Далик пишет:
SergeyS-S пишет:
Александр26⇓ пишет:
Вот человек реализовал ваше желание, чтобы ничего не плавилось, датчики, реле все дела, в целом ничего сложного
https://youtu.be/rQPRrZttxAw
хоть кто то понял как действительно надо делать правильно  bs
Огромное СПАСИБО за ответ и ссылку на ютуб. Это было очень необходимо в конце октября, когда я писал эту тему. Сейчас самостоятельно решил эту тему аналогично через две релюшки и управляющий контролер (ШИМ-регулятор). Но без терморегулятора. Просто взял управляющий провод от топливного насоса - там всегда появляется "+" при включении вебасто. А так все аналогично в том числе и с переменным резистором по оборотам. Практика показала, что при работе вебасто и штатного вентилятора ( без зажигания) падение напряжения в 12-ти вольт. аккумкляторе за 4 часа  (забыл выключить) составило с 13.2 до 11.9 вольт . что не критично для запуска авто.
Пишу это для остальных эксплуатантов воздушных отопителей на лифах как опыт.
Всегда пожалуйства. Я с юга, у нас не сильные холода, на Азео печка на минимуме работает, пробега хватает... Хотел бы тоже попробовать кому нить вебасто поставить,)))
uyra пишет:
Заслонка забора воздуха  салон -улица ? Это если в авто режиме , то своей жизнью. Можно и в ручную поставить чтобы с улицы.
не так она работает. В зависимости от скорости вентилятора, темп. уличной, заданной темп. заслонка частично или полностью перекрывает приток воздуха с улицы
M056AX пишет:
Не прошло и года как у меня дошли руки сделать фото отчет.
Все нижеизложенное чистый колхоз. Не призываю никого повторять это. Выкладываю только для тех кто решиться делать тоже самое и будут вопросы. Возможно чем то да поможет.
Кронштейн для крепления бака.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/382/thumb/p1djdu4517bb41thgi5nvqthi4.JPG
Пришлось высверлить клепки кронштейна блока предохранителей, где он крепиться к площадке малого АКБ, и перевернуть закрепив на болты, что бы подвинуть блок предохранителей ближе к АКБ и высвободить место для отопителя. По моему мнению здесь для него самое место, не хотелось прятать далеко и разбирать всю морду, а потом тянуть гофру двух метровую.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/382/thumb/p1djdu45171n9r1kad14olalr1vkr5.png
Пламягаситель закрепил к кузову и направил в левое колесо, из минусов, немного греются тормозной шланг и провод абс закрепленные на стойке амортизатора, но не критично, рука терпит. Тем более на морозе. Ну и пар из под крыла немного когда стоишь. Гофру до пламягасителя тянул так, что бы было расстояние везде от нее до патрубков и кос проводов. Труба эта очень сильно нагревается, будьте осторожны.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/382/thumb/p1djdu4518vjthm9t4e109138c6.JPG
Насос крепил под блоком предохранителей.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/382/thumb/p1djdu45181n4e9as1gb5142jhl67.JPG
Пришлось переносить отопитель вперед, так как пережимало патрубок.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/382/thumb/p1djdu4519f1a1g691g6pmdpq85a.JPG
Сначала просот вставил патрубок в отверстие, но эффективность была очень маленькой, т.к. сосало холодный воздух. Пришлось уплотнять алюминиевым скотчем. Окна стало затягивать во влажную погоду, но кратковременный обдув стекла решает эту проблему. + нужно проверить салонный фильтр, возможно забит.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/382/thumb/p1djdu45191bci1ude104u5fccnrb.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/382/thumb/p1djdu45199ec1s5k60m157baoc.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/382/thumb/p1djdu45191epd1um9koh6ev1ohod.JPG
нижний кронштейн печки. Т.к. дело было зимой уже и на холоде, заморачиваться было некогда. Крепили к инвертору отопитель. Инвертор с двигателям на подушках крепиться к кузову. Поэотму отопитель был подвижен. Весной оторвало все кронштейны и патрубок, хоть ход движения инвертора и не большой. Буду переделывать, скорее всего крепить к кузову.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/382/thumb/p1djdu451a1coj19351dfoc3a15vge.JPG
Конечный вид.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/382/thumb/p1djdu451akv31u4tmqmuj41jf1f.JPG
Кабель к пульту управления тянул там, где уже был проведен провод для сигнализации, на ощупь длинной проволокой просунуть удалось. Пульт закрепил к панели в ногах на двухсторонний скотч. Печь прогревается 5-8 минут - греет лучше родного отопителя.  Пробег не в эконом режиме в -25, -30 составлял 90 км(уверено, если экономить больше). При СОХ'е окло 90%. До установки отопителя 50-60 км.
