276 (2019-11-21 18:15:12 отредактировано popov2)
Re: Дополнительная батарея из NMC пакетов
ivanych пишет:
я запутался))) т.е. 6-7 гидсов по лифспаю - черепаха, а после снятия клеммы другое количество гидсов, или снятие не помогает и все дополнительные кВты более 24-х так и остаются лежать мертвым грузом?
или машин выезжает на прочерках все свои дополнительные кВты, пока не останется 6-7 гидсов?
как он там эти гидсы считает ,одному лифу известно be вот к примеру истратив 22кВта до прочерков он отсчитывает 284-13= 271 гидс.а потом на прочерках до черепахи (пусть будет 8 кВт) 13-5=8 гидс. bn  bu
мертвым грузом ничего не лежит.38 кВт влезло это когда я до нейтрали выкатал и еще чуть.на батке было 290 вольт.
277
на всех наблюдаемых лифах:
49-50 гидс - лампа заправки
24-25 гидс - прочерки
5 гидс - черепаха
Спасибо сказали: popov21
278 (2019-11-21 17:36:09 отредактировано popov2)
может он еще и напругу во внимание берет?потому что  13 гидс.сок 7%.а напруги еще 350 вольт. bn
разряжу очередной раз до прочерков.посмотрим на повторяемость результатов.
шас повторяемость такая.от прочерков до полного влазит 28кВт.из розетки.
при расходе 5.6 пробег 127 км
при 4.7 с печкой 100 км
279
Может В бмс разные прошивки в зависимости от года,  у меня 2014
280
а я думаю что все эти гидсы не в бмске.точнее бмс при зарядке расчитывает емкость батки и сообщает об этом инвертору двигателя .а тот уже выдает на горА прогноз пробега инфу по бензобаку и т.д. иначе бы когда доп .была подключена мимо датчика все должно было правильно обсчитывать.а так это выглядит так.
бмс сообщает всм-у -могу отдать 24 кВта.тот своими средствами начинает отсчитывать те самые 24 кВта и выдает на приборку соответствующие цифры.но так как у нас ток половинится то датчик тока батки по факту должен видеть что из батки ушло половина .т.е.12 кВт.и напруга на батке говорит что это так и есть .и цифры остатка должны быть соответствующие .но VCM своими датчиками отсчитал 24 и говорит -фиг вам,я уже все выбрал.
281
алгоритм работы мозгов до конца не ясен, НО
- у Tymmmi после сбрасывания клеммы появляется необщитанная мощность
- у popov2 машин ВСЁ съедает на прочерках, сброс клеммы ни к чему не приводит
надо выяснять в чем различия, для начала посмотреть версии прошив LBC и VCM
282
ivanych пишет:
у меня так же. если на прочерках снять клему,то добавиться гидс и сок подрастет на процентов 15.но если ничего не трогать то то остаток в 0.5кВт и где то 6-7 гидс как бы зависают.и он едет пока напруга не упадет.и на 5 гидс вкл. черепаха.
Спасибо сказали: ivanych, neka2042
283
popov2 пишет:
ivanych пишет:
Попробую еще раз проверить может также будет.  Я тестировал в мороз а там посадка напряжения больше..
Спасибо сказали: ivanych1
284 (2019-11-22 03:26:43 отредактировано ivanych)
popov2 пишет:
если НА ПРОЧЕРКАХ снять клему
вот она разница
285
ivanych пишет:
popov2 пишет:
вот она разница
а в чем разница то? у меня также гидсы подрастают если клемму сбросить
286 (2019-11-22 06:55:55 отредактировано ivanych)
Tymmmi⇓ пишет:
а если не сбрасывать, то машин выкатает ВСЕ до черепахи, выкатает на прочерках без роста гидсов в лифспае
287
ivanych пишет:
Tymmmi⇓ пишет:
Тогда хз.. Возможно каким-то образом играет роль температура воздуха, я тестировал в основном в морозы, а холодная батарея напряжение ниже
288 (2019-11-22 14:25:16 отредактировано ivanych)
распотрошили косоглазые друзья батарею BYD E5, оказалось это было такси))) качество сборок соответствующее...
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4168/thumb/p1dq9ai4dpgdo1s364rp1c901not1.jpg
одновременно предложили сворованные))) с завода ЛиПо пакеты (grade A) емкостью 46 Ач и 55 Ач по цене 0.35 USD/Aч, может кого заинтересует
если нужно скинут даташит, размер и тех и тех - 161 х 227, разница в толщине - 10,3 или 12,2; 740 и 880 грамм соответственно
производитель - DFD
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4168/thumb/p1dq9aio351k8f1i1i13efaee140e2.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4168/thumb/p1dq9bqvud12en1abd1c7312iagu91.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4168/thumb/p1dq9bskgj1j5g1f1a1qa4pgn4ks2.jpg
289
А как пренадлежность авто к такси повлияло на качество сборки?
