Re: Падение емкости батареи
Зимой эко без толку.
Только для снижения крутящего момента)
Страницы Назад 1 … 64 65 66 67 68 … 100 Далее
нормально все зимой с эко
Чем нормально при минус 10-минус 20,если машина на улице ночует?
И так спустя почти 5 месяцев после покупки можно подвести предварительные итоги наблюдений за батареей ...
В августе 2019 года стал гордым обладателем американского лифчика 10/16 года, 30 кВт, средняя комплектация с пакетами 4 камеры+музыка Bose. Во время первого месяца эксплуатации здоровье батареи упало с 97 до 92% и вызвало дискуссии о дальнейшем будущем черепашки...
В батарее немного приболела первая ячейка. Виной тому скорее всего было то, что тащили ее со штатов разряженную ...Мнение Форумчан разделились. Одни писали что все потеряно и надо вскрывать батарею. Другие рекомендовали ездить, ездить, ездить и ждать, ждать, ждать. С радостью сообщаю, что самолечение БМСкой можно считать успешными. Спустя 5К пробега показатели батареи стабилизировались, первая ячейка начала выравниваться и лиф спай выдал долгожданную надпись о исправности всех ячеек ...
Показатели лифчика при полном заряде при разных пробегах (для чистоты эксперимента считали только на нем)
или так
08/09/2019 Odo=39227 km, AHr=73.67, SOH=92.00%, Hx=80.47
08/10/2019 Odo=40683 km, AHr=73.08, SOH=91.95%, Hx=77.14
25/10/2019 Odo=41725 km, AHr=72.68, SOH=91.44%, Hx=76.16
12/12/2019 Odo=43576 km, AHr=73.26, SOH=92.18%, Hx=77.58
15/12/2019 Odo=43949 km, AHr=73.26, SOH=92.18%, Hx=77.58
Ну и пару скринов в начале эксплуатации и сейчас для разряженой батареи. Уровень заряда разный, но смысл думаю понятен ...
Отдельно следует заметить, что раньше наблюдал как первая ячейка в лифе "прыгает" по напряжению 4,095-4,100 если включить лиф спай и подождать в течении минуты. Сейчас стабильно держит 4,10В ...
Доброго времени суток, уважаемые Форумчане!
Прошу совета - как поступить дальше.
Ситуация схожа с Шаленим Равликом (просела одна ячека при доставке авто).
Предистория: AZE0 12/2014, X, доставлен в Красноярск из Японии без посредников пору недель назад (в батарею ни кто не лазил и в мозгах не ковырял).
За время доставки машина разрядилась (сколько её прикуривали и включали N можно только предполагать). При полном заряде показывает 130км, но проехать может 10 (15 без печки до черепахи), а так же уменьшается заряд при простой стоянке в тёплом боксе (+8°) за новогодние праздники с 80% до 25%
так растет же ячейка, на глазах выравнивается...
Мало информации. Вроде кажется элемент умирает. Точно пока невозможно сказать. Ты должен неделю диагностировать, и не хаотично, как многие тут иногда делают, а технично-методично, как это делал Равлик. В общем, пока не понятно, что можно посоветовать.
Наблюдения за сегодня:
Дисплей показывает 21% заряда, а лифспай 78% ?????
Снимки зделаны с разницей во времени 2секунды
(показания всё время скачут):
Показания приборной панели 100% заряда:
По пути домой (без печки, дорога ровная, скорость 50км/ч) за первые 3км заряд опускается до 50% и за следующие 150метров с небольшим наклоном (накатом) поднимается до 78%????
(показания всё время скачут):Показания приборной панели 100% заряда:
не мучайте батарею, купите одну консерву и поменяйте, делов на 1 день
такая же была ситуация,
1. ставишь на зарядку через 5 мин 100% т.к. все уже заряжены кроме одной
2. поехал, через 5 км черепаха, т.к. 1 уже под нагрузкой разряжена, ниже 3.5
и так по кругу.
Заряд отрубается т.к. какая то уже выше 4 с чем то вольт, а черепаха загорается т.к. 1 ниже 3 с чем то вольт. Мучения для машины короче
пробег у меня был 30 тыщ, 73% 10 палок,
Вскрытие показало, вздутие 1 консервы, причем из 4 пакетов внутри 1 разорвало прям, хорошо корпус железный
попробуй возле розетки печкой высадить батку до нейтрали.посмотри сколько кВт по счетчику влезет при зарядке.
ну влезет у него на 1 консерву меньше, и что это даст??
1 просевшая возмет не 0.4 квт а 0,3.
И?
С Дмитрием проведена беседа. Он теперь точно знает что делать, у него всё будет отлично с батареей. Будет вскрываться тело. А там видно будет, либо шунтирование, либо замена органа. Парень, судя по разговору здравый, разберётся сам.)))
в его случае это бесполезно.
Зло перегрев.
Зло перегрев.
сам то хоть раз чадемил? что бы так категорично утверждать?
anatoly пишет:Зло перегрев.
нет.ни разу.нет их у нас.ближайшая в краснодаре 500 км.а что перегрев добро?обоснуй.
ну вот когда попробуешь тогда и будешь утверждать.мож в Краснодаре перегрев и актуален
у нас в средней полосе нет никакого перегрева.при езде Т батки в самые жаркие месяцы. не больше 30 гр.на чадемке за время зарядки поднимается не больше чем на 5 гр.(для батки 24 кВта). нагрев батки до 40 ей ни чем не грозит.так что все в пределах нормы.а 30 и 40-ке чадемка только на пользу.
у меня после чадемки показатели батки только увеличиваются.но все нужно делать в пределах разумного
шас на борту 33 кВта.температура на чадемке увеличивается всего на два градуса.
anatoly пишет:нет.ни разу.нет их у нас.ближайшая в краснодаре 500 км.а что перегрев добро?обоснуй.
так я про ПЕРЕГРЕВ.
так я про ПЕРЕГРЕВ. bu
так нету ни какого ПЕРЕГРЕВА
не,ну с дуру можно не только батарею перегреть ,а и детородный орган сломать .вот мои эксперименты.на скринах видно температуру.до и после. и на SOH обрати внимание.
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=57914#p57914
У тебя твинбат ? Каким образом 33 квт?
ну да.есть же тема.ты же в ней вроде тоже отметился.
19 родная + 14 доп.
19 родная + 14 доп.
Ну вот поэтому перегрев тебе и не страшен. Нагрузка же делится на две ввб. А вот стоковым ввб или тем в которую напихали всяких китайских lg и прочее на чадеме летом смерть если за бортом под 30. Летом и без чадемы помню поездишь активно и 7 делений температуры получишь, а потом тихонечко в тень...Это на первом лифе где одна бата была.а теперь да, пофиг. Максимум видел в жару 34 градуса. Твинбат рулит!
я и на стоке чадемил.температура поднималась на 7-8 градусов.а при движении не особо она и растет.
езжу иногда.80км при 100км/ч.температура поднимается на 2 градуса.
а в городе особо то и не пооджигаешь