почти правильно установил. Осталось доделать ввод теплого воздуха в салон, крепление отопителя , вывод отработанных газов.
354
Игорь Валентинович пишет:
uyra пишет:
НУКА_НУКА вот я теперь тоже задался мыслью, а почему иногда в машине тепло, а иногда холодно. Из воздуховодов при включенной вебасте идет горячий воздух, а иногда теплый (почти салонной темпоературы). Видимо дело в заслонке забора воздуха "улица-салон". Кто знает как ее принудительно выставить только "на улицу"?
355
Далик пишет:
uyra пишет:
такая же фигня, я думал это фен глючит и мощность роняет
Tymmmi пишет:
Далик пишет:
Это должны обязательно знать установщики отопителя. Положение заслонки рециркуляции напрямую влияет на безопасность, эффективность и долговечность работы фена.
Tymmmi пишет:
Далик пишет:
358
Tymmmi пишет:
Далик пишет:
и как быть? снять заслонку? )
359
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3954/thumb/p1dsre6pvj4orv3q37g2n5ajp1.jpg
uyra пишет:
Зуб не дам, но кажется писали уже что первая заслонка в этом процессе не участвует,только 5 и 6. Иначебы менялось запотевание.
Primera12 swap turbo DET
360
Нет уважаемые товарищи - на представленной схеме эти две заслонки регулируют поток воздуха на нагревательный элемент (полностью или частично прогоняя воздух через него). А вот заслонка №1 это и есть "улица -салон" рециркуляция забора воздуха. Мы ведь говорим о ней. и если подаем горячий воздух от вебасты во вход воздухопритока с улицы, а при этом автоматика автомобиля делает все по своему т.е. частично или полностью перекрывает заслонку рециркуляции, то мы и получаем результат - горячий воздух от вебасты остается в приемном пространстве под "торпедо" а в воздуховоды направляется воздух из салона, который ГОРАЗДО холоднее чем от отопителя. Открытие или закрытие заслонок 5 и 6 на схеме ни как не влияет на проход горячего воздуха от вебасто в воздуховоды по выбранному
направлению (ноги, стекло, морда и др.)
Итак подведем итог моего предположения - может ли  заслонка рециркуляции "улица-салон" участвовать в подаче горячего воздуха (при отключенном АВТО режиме штатного отопителя да вообще при выключенном ХИТТЕРЕ) при включенном штатном вентиляторе?
Теперь о личном опыте эксплуатации воздушного 5 квт отопителя  : на улице -28 градусов - в авто прохладно и окна затягивает но терпимо, -20 гр. - в салоне тепло (воздух горячий) окна все равно затягивает, -10 гр. в салоне не очень тепло, но и окна уже не затягивает. Таким образом при одинаковой максимальной отдаче в 5 квт с повышением температуры на улице в салоне авто становиться холоднее. НОНСЕНС. видимо  все таки что то с заслонками штатного отопителя.
       Жду предположений или умозаключений, а лучше мнения специалиста с опытом эксплуатации.
Спасибо сказали: popov21
361 (2019-12-24 11:59:32 отредактировано Далик)
ЦИТАТА из изложенного выше :"Это должны обязательно знать установщики отопителя. Положение заслонки рециркуляции напрямую влияет на безопасность, эффективность и долговечность работы фена."
Мы обсуждаем тему "Установка (эксплуатация) воздушного отопителя" - при чем тут установщики если 90% лифоводов самостоятельно устанавливают этот фен. А уж утверждение, что заслонка рециркуляции влияет ( да еще и напрямую) на эффективность и долговечность работы фена - это абсурд. Никакого  прямого отношения она точно не имеет, все регулируют заслонки 5 и 6 см.схему выше. Заслонка №1 косвенно (регулирует тепловой режим) участвует в алгоритме работы ХИТТЕРА. Это мое мнение, прошу не обижаться. С уважением ДАЛИК.
362
Далик, поразмышляй, если 1 заслонка будет воздух с улицы перекрывать - фен куда дуть будет ?? Перегрев ему обеспечен.
как вариант снять фишку с актуатора 1 заслонки, и застопорить ее в положении улица.
363
климат в "авто" заслонка работает автоматически:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1dsrruf93kak1je756icmvf664.JPG
нажали кнопку рециркуляции (лампочка светится, "авто" не горит) - заслонка полностью закрыта, воздух из салона. положение заслонки не меняется.
