Тема: Замена спойлера с батареей
Здравствуйте. Столкнулся с необходимостью заменоьІ спойлера - AZEO SV американка (по причине дворового вандализма), раньше спойлер бьІл без солнечной батареи - теперь привезут с разборки с батареей: Как и можно ли ее подключить? НужньІ ли какие-то блоки, проводки - или все есть уже в авто? Заранее признателен за ответьІ
Leaf 2013, 24kw, USA
2 (2018-12-11 16:04:33 отредактировано Immortus)
Re: Замена спойлера с батареей
‌В комплектации где она установлена, под пластиковой накладкой снутри багажника, там фишка с 4-х проводов, два на солн. панель и два на стоп верхний. Если есть такая, скорее всего можно подключать и должна работать.
пс.  Панель и весь салонный свет идут через один пред.10А
Спасибо сказали: jeky1
Вечер добрый, как прошла замена?
Хочу залезть в панельку по причине запотевания оной..
Разве от нее есть смысл?
читал,что на солнце идет заряд на аккум 5В, а с водой ни фига не будет
Да нее, какие же 5 вольт...   14-15 вольт идёт с неё, максимум порядка 0,15А выдаёт, при прямом попадании солнца. Мощности я бы сказал у неё где-то около 2 ватт.
Ток короткого замыкания больше 161 мА не видел.
Любопытненько, видел в ютубе один амер мерил, но тогда тем более нужно чтобы она работала
