51
Re: Замена штатных ламп головного света
Maxx пишет:
Всем привет,
имеем: nissan leaf 2013, японец, блок фар галогеновый с регулировкой по высоте, без авто.
задачи:
1. Переделать свет фар таким образом, чтобы без проблем в последующем проходить техосмотр (японские фары частично светят на встречку).
2. Снизить расход энергии головного света (LED, БИКСЕНОН).
3. Добавить ДХО.
предполагаемые способы:
1. БИКСЕНОН c ангельскими глазками
2. LED лампы + частичное закрашивание отражателей + ДХО (либо в туманки ангельские глазки, либо в поворотники).
ВОПРОС: Какой способ переделки переделки предпочтительнее? Какие могут возникнуть проблемы с техосмотром(на фоне грядущих реформ РФ)?
Ставил такие 851,72 руб.  -56% | Braveway 2nd бескорпусный чип светодиод Автомобильные фары диодные лампочки H1 H7 H4 светодиодный H8 H11 HB3 9005 HB4 9006 дальний ближний свет фарол светодиодный автомобиль лампа
https://s.click.aliexpress.com/e/c4UkqM1c поворачиваются по оси
Nissan Leaf ZE0  2012г.Х,с туманками и подогревами, был. Теперь AZE0 “X” 15 год
52
Ребят, а такие кто-нибудь ставил на пруль?
https://ru.aliexpress.com/item/40000806 … 7d5e6419a2
Поставил такие. Все влезло в фару, зафиксировалось, колпачек спокойно завинтился. Никакого колхоза, я доволен. 40$http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/331/thumb/p1dp2vv8pv15jg1k7cgb1cnm1mh94.jpg
Nissan Leaf S 02/17 USA
54
Водитель КрАЗа пишет:
Ну и зря. Переплатил и взял устаревшие лампы. За 1.6 т.р. мог на али купить последнего поколения без вентиляторов. Они лучше светят формируя чёткую границу, не шумят ну и потребляют раза в 2 меньше.
55
MEL пишет:
а можно ссылочку? как раз присматриваюсь
56 (2019-11-08 13:25:57 отредактировано Водитель КрАЗа)
Ссылки нет, я покупал в магазине.
Светят очень хорошо, не слепят встречных. А вот вентиляторы шумят. Слышу их даже в салоне(((
5100 ЛМ , 26W
57
Он у MEL ссылку спрашивает
58
Именно. Интересует что друзья наши узкоглазые хорошего предлагают (а то ширпотреба там вагоны)
59
С ними езжу не первый месяц. Все супер. Не слепят встречку и дальний не нужен. Освещают офигенно!
https://s.click.aliexpress.com/e/bge9FHGQ
Можно с хорошей скидкой взять 11.11
Налетай, народ)
Напоминаю, что для амеров цоколь h13. Для прулей не знаю.
60
А КАКИЕ СТАВИТЬ НА AZE0 2014 ?
Ниссан Лив 2014 Х
61
sumki-rf пишет:
У тебя же пруль...там вроде беда какая то с зеркалами в фарах. Без переделки вроде как не поставить led. Но более опытные думаю подскажут.
62
MEL⇓ пишет:
что там переделывать, берешь и ставишь.
все есть на первой странице.
цоколь Н4
63
в общем доделал я фары. Получилось вот чего.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2545/thumb/p1dq47njad1eo815421isa62l1sg51.jpg
64
Buzzer пишет:
Чет как будто низковато. В сервисе с прибором регулировали?
65
Подрегулировал. Я к тому, что светит много лучше чем светило, и галка (полка) в нужную сторону.
66
Так чо делал то? рассказывай.
67 (2019-11-21 21:49:37 отредактировано Buzzer)
neka204,  я же выше ссылку давал и спрашивал, ставил кто то или нет.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2545/thumb/p1dq7kl5ma1f8q1im91r6bq09nhj4.jpg
Собственно купил и поставил. Если видео надо как светят-завтра сниму.
68 (2019-11-22 07:00:21 отредактировано neka204)
Buzzer⇓ пишет:
это понятно, вопрос про галку.
69
А чего с ней? Её теперь нет.
Buzzer пишет:
Такие странные, чего сней?
Лампа с линзой, в описании нарисовано у китайцев, что отражатель надо убирать.
Вот и расскажи как поставил, просто вытащил и заменил? Убирал отражатель?
71
Там не отражатель. Колпачок какой то голубенький.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2545/thumb/p1dq9fb0vl13bs7ou13thc2rab41.jpg
Фару разбираешь с угла (легко разбирается) и вытряхиваешь открученный колпачок через образовавшееся отверстие.
Buzzer пишет:
Вот это все и хотят услышать!
Кто не понял, эти лед лампы имеют свою линзу и свою галку в правую сторону.
В целом по мима яркости, мы еще и решаем проблему с галкой.
Если у кого то есть другие решения давайте подробнее описывать!
Спасибо
Всем привет, вспомнил на днях как я на хонде убирал галку на свете ламп h4.
У кого лампы H4 подойдет, на лифе тоже так прокатило, делов 10 мин от силы.
И так лампы все делаются по стандарту и в зависимости от направления движения уже оптика определяет направление галки.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4404/thumb/p1dr33i2s81lp81k3j1nsk1pj1biu4.jpg
В лампе Н4 за направление света отвечает вот этот отражатель.
Если присмотреться как вставлена лампа в фару, увидим, что этот отражатель наклонен вправо ////
Нам необходимо его наклонить влево, но это можно сделать не на всех видах ламп. Очень простой способ это на вот таких лампах
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4404/thumb/p1dr3410dhtm51ukbiqdh7t1vct5.jpg
Здесь берем лампу зажимаем в тисках той стороной, где цоколь и с помощью щипцов (гвоздодера), аккуратно за выделенную на картинке часть поворачиваем саму лампу. Можно сразу проверить вставив лампу в фару и включив свет (на стене и тд), при необходимости довернуть.
Вот мой отчет, тут будет понагляднее  https://www.drive2.ru/l/456123603763593281/
Но вот с этими лампами так не прокатит
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4404/thumb/p1dr3410d6r11247166hg3819rl4.png
Для практики я прикупил самые дешовые лампы Н4, именно с той конструкцией что выше, сломать там нечего, просто поворачиваем и все. Так же можно подобным способом поставить лампы с усиленным светом, но сразу смотрите на их конструкцию, чтобы их можно было повернуть.
Спасибо сказали: LKA, эдвадуард2
74
Александр26⇓ пишет:
Есть универсальное колечко-переходник. https://www.drive2.ru/l/5740290/
AZE0 G 30kW 2016
alexsy пишет:
Александр26⇓ пишет:
Да видел, но как то читал, что плохо влезает и т.д.
Но актуально, если есть хорошие лампы и хочется их установить
