301
Re: Дополнительная батарея из NMC пакетов
Tymmmi, так когда вы подключали мимо датчика, проц рассчитывал все как для штатной ввб, если бы вы загрубили его в двое, то проц считал бы как для двойной?
Я не подключал мимо датчика:)  у меня все изначально через датчик, а вот автор темы сначала подключил после датчика - были проблемы, потом подключил до датчика и типа проблемы решились, странно
302 (2019-12-09 08:57:58 отредактировано Noal1)
Tymmmi пишет:
Проблемы были у афтара темы не с черепахой а с чадемой
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=58705#p58705
Загрубление датчика тоже вызвать ашибку на чадеме должно, тем кто ездит по чадемам - этот вариант не подходит (я думаю)
Левый ZE0
303
чера переписывался с человеком который ставил модули доп ВВБ в азео на 30 квт, говорит
30 кВт это сумарно или 30 добавили?
304
Tymmmi пишет:
Вчера переписывался с человеком который ставил модули доп ВВБ в азео на 30 квт, говорит загрубили датчик тока и типа машина всю емкость проезжает без черепахи..  Тогда получается какая-то хрень, почему при подключении ВВБ после датчика тока (авто вообще не видела емкости второй ВВБ) - все равно вылазила черепаха ? Может у кого есть мысли?
Так ты уточни.всб емкость без черепахи или считает как положено.а то может все как обычно?бмска упелась в 24 кВта.и оставшуюся емкость едет на прочерках но без черепахи?
Я уже писал свои мысли.
-бмс расчитывает емкость при зарядке и отправляет эти данные в вцм.
-дальше все вычисления идут из вцм.  на основвнии своих датчиков вцм выдает на горА все данные на приборку.
-данные датчика тока батки при разрядке ни как не используются.
305
при подключении мимо датчика.ток оловинится.считай что загрубил датчик 50/50.на приборке ничего не происходит.
306 (2019-12-09 16:06:48 отредактировано popov2)
Вчера дал просраться и зачадемил.посмотрите на Нх  bq был 102 % ох и нравицца ему чадемо ! ag
пробег 120 км до чадемки и +100 км после. 100км/ч на круизе.расход 4.9 с печкой.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1drlb4qbu195rlce1cqk1k5nilv4.png
307
popov2 пишет:
Ого!  Позволяет выкатать обе батареи без черепахи?) А у меня 99,15% и сох около 101,5% , из за морозов медленно растет (
308
Tymmmi пишет:
Ого!  Позволяет выкатать обе батареи без черепахи?) (
да.но я так не выкатываю.мне хватает 120км до прочерков.
309
120км с расходом 5 - всего 24кв с двух батарей получилось ?
Primera12 swap turbo DET
310
uyra пишет:
popov2 пишет:
Спасибо сказали: popov21
311 (2019-12-09 17:39:46 отредактировано uyra)
Ок, пусть 26-27будет, все равно мало, если в багажнике вторая ввб из новых элементов, она около 22 должна быть + родная.
312 (2019-12-09 18:19:52 отредактировано popov2)
uyra пишет:
это до прочерков.и еще можно 30км проехать на прочерках.читай посты выше я же выкладывал тесты.
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=59333#p59333
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=59801#p59801
313
uyra пишет:
у меня родная 19 и 14 доп.
до прочерков оно так и получается .если разрядить до прочерков ,то из розетки влазит 28 кВт ч.
Спасибо сказали: uyra1
314
всю тему заново перечитал , я считал если на новых собирают должно 20 кв получится ))
315 (2019-12-10 09:33:39 отредактировано ivanych)
uyra⇓ пишет:
а самую первую строчку не рассмотрел...
popov2⇓ пишет:
пакеты выбраны 40 А*ч
316
Что за спамщики такие? Весь форум загадили, модерам работы подкинули.  bm
317
popov2, как поживает батарейка? не мониторите?
318 (2020-01-24 16:43:19 отредактировано popov2)
ivanych, привет.ты как в воду глядел  ab  на днях мониторил.пробег 3500 км.разбег ячеек при полном заряде 0.01 В.а на одной 0.2 В.в меньшую сторону. на это 3.95 на остальных в районе 4.13 .при разряженой не мерял.разряжаю до  3.65 на ячейку.это на 110 км .до прочерков.больше мне нет необходимости.этого хватает на 3 дня.
Эту ячейку пока не трогаю,посмтрю что дальше будет.
В общем все bp
Спасибо сказали: ivanych, LKA, DeltaSG, vitalyxxl4
319
popov2⇓ пишет:
табло с ума не сходит? или есть адаптер , чтоб адекватно видел больше чем 65Ач ?
320
SergeyS-S пишет:
popov2⇓ пишет:
Адаптер не позволяет видеть адекватно, решение - прошивка от лифа 30 квтч
321
SergeyS-S пишет:
popov2⇓ пишет:
У меня не сходит.просто все расчеты исхоя из 24 кВт
322
Tymmmi⇓ пишет:
если в курсе , сколько видит всм максимум ач без напильника , только 65,5Ач или 70Ач то же нормально ?
323
SergeyS-S пишет:
Tymmmi⇓ пишет:
Примерно 285 гидсов, авто на них ориентируется,  это вроде 66 ач
324 (2020-01-25 06:16:01 отредактировано SergeyS-S)
примерно это не точно   bk  , даташит на эту хрень то же не попадается никак ,
по идеи должен быть небольшой запас .
за ответ спасибо  bs
325 (2020-01-25 07:55:16 отредактировано Tymmmi)
SergeyS-S пишет:
за ответ спасибо  bs
Ну что вам дадут  +- 0.5 ач?) Нечего они толком не дадут,  поэтому нужна прошивка
