Re: Опыт зарядки Leaf на стоянке/парковке возле дома
Khabarovsky пишет:
Делай сам. Никого не спрашивай. Всегда найдется тот кто не согласится, или потребует денег. А если не сам то ищи местного электрика, и лично с ним за деньги договаривайся в частном порядке. Без ТСЖ и прочих.
Я сходил в управляющую компанию, это они мне предложили такой способ, т.к. если мой зарядник кому то не понравится и они нажалуются в УК они могут его демонтировать ( это крайний случай)
Хочу купить лиф ab
411yury411⇓ пишет:
только я после зарядного сделал разъем ( промышленная розетка на 4 контакта)
от какого провода отказались? от пилот-сигнала или кнопки?
28 (2019-10-21 14:27:45 отредактировано 411yury411)
411yury411⇓ пишет:
розетка, зарядное, 10 см японского кабеля в сторону машины, розетка промышленная на 4 контакта 32А, вилка промышленная на 4 контакта 32А, кабель морозостойкий 4-х жильный 2,5 м2 9 метров, зарядный пистолет.
Я заменил кабель от зарядного до машины и поставил на ящик где зарядка хранится розетку, а кабель с вилкой и пистолетом забираю с собой не вытаскивая зарядник, ящик всегда под замком, стационарная так сказать. Отказался от японского кабеля к машине что идет, на морозе палка хрупкая из него делается.
АЗЕО 2013 Х.
Да, некоторые кабеля прям в лом превращаются в минус 20 например.
Лифа не имею. А хотелось бы)
Доброго все ))
Жду машину . Делаю зарядку .
Провод 50 метров черный гибкий морозоустойчивые 3 / 4
Автомат на 25 и розетка герметичная но на 16
Шкафчик на улицу на столб .
Асфальт пропили по улице в земле гофру уже проложил.
Завтра буду протягивать провод .
Есть вопросы :
Не могу решить надо ли и если надо то что поставить.
1) ставит узо (1500 тр. )
2) стабилизатор (+-5000 т.р. большая коробка. Или мне в магазине предложили стабилизатор за 7 т р. Размером с Узо. Плюс я не понял какие нужны параметры стабилизатора.
Ещё вопрос про необходимость заводить провод в квартиру и там делать розетку с вилкой и от туда уже вести на улицу. Вычитал что это будет считаться удлинителем и претензий за несанкционированное использование земли ко мне не будет .
Провод тяну не по стене или висячим, а мимо счётчиков по каналу в котором в квартиру  идут провода.
Из подвала провод в вентиляцию, а по улице в землю.
то что асфальт пропили-это плохо.и так дорог нет. воздушку нельзя было сделать?наверное проще было бы.и асфальт не пилили бы.
Реле напряжения поставьте вместо стабилизатора.
Спасибо сказали: Irgit, vitalyxxl2
vasulimov⇓ пишет:
автомат должен быть номиналом не больше самого слабого элемента в цепи, которую защищает, если есть розетка на 16, то автомат должен быть на 16.
vasulimov⇓ пишет:
на ваше усмотрение, опасаетесь - ставьте, обязательным не является
vasulimov⇓ пишет:
считаю бесполезной тратой денег, в зарядном леафа нормальный такой преобразователь на все напряжения земли
vasulimov⇓ пишет:
это шляпа какая-то, максимум, что влезет в такой размер - разрядники от грозы.
vasulimov⇓ пишет:
мимо счётчиков
или я не понял, или вы собрались воровать электричество?
Спасибо сказали: Irgit1
Подключение будет к моему счётчику, а проходить провод будет по этажам в канале мимо счётчиков квартир под моей квартирой.
vasulimov⇓ пишет:
а, ну это правильно
но как вы это за удлинитель выдать хотите, я не знаю
Не выдать , так сама УК говорит сделать. Я хотел сразу с счетчика из подъезда - на улицу , не разрешили. Сказали только из квартиры можно, типа удлинитель-переноску бросил ))
Primera12 swap turbo DET
uyra пишет:
На счет того, что УК что то может вам запретить это спорный вопрос. Чтобы легально все сделать, надо провести собрание собственников по этому вопросу.
Хочу купить лиф ab
38 (2019-12-08 20:33:27 отредактировано vasulimov)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4572/thumb/p1drj90o4dirfmas16l75ad4o04.jpg
В итоге. в квартиру решил не заводить.
Хотя купил вилку и розедку именно для этого профессиональную дорогую высокого напряжения.
Встанет вопрос переделаю.
Ниже фото куда провод вставили по всем этажам вплоть до подвала .
завтра буду доделывать и подключать .
vasulimov⇓ пишет:
а, ну это правильно
По этому поводу я писал выше надо ли розетку заводить или можно не делать.
Электрик мой дезовский удивился и сказал что таких заморочек пока не слышал.
С его слов главное что бы от счётчика своего , а дальше им все равно .
vasulimov пишет:
Зачем вам розетка высокого напряжения, если они от тока плавятся ?
Хочу купить лиф ab
41
Видимо он общепром имеет ввиду, или от электроплиты
42 (2019-12-09 08:56:53 отредактировано vasulimov)
А этой хотел сделать "удлинитель"  дома. http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4572/thumb/p1drkjaqh27u2108514ubo3918mf7.jpg
Эту розетку купил  в ящик на улице .
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4572/thumb/p1drkildkeeh2eqm1cd518ch1v244.jpg.
vasulimov⇓ пишет:
Что то развод какой то. Стабов такого размера не может быть. Технологии не позволяют. Наверное это защитное реле. При пониженном или повышенном напряжении отключает питание. Но тогда цена завышенна.
AZE0 G 30kW 2016
44
alexsy пишет:
vasulimov⇓ пишет:
Да, я сам не в теме , мог и перепутать что то .
Сейчас в магазине . Вот эту штуку рекомендуют . Как вы и написали - это реле напряжения.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4572/thumb/p1drkmko5co8l1ts01kvii9g16pc4.jpg
45
В итоге вот это покупаю . 2000 руб.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4572/thumb/p1drknojht1ne348b10j81ob1suik.jpg
