В смысле знать бы где третий? Любопытство начало разбирать)). А как ты там местами меняешь транзисторы и другие элементы на плате, не прозвонив нагрузку? Это так, наугад чтоли меняешь? Всё, что не понравилось с виду? Ведь должна же быть логика перед заменой, пусть ошибочная, но хоть какая-то логика. Давай, рассказывай с самого начала свои похождения. У тебя допустим есть диагностика, она пишет третий. Слегка сломай давай два других и потом, после просмотра спая ещё один и станет ясно, где третий. Если ломать тэны не получилось, значит на плате контакт, если не вконтакте, и всё звонится, значит в мелочевку перед транзистором надо лезть. Если не получается этак, то употребляя слово вьебаста, по всяким поводам и склоняя его всё гомче и громче, повторить прозванивание цепи тэнов и транзисторов. Может помочь)).
