Тема: Если заморожен датчик температуры ввб чем это грозит?
Если к примеру батарея заморожена на 80% а воткнули туда 70% не будет ли он заряжаться до критических значений, и вообще, может подскажете стоит ли лечить и как? Разбирать ввб и покупать датчик ставить?
Re: Если заморожен датчик температуры ввб чем это грозит?
Tech пишет:
скорее всего датчик на месте, и возможно кнопка потайная есть в машине, чем грозит не знаю.
настоящая заморозка никак не отразилась на моей машине: в -55 простояла месяц на улице, 2 часа на кабеле и поехала...ошибок и просадок нет.
АЗЕО 2013 Х.
Tech⇓ пишет:
вы никогда не узнаете ее реальное состояние из-за чего сложнее спрогнозировать свой пробег.
411yury411 пишет:
Tech пишет:
Да нафига им кнопку мудрить продаванам, им лишь бы спихнуть дохлую батарею, там датчики один в минусе постоянно а другой n/a  показывают. Понятно что если просто замёрзла батарея, а если батарея думает что у нее кват 20 а в ней максимум 17 и пихать будет ей все 20, и пробег больше  реального показывает так ведь?
больше чем влазит в батку не запихнет.зарядка отрубиться по напряжению на ячейках.прогноз скорей всего не правильно будет обсчитывать.да он и с исправными датчиками погоду в африке считает ag
Спасибо сказали: LKA, Immortus, Алексей773
Tech⇓ пишет:
а можно скрин?
n/a показывает когда на лифспае год не правильный выбран, это не показатель, что там что то нахимичили.
Спасибо сказали: Immortus1
7 (2020-01-10 07:16:56 отредактировано Immortus)
Tech⇓ пишет:
Верхний порог 4,13... вольт на элемент вряд ли перескочит, хоть сколько замораживай.
...а вообще если датчик заморожен, это явно значения Soh, Ahr... завышены, чтобы не было пересчёта к фактическим. Вот тут думаю, (незначительный) вред, это при торможении, когда будет идти завышенная рекуперация на ту разницу %., или той же Чадемо, или в конце заряда от 220В когда заряд уже пойдёт менее 3 кВт. Имхо.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4666/thumb/p1du6uhp3b1berjbv11uf10psh7k4.jpg
popov2 пишет:
ну он заряжает по лиф спаю бывает и 98 и 99,9% а тут на форуме пишут что максимум 95 должно быть...
и по счетчику у меня заливает 15квт с 10% до 98%, сколько реально SOH там батарея стоит тогда? (кабель до розетки 2,5 ГОСТ и заземление все отлично)
Оно тебе надо?езди и наслаждайся Лифом.у меня при исправных датчиках заряжает до 98 %
В твоей батке 17 кВт .если высадить до нейтралки и зарядить,то так и влезет.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/864/thumb/p1du9mmlqqjtfv1c1m3j5u3136l5.jpg
вот в этом месте поставьте соответствие своему авто   bs
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/864/thumb/p1du9mq2nb1ruq6tu1efihf21k8a9.jpg
самое интересное что стоит 2012 и 24 ak
Tech пишет:
12 год для лифспая это зе0, поставь 13й и n\a отображаться не будет, но в данном случае, это ни на что не влияет.
Tech пишет:
Спасибо, помогло.
Но датчик в минусе это все таки не гуд, что ж делать? Разбирать батарею ? Про это никто не подскажет?
хозяин барин.автомобилю это ни чем не грозит.
если тебе плохо спится,то вскрывай.
Ребята подскажите на азео 3 или 4 датчика температуры ввб должно быть?
Если 3 то это нормально что два датчика в плюсе и один в минусе? Или они должны быть примерно в одинаковых значениях? Какой разбег допускается?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4620/thumb/p1e083dmjl37v1fof14grnt9v8g4.jpg
Nissan Leaf 2013 24kw G
dust, датчиков 3, но не разбег роляет, а именно минус на одном любом.
если его заменили обычным резистором, то его показания не будут меняться
3 датчика на aze0, 3 градуса тоже норм.
19 (2020-02-04 16:06:12 отредактировано mak8731)
В АЗЕО 3 датчика.
Посмотрел свои скриншоты лиф-спая - отличие по датчикам у меня было от 0.9 до 2 градусов
Leaf AZE0 X 2014 ➢ Leaf ZE1 G 2017
mak8731 пишет:
В АЗЕО 3 датчика.
У меня также, изредка на некоторых скринах до 4-х
Датчик в норме. Это нормально. На счёт таких вопросов,- если есть сомнения по батарее, то загоняешь на яму и внимательно смотришь, снималась, или нет. Если есть намёк на съем, то тогда можно усомниться. Это редкость, когда вынужден виртуоз с датчиками мудрить. Это делают, когда куш хороший светит. Время не то. Лох, это такая редкость. Это некое воспоминание из прошлого)). Сейчас люди, прежде чем купить, начитаются форумов, или опытного с собой берут на осмотр.
Да ладно))) Попадаются таааакие индивидуумы, что просто диву даешься...
- Ты зачем ее купил, ты ж про нее вообще ничего не знаешь?! Она же практически полутруп!
- Чо, правда... А как ты узнал..? Да вот решил попробовать, никогда такой не было, да и продавец сказал, что состояние машины отличное и очень она дешева в эксплуатации...
Спасибо сказали: эдвадуард, neka2042
А бывали случаи выхода датчика из строя?
