Тема: есть 3 фазы - 380вольт. как правильно сделать?
Добрый день! на работе хочу сделать себе зарядку. Чайник полный, хочу совета.
Имеем 3 фазы. что мне это даст в сравнении с обычной розеткой? и что потребуется купить?
и если смотреть не только на японские лифы, а еще и на американские и допустим, чтоб еще и теслу на перспективу заряжать?
на ютубе видел, что у теслы бывает переходник прям для трехфазной розетке.
Разборка Nissan Leaf AZE0 24квтч, 30квтч, ZE1 40квтч.
Москва ул. Вешних Вод 4с185, Автобритания ( в яндекс-навигаторе АвтоБритания)
тел 89259167006.
@electric_car_moscow
2 (2019-12-17 14:25:29 отредактировано LKA)
Re: есть 3 фазы - 380вольт. как правильно сделать?
Sergey Sergeevich⇓ пишет:
ничего не даст, вы сможете использовать только одну фазу, заведя ее в обычную розетку. авто сможете заряжать чз доработанный штатный кирпич под наше напряжение и розетку.
https://www.youtube.com/watch?v=MWvJSabn1SQ
для праворульного я так понимаю выиграть можно, но минимум (если посмотреть видео) ))), но это слезы. А вот американский, который может принимать 6,6 квт? или я так понимаю, что и через стандартный разъем J1772 он примет эту мощность от обычной розетки в 220в?
есть идея повесить, зарядку под type2, пока начальство не против. Возможность зарядиться для всех на разных электроповозках. У лифа я так понимаю не особо много вариантов зарядиться, или розетка на 220в или чадемо. Что-то среднее для него не предусмотрено?
тел 89259167006.
4 (2019-12-17 16:07:18 отредактировано dsssergei)
Коли есть три фазы, то покупаете вот это https://promelectr.ru/zaryadnye-stancii … ilej-25kvt или подобное, но дороже. И пользуйтесь на здоровье.
В противном случае, хоть 10 фаз у вас будет, но больше одной использовать не получится.
Aze0 30X 2016 пруль,
I-miev  16kWh 2011, пруль
dsssergei пишет:
вот это хорошее предложение, но цена вопроса адова )))
тел 89259167006.
Sergey Sergeevich пишет:
Американский лиф принимает до 29 ампер (кроме базовой S-комплектации без Charge Package). От обычной розетки столько принять не получится, бытовые розетки рассчитаны на ток не более 16 ампер, и соответственно зарядка в розетку больше не берёт. Оригинальная зарядка из амер. комплекта на 12А, не родные бывают на 16А.
Если поставить стационарную зарядную станцию, то можно и 29 ампер (лучше при наличии возможности ставить с запасом, в тесле, например, зарядное на 40 ампер). Провод только нужно заложить соответствующий - на 29 ампер сечение каждой жилы минимум 4мм2 и в этом случае провод греется, лучше 6мм2.
dsssergei пишет:
На сколько я слышал, что чадемо для лифа лучше брать не более 10кв, тогда батарея будет очень медленно диградировать.
А вот по вашему поводу 3х фаз недавно смотрел ролик, там украинец поставил доп батарею, и что то мудрил с разъемом, но это он говорильна будующее
https://youtu.be/vEFUfjju_Ao
Интересно что он придумает с зарядкой.
А так да, для личного пользования зарядное за такие деньги брать не вариант...
Александр26 пишет:
Начальника разрешил поставить зарядку, чтоб могли пользоваться все. Но за такие деньги идея умерла. поэтому просто будет розетка 220 )))
тел 89259167006.
AlexOgol⇓ пишет:
ai
neka204, че удивительного?)
стандартная зарядка, которая в розетку, больше 16 ампер не берет же)
Александр26 пишет:
Так-то он вроде доходчиво объяснил, что просто добавит ещё парочку зарядных модулей и повысить мощность зарядки. Для этого он и собирается ставить разъём Т2.
Александр26 пишет:
Кстати там еще проводов на 160 тысяч надо)))
dsssergei пишет:
Александр26 пишет:
Ну так это пока на словах, посмотрим что получится
14 (2019-12-19 00:36:45 отредактировано neka204)
ааа, вон что имелось ввиду ))) ну взял кирпич на 32А и заряжай если провода позволят.
геморно это для обычных смертных.
кроме кирпича еще пдм должен быть 6квт, ну и в быту 6 квт на фазу добиться сложно
возник еще один вопрос. Вчера был проездом у оф.дилера висит на улице зарядка с пистолетом type 2, на лифе естественно такого разъема нет. Т.е. нам никак не зарядиться на таких? или существуют какие переходники?
тел 89259167006.
Есть стандартный переходник на 16 или 32А: https://ru.aliexpress.com/item/33028288 … 33ed8eZJTO
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4468/thumb/p1dsf5griot8p1vg0a481cva2294.jpg
ну так речь изначально шла про амера с 6.6
djbass пишет:
спасибо.
тел 89259167006.
Сегодня смотрел видео https://youtu.be/e52lzewscOw
портативный чадемо 10кв проскочил, стоимость 120 тыс
Вполне нормальная цена, человек кстати тоже, я у него лиф заказывал.
Должен чуть позже обзор на чадемо запилить
Александр26,  для начала посмотрите это https://www.youtube.com/watch?v=H7rpBscxtlU&t=
dsssergei⇓ пишет:
это тоже реклама
Да хоть бы и реклама, но горящие блоки и ардуино с кривым софтом даже за 120 тыр не стоит брать.
