Тема: Электро трактор из Ниссана Лиф
Всем привет. Появилась идея сделать электро трактор из лифа. Мечтаю приехать на нём в лес за дровами и наслаждаться природой при езде без кабины, ни каких звуков двс и выхлопных газов.
Что бы уменьшить бюджет, думаю взять битый праворульный ниссан. Основные узлы которые буду переставлять на самодельную тракторную раму, это конечно батарея, электромотор и контролер, остальное как получится. Мощности мотора в 80кВт я думаю хватит чтобы потянуть плуг. Хотелось бы переставить всю ходовую с редуктором и шрусами, плюс рулевое, тормоза и подвеску, но возник вопрос выдержит ли она нагрузку от более тяжёлых тракторных колёс? Даже если нагрузку ходовая выдержит, то возникает проблема переднего привода ниссана, для трактора нужен задний, можно попробовать поставить всё назад и поворотные колёса будут задние. Пишите свои идеи как лучше сделать электро трактор, какие проблемы могут возникнуть при сборке, будет полезна любая информация.
