Тема: Мощность генератора в лифе
Всем привет, подскажите, какая мощность родного генератора в наших машинах? Или какую нагрузку можно дополнительно повешать на аккумулятор, чтобы это покрывалось генератором?
родного генератора
в Лифе нет...
А аккум от чего заряжается? Если нет, то какую нагрузку можно вешать на аккум безболезненно?
А если музыку повесить на 1кВт, АКБ издохнет или автоматика дозарядит от ВВБ при необходимости?
до 100 ампер вроде как, в режиме Ready.
Реально ли увеличить пробег, установив два АКБ последовательно?
Александр26, нет.
а учитывая, что речь в теме про 12 вольтовый свинцовый акб, то вы пожгете 12 вольтовое оборудование в машине
и да, параллельно - тоже нет)
ivanych,
в Лифе нет...
80 киловатт
Buzzer, на генерацию только 20, но топикстартеру это тоже не поможет
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=343
вот здесь вроде народ измерял какая модель как заряжает свинец
Если авто работает и едет, то как узнать, допустим включенные постоянно 500ватт к чему приведут при езде 1-2 часа в день?
мониторьте напряжение на акб, если опускается ниже 11,5, значит все плохо и инвертор не успевает его восполнять
Я понял, спасибо. Смысла не вижу вкидывать 100 тыс на элементы для 12 вольтовой сборки, уже лучше твин бат мудрить)))
Это все понятно, и всем известно, но скажите честно, можно даже по секрету: какая все-таки мощность генератора в Лифе?..
Алексей77, уже озвучили же, в лифе нет генератора. при рекуперации мотор может возвращать до 20 квт, но только в ввб.
в режиме В наблюдал с горы и 30...
Здесь наверное будет правильнее вопрос какой мощности инвертор, который заряжает АКБ 12 вольт от постоянки ВВБ, тогда будет понятно как много можно нагрузить маленькую штатную батарею.
И даже 45
зачет! в лифспае проконтролировать не додумался)))
Электрочайника мощностью 1.8 кВт dc- dc тянет без проблем, без просадки акб. в том числе и со снятыми клеммами. Но это если контакт хороший между клеммами АКБ и AC-DC. А вот крокодилами... при такой нагрузке Контакты моментально нагреваются оч сильно, и просадка уже чуть есть, так как идёт на нагрев ещё. Можно сделать вывод, что под 2 кВт он справится с нагрузкой
Immortus, это всё практические эксперименты. А есть маркировка платы или узла DC/DC с характеристиками мощности для поддержания АКБ 12В?