290 (2019-11-22 16:03:24 отредактировано ivanych)
Tymmmi⇓ пишет:
качество сборки в порядке))) а вот качество сборок 12s1p (самого лития) - нет
291 (2019-11-22 17:35:49 отредактировано popov2)
5 гидс - черепаха
Очередня разрядка.
Лампа заправки -49 гидс.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dq9jlfo41em11gkant6131lrf24.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dq9jnk1ho341hge14l2u4cng67.jpg
Если до прочерков остатка но с одним делением заряда то 24 гидс
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dq9k7qae1tgvvdm1jh5cdt1p3e4.jpg
До полных прочерков. 12 гидс.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dq9kanft1bjvmga1e6ojsc15ovc.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dq9kbob51s2k13lmhq6j301kcvf.jpg
292 (2019-12-09 18:17:28 отредактировано popov2)
Вот что происходит после прочерков.гидсы не отсчитываются В батке осталось 347 вольт это при расходе 4.5 на 35 км. Клему не сбрасывал .лиф просто перестает отсчитывать гидсы.падает только напруга.
Вот +10 км после прочерков.339В и 7 гидс.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dq9kjvka1mdg1h317n73jo1lo94.png
+20 км от прочерков.330В. и 7 гидс.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dq9kms3afs8bpp12e2sjrorp7.png
+30 км от прочерков.320В и 7 гидс. Газанул перед розеткой ,видимо пошла просадка напряжения и вылезла черепаха.но не настоящая.отвалилось 4 шарика мощности. В батке 324 вольта.на такой черепахе можно проехать 10 км.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dq9kvf8i166n12sqisj19781uqsa.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dq9l6tp91ub16iuc158qf1lf14.jpg
Настоящая с ограничением в один шарик вылзит на 5 гидс..
Т.о. лиф выбрал все 32 кВта без скидывания клемы.
Спасибо сказали: ivanych, Noal1, Tymmmi3
293
Спасибо за эксперимент,  тогда я вообще не понимаю логики ниссана, если гидсы это ваттчасы то они должны считаться всегда,  а у вас получается перестают..  У меня такого к сожалению нет,  и объяснения этому тоже нет. Может левый и правый руль отличаются:)
294 (2019-11-23 11:22:11 отредактировано Noal1)
Tymmmi пишет:
как раз логично былобы чтоб бмс не тупо считала ток (возможны погрешности измерений например, которые накапливаются при суммировании) а принимала в рассчет напряжение (догадывается что при напряжении 3.5 на ечейку батарея не может быть пустой), возможно еще температуру и еще ченибуть
п.с. тоесть этобылобы логично для обычной бмс, но не для ниссана и лифа конечно  ag
Tymmmi пишет:
у вас получается перестают..  У меня такого к сожалению нет............. Может левый и правый руль отличаются:)
вот у этого леворульщика ведь выскакивает черепаха http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=56903#p56903
но там добавлено больше емкости
Левый ZE0
295 (2019-11-23 12:19:44 отредактировано popov2)
Tymmmi пишет:
Спасибо за эксперимент,  тогда я вообще не понимаю логики ниссана, ab
та ваще an сегодня после зарядки выдал пргноз 150 км.это при расходе 4.5 насчитал емкость 33 кВта. bq
150/4.5=33
Это вся моя емкость.
296
Вчера разговаривал с Ринатом, разработчиком кан моста, говорит что гидсы  это такой параметр который в процессе работы корректируется (чего я совершенно не понимаю, но видимо есть поправочные коэффициенты  для коррекции влияния температуры и еще каких-нибудь факторов)
Предполагаю, что в моем случае черепаха загорается раньше, поскольку тесты были при низкой температуре и силовые провода были подключены к батарее через  два метровых куска провода 6awg (13 квадратов)  , возможно это каким-то образом влияет на падение напряжения и на поправки в гидсах. Другого объяснения не могу найти:)
297
Tymmmi⇓ пишет:
кажется мне, что собака порылась в сечении проводов...
298
ivanych пишет:
Tymmmi⇓ пишет:
На днях постараюсь заменить этот кусок,  заодно ваттметр поставлю,  приехал беспроводной на 400в 300а
299
Вчера переписывался с человеком который ставил модули доп ВВБ в азео на 30 квт, говорит загрубили датчик тока и типа машина всю емкость проезжает без черепахи..  Тогда получается какая-то хрень, почему при подключении ВВБ после датчика тока (авто вообще не видела емкости второй ВВБ) - все равно вылазила черепаха ? Может у кого есть мысли?
300
Tymmmi, так когда вы подключали мимо датчика, проц рассчитывал все как для штатной ввб, если бы вы загрубили его в двое, то проц считал бы как для двойной?