еще раз нажали кнопку рециркуляции (лампочка не горит, "авто" не горит) - заслонка полностью отрыта, воздух с улицы. положение заслонки не меняется.
удерживаем кнопку рециркуляции 2-3 сек, лампочка моргнет 3 раза - заслонка работает автоматически без режима "авто" до перезапуска машины.
Спасибо сказали: Tymmmi, popov2, M056AX3
364
Далик⇓ пишет:
в корне не верно.
Далик пишет:
Про 90% самостоятельных это правда, именно поэтому почти у всех отопитель работает не эффективно , воняет, жрет много соляры.хотя при правильной установке дизельный отопитель для лифовода это благо: зимой гоняешь как летом, в теплой машине, пробеги на одной заправке такие же как и в теплое время. В интернете я еще ни у кого не видел грамотной установки, все тяп ляп.
  Вот что надо учитывать при установке фена в aze0:
    Способ и место крепления к кузову
    Форма топливного бачка
     Шумо, теплоизоляцию всех патрубков
     Отвод отработанных газов
     Марку пульта и способ регулирования
     Размер заглушки технологич. проема в перед. щите
     Знание алгоритма работы схемы рециркуляции климата.
  Нарушение хотя бы одного пункта приводит к некорректной работе отопителя и конфликту с климатом авто. Кому интересно, могу фото скинуть.
Чуть не забыл: производитель фена может быть любой, кроме планара.
Устанавливаем отопители в Питере. Вопросы по т.89052006622
Спасибо сказали: GreyB1
366
Игорь Валентинович⇓ пишет:
так конеш кидайте, а мы увидим и поймем, стОит к вам ехать или лучше не надо...
367
Утепление корпуса фена и патрубка играет какую нибудь  роль  Или особого смысла нет?
368
Tymmmi пишет:
смысла нет, если конечно гофра не километровая.
Спасибо сказали: Tymmmi1
Tymmmi пишет:
Гофру  надо, корпус нет
370
А еще видел что обклеивают пенкой внутреннюю часть жабо,  тоже бессмысленно?  Гофра короткая в принципе, но если фен не разогреть и ехать с холодным, то он может даже за 20 мин толком не нагреется и дуть слегка теплым (
371
если стоит впритык и гофра короткая, смысла нет, только если ради самоуспокоения  ag
372
Уважаемый Игорь Валентинович! Спасибо за разъяснения!
Однако, мне как не особливо понятливому можно еще раз чтоб я понял, да и другие утвердились в решении вопроса:
1.Установили воздушный отопитель любой марки  - назовем его коротко вебаста (будем считать установили правильно в соответствии с Вашими рекомендациями)
2. Нужен ли (желателен ли) забор воздуха для вебасто из салона авто, т.е. более теплый чем с подкапотного пространства? У меня полностью из салона - как бы "по кругу".
3. отверстие для ввода горячего воздуха от вебасто в "приемное отверстие" штатной печки гарметизируем полностью или оставляем для подсоса холодного (свежего)? Если оставляем  - то в каких пропорциях?
4. Включаем вебасто на рабочий режим в 5 квт. Не включаем кнопку "хиттера" и АС это понятно, не включаем режим "авто", не включаем кнопку  рециркуляции .  Включаем штатный вентилятор на максим.оборотах, выбираем режим  направление "ноги-стекло".
5.При таких условиях (по п.4) автоматика ЛИФА будет ли сама регулировать обороты штатного вентилятора отопителя?  Будут ли участвовать в запрограмированной работе заслонка 1? Что по Вашему с заслонками 5 и 6 ?
6. Как нибудь влияет ли выставленное значение температуры в +32 градуса (при ранее включенном хиттере) на указанный процесс получения тепла от вебасты или нет? Может снизить выставленную температуру предположим до +23 гр.?Меняются ли при этом обороты штатного вентилятора?
     Я понимаю, что ответы на эти вопросы можно получить только опытным путем но и мнение специалиста- установщика, практика, автослесаря, электрика ( я без сарказма)  тоже немаловажно.
Ехать к ВАМ через всю страну  для получения грамотной установки и рекомендаций по эксплуатации проблематично, но
       Если ответите - все ЛИФОВОДЫ будут Вам признательны. Еще раз СПАСИБО.
Далик пишет:
Было бы удобнее пояснения дать по телефону или в вацабе. Если все это печатать, то слишком объемный текст получается. 89052006622
374
за то потом этот текст останется внукам, а то что вы вацапом отправите, узнает только адресат
Если у Вас будет желание, то можете обнародовать информацию. Просто  ответ на любой Ваш вопрос будет порождать еще десяток вопросов
