чтобы разрешили покопаться. Я бы на месте того китайца послал подальше с этим прибором. Ещё контакты помнет.
325
Yr1030 мерит вполне корректно, главное нужны вертикальные щупы, измерять нужно непосредственно контакты батареи а не приваренные контакты. Вот поэтому готовые блоки должны быть лучше, изначально все подобрано по параметрам
