851
можно не одну банку на 100ач ставить , а к примеру пару по 50 - 70 Ач с креплением под болты или гайки , вот и получим много много Ач .
так же никто не говорит что не можно бамбуки ставить , тож нормально с тхс..
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/864/thumb/p1dufkgko61ic51p1jtdgdqgh005.jpg
Номинальное напряжение: 3,7 в
Номинальная мощность: 100Ah
Внутреннее сопротивление: 1,5 м Омега
Напряжение отсечения разряда: 2,5 в
Предельное напряжение зарядки: 4,2 в
Скорость зарядки: 1C
Ток непрерывного разряда: 150A
Макс Ток непрерывного разряда: 300A
Метод зарядки: CC/CV (постоянный ток и постоянное напряжение)
Размер (Hou Kuangao): 73*430 мм (без полюсной колонки)
Вес: 3,55 кг
852
SergeyS-S пишет:
возможно косячнули с проводами балансиров , что то такое было на электричке ,
где то в теме то же писали , меняли консервы и перепутали провода .
родные консервы с лифером контакт имеют , может надо на корпус типо землю сделать каждого лифера .
больше напрягает всего 3 датчика температуры на все элементы , маловато как то  bw
Почему Вы говорите "лифер"? Это другая химия.
Спасибо сказали: Tymmmi1
853 (2020-01-17 15:27:05 отредактировано SergeyS-S)
Bengad⇓ пишет:
по тому что всё что в мягкой упаковке это ливер ( условно ) или пакеты , ливер прикольнее  bs
854
SergeyS-S пишет:
Bengad⇓ пишет:
по тому что всё что в мягкой упаковке это лифер ( условно ) или пакеты , лифер прикольнее  bs
Скорее вносит путанницу. Лифер это lifepo4, литий железо фосфат.
В мягкой упаковке NMC. Хотя упаковка роли не играет
Спасибо сказали: ivanych, LKA, zig-zag3
855
856
На видео с пакетами 80ан я думаю два варианта,как тут собственно и сказали, либо ошибка в мозгах авто либо в проводах опроса. По нашей ввб из 96s1 , что то случилось с бмс ,она и на другой ввб показывает точно такие же данные,в чем может быть проблема господа? А мы приступаем к новому тесту ввб из пластин 42ан, собрана 96s2 для azeo, о результате доложу!
Спасибо сказали: popov21
857
mpr20⇓ пишет:
Она и должна их показывать пока не сбросите на 100% и не  покатаетесь на теплой батарее
858 (2020-01-14 20:20:12 отредактировано mpr20)
Ну я че совсем утюг? Все поставили,все лаунчем сбросили ,они вернулись туда же,ХОТЯ ввб 56% сох. Или так и должно быть?:)
859 (2020-01-15 03:07:02 отредактировано Tymmmi)
mpr20 пишет:
Туда же это куда? )) Скрины бы, до  и после чтоб понимать о чем речь.
Если после сброса отключали 12в акб то также все могло вернуться обратно.
Если вы поставили LBC на  другую машину, выполнили на ней сброс, нечего не отключали, тогда остается предположить сброс выполнен некорректно или не завершен
860 (2020-01-15 03:27:44 отредактировано ivanych)
Tymmmi⇓ пишет:
может я чего не понимаю, но по-моему Азики в отличие от Зео лаунчем не сбрасываются, если только не заливали прошивку от другого авто, опять-таки у mpr20, если я не ошибаюсь, БМС реанимированный, может не все до конца восстановили при ремонте...
861
ivanych пишет:
Tymmmi⇓ пишет:
У меня азео, сбрасывали без проблем. А вот палки лаунчем не восстановить, это да..
Но если глючит бмс то конечно будет жаль что батарею разобрали без полноценных тестов на температуру,  пробег и тп
Нужно делать сброс когда сох ниже 40%. Будут тогда все параметры на все сто. Если после этого не подымать выше этих сорока, то будет хоть месяц держаться. Я предложить могу так пару раз поездить, не заряжая выше. Потом зарядить и поехать. Сколько покажет после поездки уже нормальной, столько значит и есть реально. Ни чего там не глючит у него.
863 (2020-01-15 06:50:22 отредактировано SergeyS-S)
mpr20⇓ пишет:
какие позиции ?
какая последовательность ?
на каком остатке % делали ? ( лучше на черепахе )
есть зависимость в действиях , не помню что за каким , где то писал в темах ,
но то что после надо акб скинуть , зацепить и после заряжать это точно
( подопытный был зе0 , с азиками пока не колдовал  bk  )
864
SergeyS-S пишет:
mpr20⇓ пишет:
какие позиции ?
И так
1 демонтировали восстановленный бмс с акума 96s1
2 взяли ввб с известными нам сох и 6 палками
3 поставили бмс восстановленую в эту ввб(6палок)
4 сбросили лаунчем (порядок и при каких параметрах хз)
5 проездили 3 раза заряд/разряд
6 данные соответствуют последнему скрину в копейку проезжает  до черепахи 45км,потом черепаха пропадает
7 РАЗОБРАЛИ НАХРЕН
865
Моя имха ,бмс надо сбрасывать на заводские настройки, полностью.
866 (2020-01-16 05:55:53 отредактировано SergeyS-S)
mpr20⇓ пишет:
ag   bw , рулетка 50 х 50
867
SergeyS-S пишет:
mpr20⇓ пишет:
ag   bw
Что не так?
868 (2020-01-16 09:23:46 отредактировано TheMarshall)
mpr20 пишет:
И так
7 РАЗОБРАЛИ НАХРЕН
У Вас какая температура за бортом сейчас?
869 (2020-01-16 05:55:01 отредактировано SergeyS-S)
mpr20⇓ пишет:
Что не так?
всё так  bs  , когда что то начинаешь колхозить ,
( сорян за сравнение , всё что не штатное это колхоз .. ) , не всегда получаем ожидаемое , лотерея ....  bw
ещё такой момент , не уверен , но всё же , возможно в процессе сборки вы подцепили провода не в последовательности , хоть и правильно,
только опять же вопрос , если блок был отключен , почему глюкнуло ,
может всё то же неправильная последовательность присоединения в цепь , хз.... .
система тестирует батарею на утечку , только не понимаю почему дохнет блок ,
у него что защиты не предусмотрено ?, нет защиты от статики ,
вопросов всегда больше чем ответов .
870
mpr20 пишет:
3 Кучка элементов от  LG модели E63
4 Куча инструмента:)
5 Взят в аренду бокс с подъёмником
На все это дело сподобил нас вот этот человек и его опыт https://youtu.be/9q5v4sdx-Sc
Надеюсь, Диме счёт не будете выставлять, за потерянное время и деньги. Опыт, дорогого стоит.
871
похоже на не совсем удачный самопал, не?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4168/thumb/p1duouul5k1pdh60gs9021v59n1.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4168/thumb/p1duouurgmpb5sel1ajj7s2128s2.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4168/thumb/p1duouuv5casbq8ndf5am935n3.jpg
872
Откуда фото?
873
ivanych⇓ пишет:
в любом случае это не для леафа
874
ivanych⇓ пишет:
похожее видел на тао... для китайских эл. мобов , если что то искать в замен родных ,
то точно лучше в заводской твёрдой упаковке с изолированы ми контактами от корпуса , проблем меньше и крепить проще.
875
именно для него))) похоже на пакет NEC в самопальном холдере
