Sony XAV AX-100 (Apple Car play / Android Auto (брать естественно для EU рынка, не US, а то те же грабли с радио)
https://www.youtube.com/watch?v=YSCn5BWnCRA
Разница цены в оффлайне с тем же Ebay была почти в 2 раза, заказал, пока ждал готовил машину
Заменил штатное на американце С комплектации 2014 года.
1) поменял штатные динамики 2ом на 4ом JVC с Амазона, там же рамку 200*100 ndk780 2011-2014 Nissan Multi Dash Kit Single ISO
2) там же купил 20 пин ниссан-iso адаптер (аудио+питание) 9,99евр
3) там же адаптер ниссана для антенны 6,95евр
4) там же УСБ адаптер для ниссана чтоб использовать штатное место 7,99евр
5) доработал 20 пин адаптер чтоб кнопки на руле работали по мануалу сони Stw keys (M83:15(gnd white),6(A green),16(B yellow))
https://www.sony-mea.com/en/electronics … s/00168680
для этого используется адаптер Sony RC-SR1, который был только в Австралии, по этому заменил его на обычный
3,5мм стерео проводок от наушников (15 контакт масса другие два на 6 и 16, куда именно не важно, сони программирует кнопки)
6) для питания камеры использовал купленный когда то на Али DC/DC преобразователь на LM2596S-ADJ который дает 6 вольт
питание подал на 32 пин кабель, от туда же взял сигнал реверса и видео
(33(-g),34(+6v),35(video),36(ekran,g),50(reverse signal)
7) Parking brake wire на ground
Кнопки работают (*1), камера работает, фильмы смотреть можно, радио и хэндс фри без вопросов.
Навигация и музыка на любой вкус с Car Play в основном только из за этого и затеял замену.
Иногда за выходные проезжал 700-1000км по соседним странам, гармин на присоске под стеклом явно уступал Waze.
К тому же поиск зарядок с Plugshare у меня нормально работает только в связке с Waze.
Если телефон все еще кнопочный, а навигация нужна, есть Sony XAV-AX100 Navigation Module XA-NV400
*1) надежды что заработают кнопки без отключения блутуз модуля в багажнике не оправдались,
пришлось снимать заднее сиденье и ставить 3 перемычки в разьем БТ модуля (отключив его естественно)
