Тема: Узнать по вину есть ли подогрев батареи
Всем доброго дня.
Подскажите если кто в курсе, как узнать укомплектована ли машина подогревом батареи? (американка 2016 год S 24Kwt)
Заранее благодарю за помощь.
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Батарея. Аккумулятор → Узнать по вину есть ли подогрев батареи
Страницы 1
Всем доброго дня.
Всем доброго дня.
А разве есть американки без подогрева ?
есть
Пообщался с парнями с Украины, возят авто пачками вот ответ "Если 24 кВч, то 99% с подогревом, если 30, то 99% без."
есть
neka204 пишет:есть
И все таки как определить есть подогрев батареи или нет?
Sherkhan пишет:Пообщался с парнями с Украины, возят авто пачками вот ответ "Если 24 кВч, то 99% с подогревом, если 30, то 99% без."
neka204 пишет:есть
Пока не знаю, по вину как опция не пробивается. На англоязычном форуме нашел "Starting in 2012 all LEAFs have the cold weather package as standard. Starting in 2013 the inefficient electric heater was replaced - in the S model with another heater and in the SV and SL with a heat pump."
Возможно с 13 года на все американцы ставят по умолчанию.
Наверняка можно узнать опытным путем, дождаться морозов...
grigorenko69 пишет:Sherkhan пишет:Пообщался с парнями с Украины, возят авто пачками вот ответ "Если 24 кВч, то 99% с подогревом, если 30, то 99% без."
При каком градусе мороза включается подогрев батареи?
включается при охлаждении батареи до -17 градусов, согревает ее до -10 и отключается
простите за глупый вопрос. я присматриваюсь к лифу и вот назрел вопрос. включается этот обогрев, когда авто стоит на зарядке? есть ли возможность повысить порог включения подогрева? поясню - у меня паркинг и в самый лютый мороз я точно помню ниже -10 градусов температура не опускалась. и вообще целесообразно ли мне думать о подогреве батареи с учетом того, что средняя по зиме примерно -35, в такие дни до 5 часов машина может быть на улице. бывает и -50, но в такие дни конечно вообще не хочется никуда ехать, да и от бензиновой машины полностью отказываться не планирую
Если стоит на шнурке то с -20С ВВБ начинается подогреваться до -10С от сети,
если НЕ на шнурке, то подогрев идет от ВВБ, но при условии, что заряд самой ВВБ больше 30%.
У меня так в мануале к машине написано
Но стоит ли в моей машинке подогрев, не знаю.
В минус 25, утром было 2 плитки на приборке по температуре. По лиф спаю некогда было смотреть.
Опять же ночью на зарядке стояла, но ток заряда был до 11 ампер. Вряд ли он ВВБ разогрел.
Надеюсь, что подогрев у меня есть.
Страницы 1
