Тема: SOH после сброса в холод.
Доброго дня всем. Если батарея была например 70% soh, ее сбросили в сентябре, может быть так, что до первых холодов она успела обсчитать, скажем так, до 90% и остановиться на этом показании с приходом холодов?
Т.е. покупая авто, вроде и soh нормальный по лифспаю, но весной может ждать сюрприз?
2 (2020-01-17 07:33:33 отредактировано SergeyS-S)
Re: SOH после сброса в холод.
nekropolis⇓ пишет:
косвенно можно понять на сколько реальная ввб по остаточному заряду и ёмкости остатка , понятно что грубо и за уши ,
но это лучше чем верить процентам остатка от ёмкости новой ввб .
если проще , то после полной зарядке рабочая ёмкость не станет такой же как остаточная от новой,
чем больше разница , тем меньше доверия ,
пример : по лсп 65ач (24квт\ч), табло показывает 100% , а заряд в том же лсп к примеру 55Ач (21квт\ч) или 45 ач (17квт\ч).
так покажет если ввб просто сбросили , если кто то по колдовал с электроникой , то это не прокатит ,
только если с черепахи зарядить через счётчик до полной , тогда будет более менее понятно что к чему .
может есть способ по лучше , не знаю , в теплый бокс загнать  bw
в общем поправьте если где есть не точность в вычислении  bs
экспериментов с лифом было не так то и много  bk
Спасибо сказали: nekropolis1
nekropolis⇓ пишет:
Да
4 (2020-01-17 07:51:20 отредактировано nekropolis)
Читал, что ещё можно взять GID и умножить на 0,08 — получите кВт текущего заряда батареи. И его сравнить с тем, что опять же показывает лифспай.
Eml327 есть в наличии, лифспай про куплена.
Неудачное время я выбрал для покупки ))) а хочется...
Спасибо сказали: vitalyxxl1
5 (2020-01-17 08:12:25 отредактировано ivanych)
nekropolis⇓ пишет:
а вас не смущает, что GIDs показывает тот же лифспай?
да и зачем вам заряд? вас ведь емкость интересует...
З.Ы. кстати если GIDs умножить на 0,08 то получится среднесуточная температура за 1713 год на правом берегу реки Замбези в Республике Зимбабве (в то время Южной Родезии)
nekropolis⇓ пишет:
есть более удачные варианты вложения денежных средств...
Поделитесь плиз, вроде форум изучил, YouTube пересмотрел. Минимально не дорого решения не нашел.
7 (2020-01-17 08:35:10 отредактировано ivanych)
nekropolis⇓ пишет:
Поделитесь плиз
ДЕЛЮСЬ... на данный момент 0.45.119
Понял, это знал )))
nekropolis, единственный верный способ - это выкатать батарею, тогда посмотрев по бортовику средний расход вполне точно получается вычислить емкость ввб.
не забудьте только показания перед замером сбросить. зимой это займет буквально полчаса по трассе на скорости 110.
Выкатать до черепахи и зарядить до 100%. Посмотреть по счётчику сколько квт взяло из сети. Далее отнять 10% (потери при зарядке) и получится тот объем квт который получил лиф, т.е. доступная ёмкость лифа. Эта цифра должна примерно совпадать с remain по лифспаю.
11 (2020-01-17 15:43:13 отредактировано neka204)
nekropolis⇓ пишет:
это и делает лифспай рассчитывая Remain. Только по умолчанию в настройках программы 1 гид = 77.5 ватта.
kWh = Approximate energy currently stored in the battery. This number is calculated by multiplying the number of Gids read from the Leaf times the Wh/Gids set on the Settings/Battery panel. The default Wh/Gids is 77.5. The calculated kWh gives the best indication of available energy in the battery.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1dupo9lknj9u1tr6a21i8314t4.JPG
ivanych⇓ пишет:
разочаровал...
Еще раз спасибо всем за ответы, Leaf куплен, полноценно вступаю в клуб владельцев )
Спасибо сказали: neka204, эдвадуард, djbass, vitalyxxl4
