Тема: Расшифровка данных CAN LBC
Никто не заморачивался с расшифровкой данных с LBC модуля? Хочу использовать LBC для контроля второй батареи, чтоб он работал автономно. Для этого нужно расшифровать поток данных, выловить оттуда значения напряжений с каждого элемента, затем реализовать механизм прерывания силовой части в случае превышения определенных значений напряжений.
Может у кого есть наработки по кан протоколу или ткнете ссылочкой где почитать?:)
Re: Расшифровка данных CAN LBC
Здесь пролетала инфа, как подключить адаптер к разъему ввб, что бы смотреть ее лифспаем.
Да я вчера подключил LBC к лифспаю без машины, все работает, но этого недостаточно. Вроде нашел темку
https://www.mynissanleaf.com/viewtopic. … p;start=30
Вот еще интересный материал http://www.wolftronix.com/E10_LithiumUpgrade/index.html но правда так и не понял, может ли бмс выполнять балансировку автономно, без каких-либо команд извне
Tymmmi пишет:
по напряжениям ячеек тебе вот эта тема нужна
https://www.mynissanleaf.com/viewtopic. … mp;t=11676
напряжения не идут в потоке, они по запросу
но былобы логично еслиб в потоке были минимальн и макс напряжение ячеек
Tymmmi пишет:
"The most interesting thing is that the LEAF BMS balances all the time.
Once cells are out of range, (not sure of the be the balance shunts start tuning on.
Each shunt is a 430 ohm resistor, (1206 size, marked "431" at the bottom of this pic), so under 10mA of balance current."
Левый ZE0
Смотрел ролик там беспрерывно шли эти значения..  ID вроде 0x1db
7 (2019-10-25 09:27:04 отредактировано Noal1)
Tymmmi пишет:
В екселевском файле написано что там (в 0x1db) общее напряжение батареи и ее ток
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ … Fm0P7ouwg/
Левый ZE0
Получается лифспай постоянно опрашивает батарею чтоб получить напряжение каждой ячейки?
9 (2019-10-25 09:20:02 отредактировано Noal1)
Tymmmi пишет:
Получается так. 29 запросов чтобы получить  напряжения
И Vmin Vmax тоже по запросу
Возможно (можно предположить) что включенный лифспай нагружает шину этими данными, мешая передавать чтото действительно  нужное.
Левый ZE0
