Тема: Усиленный задние пружины для авто с двумя батареями
Может кто ставил пружины помощнее, от чего можно поставить? От жука? кашкая? пробокса?
Со стоковыми и доп ВВБ 90кг в багажнике - авто неплохо просело, частенько пробивает до отбойников(
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Ходовая часть, подвеска → Усиленный задние пружины для авто с двумя батареями
https://www.drive2.ru/l/523784250802048151/
Вот например
мастер из Иркутска кто перепаковывает, то же с Пробокса ставит.
Tymmmi пишет:Может кто ставил пружины помощнее, от чего можно поставить? От жука? кашкая? пробокса?
Со стоковыми и доп ВВБ 90кг в багажнике - авто неплохо просело, частенько пробивает до отбойников(мастер из Иркутска кто перепаковывает, то же с Пробокса ставит.
В Иркутске есть перепаковщики? Возможно имелось в виду установка доп батареи в багажник?
Если правильно его понял и перепаковать может, хотя советует вторую в багажник. Могу тел. дать , сам пообщаешься, это мастер тех кто элементы у вас продаёт .
Не нужно этого ничего. У меня стоят челябинские пневмобаллоны аирспрингс за 2 т.р. причем я сам могу клиренс менять давлением. У многих моих знакомых с твинбатами стоят именно эти баллоны. Все отлично. Я доволен.это лучшее решение!
линканите, где описано, а каждый сам решит, лучшее это для него решение или нет.
MEL⇓ пишет:Я доволен.это лучшее решение!
В сети все есть. На ютьюбе много. Есть несколько произаодителей, но по соотношению цена качество выигрывает аирспрингс.
В сети все есть
дадада, все понятно, спасибо, очень помогли...
ПНЕВМОПОДУШКИ AIR SPRING
AIR SPRING HD (Сверхмощные)
mroad.company
blackstone-russia
СРАВНЕНИЕ
ВИДЕО сравнения, из которого следует, что Н.Новгород, Москва (Айрспринг) и Челябинск штампуют шлак, и только Москва (blackstone-russia) робит качественный товар...
Возможно потому, что видео снято как раз blackstone-russia, не? )))
LKA⇓ пишет:линканите, где описано
mroad.company
blackstone-russia
СРАВНЕНИЕ
Именно. Это заказное видео. Блэкстоун раза в 2 дороже. А по качеству не знаю. Все мои знакомые в мск и по рф ставят аирспрингс
Взял пружины от пробокса, 2тр пара, посмотрим что получится
хм... у меня доп.получилась 70 кг.лиф присел максимум на 1см.может даже меньше.не замерял.но даже фары не пришлось регулировать.
Возможно у меня пружины дохлые, но руками если раскачиваю то пробиваю до упора. Ну либо аморты дохлые
похоже что аморты дохлые.с хорошими, авто не раскачать.по крайней мере руками.
А если аморты дохлые то пружины можно было и не трогать? замена амортов увеличила бы жесткость?
амморты гасят колебания пружин, и чем они (амморты) живее, тем делают это эффективнее
как правило, пружины и амморты умирают парами
если пытаетесь обойтись малой кровью, то резиновые баллоны действительно неплохое решение
как бы без резинки может разбить посадочное
Дак там из посадочного - балка металлическая:) но потом может что-нить подложу, в стоке резинки которые снизу малось не подошли
Теперь сильный стук при отбое, похоже нужно менять аморты..
что такое отбой?
я бы предположил, что без выкинутой резинки железо об железо так звучит
железо об железо и звучит))) это амморты пытаются разорваться
Под пружины ставят соотв. Амморты. Разве нет ?
Tymmmi⇓ пишет:сильный стук при отбое
что такое отбой?
На кочках кузов летит вверх, а амортизатор короткий, хода и усилия удержать - не хватает, идет удар. Надо менять аморты
