Тема: Хелп! Нужна распиновка разъемов BMS azeo
В процессе сборки ввб на новых элементах, записали распиновку,но хотим перепроверить! Если кто знает где посмотреть поделитесь!
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Батарея. Аккумулятор → Хелп! Нужна распиновка разъемов BMS azeo
Страницы 1
https://yadi.sk/i/WUQs0WhMKEmTqA держите, тут есть распиновка, только внимательно смотрите чего именно распиновка, разъема БМС или штекера, они зеркально разные
До подачи 12в проверьте последовательно на каждом входе увеличение напряжения прямо на входном каскаде BMS.
Какое увеличение надо проверить? Я, если честно, сразу же, после этого совета, запутался. Ведь 12 не подымет напряжения на контактах где подцепляется литий никак. Он ведь только может измерить и включить шунт, если подцеплен аккум. Если не подцеплен аккум, то бмс ни каких напряжений не сможет поднять на выходе, или входе.
В смысле? Если он два провода перепутает местами, то бмс пальнет сразу и без 12 вольт. Он же заблудил в проводах на аккум, а любая переполюсовка сразу убьет выходной каскад. Поздно уже потом будет измерять как увеличиваются напряжения)). Не понимаю сейчас совсем очом разговор. Виктор, ты значит хочешь сказать, что если к бмс подать 12, то на шунтирующих(диагностических) проводах появятся вдруг напряжения?
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=1181
вот эту душещипающую историю прочтите сначала:
Как сжег? Люди сказали что поменяют без проблем в итоге поставили ячейку неправильно перепутали плюс с минусом в итоге сгорели две микросхемы в блоке вот и всё.
Сжигание бмс в Воронеже стало традицией похоже.... Ладно не велика потеря!
Таки сгорела? Провода перепутали?
место смерти изменить нельзя...
mpr20 пишет:Сжигание бмс в Воронеже стало традицией похоже.... Ладно не велика потеря!
Вот он, повод, не строить доп.батареи по рецепту "98проводов". Дабы родную привязанную к машине LBC-шку не ссжечь
Tymmmi пишет:mpr20 пишет:Сжигание бмс в Воронеже стало традицией похоже.... Ладно не велика потеря!
Но в том проекте переупаковка
Пыхнула,но перепаять микросхему никто не отменял! Других вариантов нет,есть много бмс от Зео,но там другая распиновка!
Бмс от азео поищите, не думаю что сильно дорогие
у вас нет таких услуг в городе? Она же поедет, после установки на черепахе ехать туда где привязывают:)
А прописать ее как?
Не надо прописывать ни чего. Берешь новый и в него память перепаиваешь от сгоревшего.
mpr20 пишет:А прописать ее как?
Тогда проще микросхемы балансира перепаять из зео? ))
они там другие(
свяжитесь с первосжигателем, может у него еще остались недожженые мс
Маркировки другие,а вот по виду одинаковые,или функционал разный? У первосжигателя был Зео,таких бмс у меня много!:(
документации я пока на них не встречал, так что только пробовать.
землю и питание можно прибором вызвонить...
входные цепи подключения элементов вроде на глаз видно...
Страницы 1
