Сложнее, но! Партия самсунга горела почему? Не было там 7 вольт. 4.35 было, там были очень тонкие слои, для достижения супер результата и один из них спаялся с другим и поперло нагревание . А дальше сам понимаешь)). Потушить не получится. Тикаем пацаны! И не смотря на это палево, твои пакеты на сегодня самое то. Главное собрать с соблюдением законов физики. Чем дальше от друг друга напряжение, тем меньше вероятность прошивания через влагу. Когда схему придумываешь , надо только об этом и думать. Надо ещё тому твоему пакету свечку поставить)). Литий, он живой, а ты его в молодости принёс в жертву)).  мне немножко пистец, как птичку жалко))! Жаль, что не успела полетать, но так бывает. Народ зато задумался о палеве. Палево рядом. Теслы даже горят. Что говорить о наших предполагаемых самоделках? Я к чему сейчас этот разговор? Допустим продаешь авто. Бумажку пусть подпишет, про не имеет никакого смысла предъявлять и т.д.
77
я на таких два года езжу ,при чем без БМС.за два года разбаланс 0.01 в.
78 (2019-10-06 20:40:26 отредактировано Noal1)
Нунах продавать
Снимать и в следующий лиф переставлять имхо
Или продавать отдельно
Левый ZE0
Спасибо сказали: popov21
79
эдвадуард⇓ пишет:
Этот пакет был деффектный, повредилась оболочка, вздулся в месте разгерметизации. Но я его все равно зарядил на полную =)
80
Процесс,тем временем,идёт:)
81
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4187/thumb/p1dmjm17ghm7643410e312i1icn4.jpg
Спасибо сказали: popov2, Tymmmi2
82 (2019-10-07 22:58:41 отредактировано popov2)
титанический труд.я буду паять.
а как это потом в корпус будет вставляться? разбирать? считаю нужно сразу в корпус собирать.пакеты между собой клеить силиконом.ну и стягивать все это дело.
83
Рекомендую перемычки делать тоньше и легче, тяжелые шины при вибрациях со временем могут перемолоть алюминиевый вывод батареи, он весьма ломкий.  Можно
купить листовую медь 1мм и нарезать полосы которыми соединять
84
На родных банках 2мм шина, тоньше потянет?
85
Умножай толщину на ширину, чтобы получить квадраты сечения и делай не меньше.
86
popov2⇓ пишет:
попадется плохой - все склеенные между собой пакеты под замену?
mpr20⇓ пишет:
очень хорошо, а вы как то смоделировали процесс, как все эти сборки пакетов на шинах будете помещать в корпус батареи?
сами шины на пакетах как то планируете крепить?
Спасибо сказали: uyra1
Ну посмотрел фотку и могу сказать, что мне кроме пакетов, на ней ни чего не нравится ((. Для гаража или домашнего питания зашибись. Мне кроме пожара, ни чего не видится в будущем такой сборки. Советую продолжить мечтать, а эту работу остановить срочно.
88
Пакеты нужно очень хорошо фиксировать, контакты лучше было выводить за специальные изоляторы из стеклотекстолита, вот тут на видео неплохой пример https://youtu.be/DO_fsr_N700
Спасибо сказали: popov2, LKA2
89 (2019-10-08 22:02:25 отредактировано mpr20)
Где на родной батарее контакты выведены за текстолит?
На фото просто пример,шины нарезали на ЧПУ, из медного листа,закроем все как и на родном ,фиксация в корпусе батареи будет жёсткой,отправим после сборки на вибростенд... Или вы полагаете что 40000$ вложенные дают нам право не собрать? Все получится и поедет,и кстати пожарВ закрытой батарее без повреждений не возможен!
90 (2019-10-09 02:00:42 отредактировано Tymmmi)
mpr20 пишет:
В родной батарее 4 пакета в модуле и контакты имеют жесткую фиксацию,  а у вас вообще никакой фиксации. Если элементов друг на друге будет много, а не 4 пакета как в штатном модуле, то текстолит исключит возможность замыкания
А 40к $ это жестковато ab
91
В одном корпусе будет 4 пакета,не более!
По вложенным $ все относительно,купили Пару машин,элементы, батарею отдельно,корпуса батарей и тд:)
92 (2019-10-09 15:16:25 отредактировано эдвадуард)
Посчитал сколько киловатт получится? Я надеюсь не зря будет столько сил вложено? Тут такая тонкая грань, силы и бабки)). Хочу услышать цифру 80 или даже больше. Зе0 кстати или азик?
93
Как бы 44 должно быть,откуда 80 взятся? Машины Азео,донор батарея Зео
Математически эти элементы могут набрать в родном корпусе 60 легко. Тебе нужна литра и размечтаться)), она заодно как диэлектрик работает)). Настрой себя на супер результат. 44 не интересно совсем потребителю вероятному. Ни куда не удешь по сути. 44 я потрачу наспор за час.
95
Не получится там 44, заряд то до 4,1в
Всё у него получится, если забудет про все изобретения, страшилки и советы, но учитывая их, сам родит новую схему. Ещё раз настаиваю, надо остановить все работы и взять отпуск на неделю.
97
Tymmmi пишет:
А сколько получится?
98
Помните товарищ один говорил,нет времени на раскачку? ab
Если есть что заявить по делу то милости прошу...
99
mpr20 пишет:
Корпус должен быть герметичным с отводом газов наружу (что-то типа выхлопной). Иначе как у других будет запах лития в салоне. С донорскими от лифа к сож. Так :-(
100 (2019-10-09 20:07:58 отредактировано mpr20)
Батарея будет закрыта как на заводе.
