376
ну вот, уже над оформлением начали работать. маладцы)
mpr20⇓ пишет:
Ды не жалко,просто мож оно нахер не надо никому? А я тут буду разоряться!:)
дык кому надо, тот и сам разберется и придумает, но тема поучительная, а правильно учиться на чужих ошибках...
377 (2019-12-04 20:03:09 отредактировано mpr20)
Если кому надо могу скинуть и схемы сборки,и схемы прозвона пинов проводов ,и тд и тп.
378
так вот же форум, публикуйте, и кому надо смогут посмотреть в любое время
379 (2019-12-04 22:55:40 отредактировано mpr20)
Завтра и залью.
Простоял на зарядке на улице при -3градусах 7,5 часов. Потребил от розетки 25,5кв ,остаток в ввб по лифспаю был 13%,по показаниям машины прочерки вместо процентов. Завтра буду катать,с печкой в режиме B, о результате сообщу.
380 (2019-12-05 03:06:45 отредактировано Tymmmi)
mpr20 пишет:
Вот ребята в Тольятти закончили 33квч(30) ,завтра установка,там сборка 192пакета!
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4187/thumb/p1dr8svesd15ecn5816gub6hmk34.jpg
У них зео,  там с lbc  проще,  а в азео беда.. (  по вашему скрину с лифспая сох остался от старой батареи,  если температура нас датчиках ниже +11 то он и не будет перемчитываться ac
PS на наклейке хоть бы написали kWh ))) а то кВт ))
381
mpr20 пишет:
За распиновку разъемов лбс был бы признателен, хочу на свою батарею добавить отдельную LBC для наблюдения
382
Прокатиться нужно на теплой батарее в режиме B с частыми разгонами до 100-110 и оттормаживания рекуперацией. При подключенном лифспае в процессе увидите, как HX растет на глазах. Сох пересчитается после включения/выключения машины. Hx будет пересчитываться пока на температурных датчиках выше ~+13.
Можно покататься, разрядить машину и на чадемо, HX тоже от чадемы пересчитается на хорошо прогретой батарейке.
Если сейчас поедете на дальность, то машина израсходует 15 кВт и включит черепаху, затем совсем отключится. Чтобы заново поехать нужно будет скинуть клемму 12V АКБ и подождать минут пять. В AZE0 управление не по напряжению, а по израсходованной емкости.
Чтобы емкость полную AZE0 видел, и нормальные цифры прогноза были на табло нужно или перешивать блоки авто (VCM+LBC) на 30-ку или ставить CAN мост, который будет корректировать GIDS по напряжению батареи.
383
Думаете с таким вн сопротивлением будет расти? Я конечно не пробовал но предполагаю что наоборот может упасть..
Есть такие мосты? У Рината  корректировал пробег по родным гидсам от LBC..
384
PavelUp⇓ пишет:
как раз-таки здесь азик и так все увидит, емкость батареи-то меньше родной, не нужны никакие перепрошивки
385 (2019-12-05 06:50:39 отредактировано Tymmmi)
PavelUp⇓ пишет:
Дак у него сох 68 и Ahr 44, сбрасывать надо или гонять несколько дней активно с теплой ВВБ, и не факт что вырастет
386
Tymmmi⇓ пишет:
ставить в теплый бокс, заряжать и пока бата теплая высаживать с печкой на максимум, потом пулей снова в бокс, можно предварительно сбросить, если есть чем, можно в пути почадемиться...
387
Нет возможности организации такого сценария, что скажете, будет дохнуть каждый раз при расходе 14,5кв и потом  только через сброс акума?
388
mpr20 пишет:
сброс аккума чуда не сделает, добавит гидсов совсем немного, на несколько километров:) но вы сначала попробуйте, вдруг там сох подрастет
389 (2019-12-05 09:49:53 отредактировано PavelUp)
mpr20 пишет:
Можно еще залить дамп с eeprom с азика с 12 делениями и soh 103% в ваш блок LBC, а затем сделать привязку батареи устройством от Рината. Тогда сразу на всю емкость поедет.
390
PavelUp⇓ пишет:
это что-то новое, поподробнее можно?
391
Мне говорили, что в eeprom LBC хранится информация SOH, Hx и количество "палок" здоровья батареи, которые отображаются на приборной панели. Также в дампе eeprom хранится привязка LBC к VCM. Чтобы восстановить 12 "палок", SOH и Hx, нужно или знать по каким адресам на какие значения править дамп или иметь под рукой "хороший" дамп и иметь возможность сделать привязку LBC к VCM после перезаливки дампа.
392 (2019-12-05 10:05:11 отредактировано ivanych)
PavelUp пишет:
может оно все и так, только КАК слить дамп с LBC? это что-то из области фантастики
393
А лаунчем сбросить параметры можно? Или что лета ждать? Где взять дамп? Прибор по привязке есть.
394
mpr20 пишет:
лаунчем да, можно сбросить
395
Отлично,так и сделаем!
396
Лаунч же вроде азиков не брал? Или обновление вышло?
397 (2019-12-05 11:09:11 отредактировано mpr20)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4187/thumb/p1drahk1p6a2v1f5b1bkb1p8piob4.jpg
Вот что имеем, киловатты так и показывает старые! Как быть?
398
mpr20⇓ пишет:
где вы их смотрите?
399
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4187/thumb/p1drai8dc0j4i1g401l511ank1nj44.jpg
400
mpr20 пишет:
они сами сбросятся после цикла разряд/ заряд  в тепле
