Тема: Дополнительная батарея из NMC пакетов
решил заморочиться доп батареей.в багажник.решено собирать из пакетов.в сторону пакетов подтолкнула цена и относительно малый вес.и так пакеты выбраны 40 А*ч.
из фанеры 10мм.изготовлены два ящик по размеру элементов.из медной полосы и болтов сделал выходные клемы.
пакеты межу собой сажал на силикон.чтобы не ерзали.
выводы элементов загибал в замок и спаивал.вместо БМС балансиры.
паяльник нужен помощнее ватт 200 или такой.
в итоге получилось два ящика 60*37*12 см.и общим весом 75кг.
