Тема: Зарядка от розетки через инверторный стабилизатор
Прошу помощи! Напряжение в доме скачет от 140 до 230 вольт. Установлен релейный стабилизатор, но щелкает постоянно. Решил купить инверторный стабилизатор Ресанта асн-6000/1-И, у него входное напряжение 90- 260, выход 220. Подключил к дому все нормально. Подключил зарядку лифа тоже все нормально, а при подключении машины в зарядке начинает мигать желтый светодиод и что то трещит внутри, как будто щелкает реле и зарядка не идет. Может кто подскажет в чем дело. Заземление есть.
Re: Зарядка от розетки через инверторный стабилизатор
saturn1⇓ пишет:
Скорее всего плохой контакт с землей, если зарядник Aze0. Обычно это происходит
Без стабилизатора заряжается?
ресанта ужас,на выходе 205 вольт,на дисплее красивые цифры типа 222 вольта,по ходу работы сталкивался,плохая фирма,имхо.
Без стабилизатора все нормально заряжается, заземление нормальное. Единственное, что без стабилизатора сильно проседает напряжение .
Да без стабилизатора заряжается
А что внутри у кирпича, может кто знает?  Есть ли релюшка или узо потому, что трещит.
Внутри две рэлюшки есть. Тебе надо заряжать без стабилизатора, а все остальные потребители, через него уже пускать. Не справляется с нагрузкой твой прибор.
saturn1⇓ пишет:
похоже вам нужно начать с проверки/замены кабелей и/или протянуть/зачистить все соединения (в проколах, монтажных коробках и автоматах).
а если дом многоквартирный, то начать с проверки не отгорает ли ноль, ото вся техника выгорит, включая авто
Когда люди пишут про такую просадку, я себе начинаю представлять глухую деревню и дом на отшибе. Как хочется так и выкручивайся, сказал на последок электрик. Только прежде чем покупать стабилизаторы, надо у опытных людей совет спросить, а не потом, после покупки очередной лажи.
из свежего
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1dm46vma4lrb56tm76altjd94.jpg
Спасибо сказали: stavremonnt1
из свежего
я посмотрел отзывы на этот стабилизатор, он на 4 квт уже просадку дает,а если 6 часов,страшно подумать.
Автору: заряжай без стаба, лиф норм работает с низким напряжением, просто дольше заряжает. А на фото выше китайская подделка изделий от ваго. Они достаточно не надёжны. А такие же от ваго очень хорошо себя показали.
Лифа не имею. А хотелось бы)
Ну и конечно нужно разбираться с сетями. Пинать электриков. Ну или если это только у тебя в доме то менять сети.
Khabarovsky пишет:
С сетями бесполезно, видимо подстанция не держит нагрузки. Просто мне нужна помощь именно с этим стабилизатором, потому что он работает при входных 90-260 вольт, и вся техника в доме с ним работает а машина нет. Видимо как то не стыкуется зарядник с ним. Земля есть, может что то с фазами?
saturn1, я вам уже рассказал, что нужно сделать
saturn1⇓ пишет:
земля как реализована?
19 (2019-10-04 17:07:24 отредактировано Immortus)
saturn1⇓ пишет:
Какое напряжение показывает на выходе, на выводах L,N относительно земли? Есть предположение что на выходе нет ноля, соотв и нет фазы. Имхо.
Не знаю как на стаб  этом.. но инверторный генератор однофазный лифа не заряжает(Аze0 зарядкой)
пока землю ему не прикрутишь как надо))
Измерьте реальное напряжение между фазой и рабочим нулем и между фазой и рабочим заземлением
(если AZEO) при включенной нагрузке 3,5 кВт. Если "напруга" "скачет",то 99 % - нет качественного зануления и
(или) защитного заземления. ИМХО-где-то "отгорает" "ноль"
saturn1⇓ пишет:
Вот кстати правильно сказал, у инверторов на выходе гальванической связи с нулем бывает что нет. А кирпич как раз на это может и ругатся. Надо попробовать заземлить/занулить один из контактов на выходе инвертора.
проще кинуть с розетки "соплю" заземления на любой штырь.
уже несколько лет работает тиристорный стаб на вводе в дом.
земли нет ни где, кроме розетки в гараже, для зарядки лифа )))
а я поупражнялся прошлые выходные в копке, забивании столбиков и сварке, осталось в щиток завести
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1dme74eas1l3j1jn22mf1c76c2p4.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1dme74easgi01ohlb2rdit100t5.jpg
Khabarovsky пишет:
saturn1⇓ пишет:
Попробовал - в итоге сгорел стабилизатор, сейчас ремонтирую. Пробило 3 IGBT транзистора.
это чисто для лифа? ai
