201
Re: Технические характеристики батареи
vladprm1978⇓ пишет:
Сможет ли Leaf заряжаться от этой штуки малым током?
Не сможет, лифу надо ток куда больше, иначе кирпич" не запустит зарядку. А в той коробке слабый инвертор - 1.3А и в защиту.. Та даже регулировочная зарядка типа зенкар, дуосида где 6A минимальный ток и та не сможет, это если только найти которая 1 ампером заряжает, тогда да есть шанс на успех ab
202
Дабы не плодить темы, спрошу здесь. Нужны размеры внутренней части батареи. Примерное понимание есть, но хочется конкретики.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4056/thumb/p1dolvg20i1h32hudvksu0i18fe4.jpg
А,В,С,D E, F.   Высота до крышки в точке G.  Высота до крышки в точке F (где средние четыре модуля). Размер B  и  H один и тот же. Тупанул.
Заранее спасибо.
203 (2020-01-04 19:33:13 отредактировано zybek)
Всем привет. Помогите пожалуйста понять, батарея ок или "неочень")
Первые скрины в разряженном состоянии, как советовали делать в этой теме
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4331/thumb/p1dtolq4rurv915r41n9a48bdf27.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4331/thumb/p1dtolq4ru1gm1gvg73c1of41v126.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4331/thumb/p1dtolq4ruap7pg2o5gjngi65.jpg
А тут полностью заряженная
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4331/thumb/p1dtolq4ru1m0jvbvhjmbp7123g4.jpg
И еще вопрос. SOC это же остаток заряда в процентах если я правильно понял? Если да, то как то странно получается, остаток 0,7kW а SOC рисует 9,2%
Авто американец, SV 2016, 30kW. Приехал с адским кол-вом обычных зарядок, но подозреваю что это глюк как у камрада chatmag из его топика http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=23418#p23418
Короче говоря, очень хочется услышать, что думают бывалые лифоводы по поводу ВВБ.
З.Ы. Приехала с SOH 86.15, сейчас упал ниже 86, но палок из-за холодов по прежнему 12)
Nissan leaf SV 2016 USA
204
zybek, батарея нормальная, хотя для 16 года могла быть и получше (если пропатчена прошива). если не пропатчена, то батарея отличная.
zybek⇓ пишет:
палка отвалится когда сох станет ниже 85% и продержится несколько дней
Спасибо сказали: zybek1
205
Надо проверить прошивку. Здесь на форуме кто-то объяснял как смотреть в лифспае. Поищите. Если окажется что прошивка кривая установить правильную и сох должен подняться. Слишком уж маленький сох на вашей 30ке для 40 т.км пробега. Да и чадем не было можно сказать и перегрели бату наврятли.
206 (2020-01-04 21:57:34 отредактировано zybek)
MEL⇓ пишет:
Спасибо. Прошивку проверил, прошита, менять не нужно.
Может ли быть такое, что SOH упал из-за трехмесячного простоя в контейнере и в будущем поднимется? Или это мечты?)
207
zybek⇓ пишет:
да, все это возможно.
208
zybek⇓ пишет:
да это вовсе и не упал, полпроцента в пределах погрешности\гуляния.
поездить активно, прогреть батку, потом смотреть.
Спасибо сказали: zybek, vitalyxxl2
209
Всех с Международным днём Разгрузки!
Тут тема была,не могу найти с просадкой баты ввб до 277 в и невозможностью её зарядки вследствии.И разборкой и знакомой мне ручной побаночной зарядкой.
Вопрос -если пушкой тепловой нагреть снизу ввб тактильно до 45 °С и после этого запустить лифа и только потом поставить на зарядку-сработает?
210
Если в рэди включится то и заряжаться должен.
Спасибо сказали: dron1
211
Тоже уверен в этом.
Зачем делать лишние движения тогда?
212 (2020-01-05 18:04:49 отредактировано vikt)
Может ведь и не включиться. Такая грустная история недавно в Красноярске была.
https://www.youtube.com/watch?v=bZrTG0BDSyk
213
vikt пишет:
Там грели до 45-50°С?
214
В теплый гараж поставили авто и не помогло.
215
vikt пишет:
И не поможет .
Литий он такой ,теплолюбимый зимой)
216
vikt пишет:
Гигантский труд поконсервная зарядка,знаю по себе.
Но ведь и температура может делать чудеса.)
217
Эд,совсем расслабился и местных не спасает за цену соляры на час,и перекур с пивом в это время.
Посмотрел это кино. Не надо было разбирать. Я бы и так запустил)). У меня точная уверенность, что эти люди первый раз видят Лиф. Им просто интересно очень стало увидеть что там внутри. 2,7 это ни о чем. У них даже спая нет, чтобы ошибки сбросить. Потом надпись изобразили 277 вольт, а сам говорит, что 227 общая. Тут же меряет банку, а в ней 2,7. Паникеры какие-то эти граждане. Исправную тачку разобрали)). Ютуберы это. Им лайки нужны и всё)).
Спасибо сказали: Immortus, neka2042
219
10 тыр за лайки?)
Сейчас время меняется, многие мечтают на ютубе поднять бабло, типа той девочки с 18-ю лямами баксов. Может и всякая херня стрельнуть типа этой.
221
Поделитесь, пожалуйста, каким образом можно запустить полностью разряженный лиф без разборки ВВБ?
AZE0 '13 G Siberia
Это ты что ли разбирал? Если да, то давай рассказывай все свои действия по пунктам.
223
Если сообщение мне, то нет. Интересно стало как можно оптимальнее поступить в такой ситуации
AZE0 '13 G Siberia
В данном случае надо было греть сильно и смотреть в спай. А если не помогло, то изучить схему и вывести общую напругу на разъём. Спай в режиме бмс для мониторинга. Потом сидишь и заряжаешь через лампочку.
225
надо было просто ошибки сбросить.
