Тема: Моргает значок airbag и горит красный треугольник
Привет всем! Моргает подушка и горит знак "аварийка", при этом не работает кнопка аварийной остановки. В чем может быть проблема?
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Ремонт, обслуживание → Моргает значок airbag и горит красный треугольник
Страницы 1
А что за кнопка аварийной остановки???
Мож имеется в виду кнопка "аварийка"?
Подключай лифспай, читай ошибки. Если останутся после этого непонятки - мож чё подскажем
Предисторию этого мигания надо писать... Будет проще найти проблему.
При нажатии на кнопку ничего не происходит? Так и продолжает мигать?
AirBag значок горит....
Удар был?
Правильно подсказал dmitri.emelyanov, считайте ошибки. Скорее всего дело в датчиках AirBag. При включении "зажигания", система производит диагностику (проверку) и....получает неудовлетворительный результат. Компьютер переходит в аварийный режим.
При нажатии на неё, аварийки не моргают
Возможно просто провод не подключен к кнопке этой, сдерни панельку и посмотри, значек аирбэг мигает потому что есть/была ошибка по подушкам (если бы был удар значек просто горел бы), правильно сказали что нужно программа лиф спай про либо дилерский сканер чтоб посмотреть/ удалить ошибки, с лиф спай про есть нюансы удаления srs, если что обьясню как.
Если фото панели которое ты выкладывал твое то подушек у тебя нет, блок "ресеченный", надо смотреть где резистор отвалился.
Спасибо! Посмотрю провод . А что такое блок "ресеченный"?
вместо подушек впаяли резистор, блок обресетили т.е. сделали RESET, или обнулили, как больше нравится
Страницы 1
