Re: Отказали тормоза на AZE0
Была такая проблема как только машина пришла из Японии. AZEO 2013 год. Пропали тормоза  при морозе -25. При нажатии на педаль хруст, педаль провалилась, схватывали только возле пола.
Было 2 раза. После этого заменил АКБ, проблема за 2 зимы больше не повторялась.
Andrey.No9⇓ пишет:
но ждать черепаху при минус 13 как-то не хочется...
а что её бояться? просто ограничение мощности.
сколько кружков было не активных?
Не глянул, педальку сильно не продавливал, но ехал в районе 35км/ч.  Просто зимой и другим участникам движения помехи создавать и самому переживать сожрет все печка или нет. Ну для тех кто без автономки )
Andrey.No9⇓ пишет:
не вижу связи с черепахой
Если машина включилась и поехала, то уже не замерзнет. Хоть -35 на улице. Километров через 3-5 батарея разогревается, если черепаха не погасла можно остановиться и выключить/включить машину. Километров через 10 температура на 1 деление увеличится. Чем активнее едешь, тем быстрее нагревается ВВБ. С работы домой 13 км, при морозе -30, батарея с -14 до -9 нагревается пока доезжаю.
Кстати, при -13 ВВБ ни разу черепаху не видел. Было такое, что при -15 выезжал, черепахи нет. Пока по мосту едешь, загорается. Видимо за счет обдува холодным воздухом ещё немного температура ВВБ падает.
Vladislav_NSK⇓ пишет:
зависит как педаль давить
