51
Re: Пыльник амортизатора есть ли отдельно? Аналоги
Полезные фотки, но в мороз ковыряться ещё та затея, если только что-то срочное или аварийное. По штоку амортизатора надо иметь s-образный накидной ключ на 6 граней или спец головку с пустотным пространством, чтобы шестигранник поставить вовнутрь.
52 (2020-01-02 19:28:35 отредактировано LKA)
я ж написал про трубчатый ключ
S - образный тоже есть, но им не размахнуться, обычным накидным проще оказалось
53
Странно, глядя на фото, где откручивается гайка штока, видно, что классический s-образный подошёл бы как родной. Не путать с обычным накидным, чуть загнутым.
54 (2020-09-13 21:45:13 отредактировано LKA)
земляки подобрали крышку на чашку стойки...
цитата:
Опытным путем выяснилось, что лучше заводских заглушек и крышек от 3х литровых банок являются заглушки фары лады приоры.
Каталожный номер заглушки для заказа в интернет магазинах - Vsk00069510
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1ei4cdj4g126nk72tn71fhc1p154.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1ei4cdj4g1elfnkq110218mf1ktk5.jpg
на других машинках ими тоже пользуются:
https://www.drive2.ru/l/10070366/
55
Дошли руки поставить крышки на стойки. В любом случае оставлять как есть нельзя, т.к. по факту с водительской стороны в чашке стакана стоит вода, стекающая с отверстия оси дворника. Не посмотрел сразу куда вода дальше потечёт с крышками, т.к. верхнюю часть стойки не закрывают полностью. Будет ли жив опорный подшипник после этого не понятно.
https://d.radikal.ru/d01/2011/6b/c95b21ed915b.jpg
https://c.radikal.ru/c25/2011/85/0fbd57d056bc.jpg
https://a.radikal.ru/a16/2011/5b/c58ce2b014c3.jpg
https://c.radikal.ru/c11/2011/9f/e1b5ad67e748.jpg
Эти крышки для красоты, от воды они не помогают, я их выкинул и натянул от банок, все как бабушка завещала, окунув в горячую воду, держатся так что руками снять тяжело, под ними все сухо и чисто, никакого конденсата...
Спасибо сказали: tavsarco1
