Тема: Дополнительные габариты Parking light
Недавно стал обладателем лифа. Сразу начал изучать машину и наткнулся на интересный сегмент в фаре, в самой передней ее части, под синим стеклом ( на фото обведен красным). Чтение мануала дало понять что это некий Parking light, который включается в первом положении крутилки света, но при эксперименте загорались только габариты. Интернет гласит, что нечто подобное встречается на многих машинах, для его работы необходимо на выключенном двигателе передвинуть рычажок поворотника вправо или влево при включенных габаритах и тогда по соответствующей стороне загорится этот самый рarking light. Типа для обозначения машины на темной стоянке, для минимального потребления тока ( тот же мануал гласит, что там стоит лампа 5 ватт) нужно его включать с соответствующей стороны. Этот метод еще не пробовал. Кто подскажет, как именно это работает на лифе и для чего нужно ?
,фару разбирать не надо,смотри внимательно
