Тема: Возвращение палки на панели приборов
В общем, вопрос в заголовке. Имеется лиф 2015 модельного года, американец. Машина эксплуатируется в обычном режиме, набегала под 70 тысяч. Примерно раз в две-три недели проверяю автомобиль Лифспаем, показатели СОХ стабильно крутятся в районе 86%. В один не самый хороший день сев за руль обнаруживаю выпадение палки, подключаю лифспай и вижу 84.6%. Чему быть, тому не миновать, решаю я, и продолжаю спокойно ездить, мониторя батарею. С выпадения палки прошло уже больше двух месяцев, температура на улице всегда была плюсовая, и при этом кроме дня когда выпала палка батарея ни разу не показала ниже 85%. Опять показатели стабильно около 86%. Соответственно, имеется желание вернуть на законное место 12-ю палку, раз уж она по данным лифспая должна там быть. Одолжив у знакомого электрика лаунч, сбрасывал согласно этому видео - https://www.youtube.com/watch?v=MsuNEN__5XM&t=627s. Батарея обнулилась до СОХ 100%, однако палки не вернулись. То ли мой модельный год имеет улучшенную защиту этих данных, то ли версия ланча не та, но палка не вернулась. Вопрос знатокам - как на АЗЕО 2015 модельного года вернуть на законное место 12-ю палку ? Заранее спасибо за конструктивные ответы
Smart Fortwo ED
Re: Возвращение палки на панели приборов
Дак у вас честные 11 палок, зачем 12я недопалка?)
Спасибо сказали: vitalyxxl1
Она не менее честная, чем остальные 11) Она должна там быть и ее отсутствие печалит глаз каждый раз, когда сажусь за руль. Если бы ее там быть не должно было - не заморачивался восстановлением бы. А так, раз честный СОХ 86 - почему нет ?
Smart Fortwo ED
Так все равно уйдет через пол годика. А вот сбросами этими на американцах лучше вообще не пользоваться. Были случаи когда машина превращалась в кирпич и пока не приехал из Украины умелец и не оживил за кругленькую сумму долгое время лиф просто стоял. Тебе оно надо ?
Саша пишет:
Есть для этого лекарство - "огненная вода" называется. Наливать каждый раз, когда глаз печалиться, около 150-200 грамм на один глаз. Помогает. После приема лекарства - отдых, с печальками. Ездить противопоказано. Только за лекарством. И новыми печальками... И так, до полного восстановления палки...
Алексей77 пишет:
Саша пишет:
С таким подходом самая главная палка упадёт...
Спасибо сказали: Саша1
MEL пишет:
Это будет зависеть от длинноногости "печалек" и качества "огненной воды". Ну, еще от количества. Всего.
Саша пишет:
Сох прыгает туда сюда, так что после сброса опять может отвалиться палка, будет вдвойне печальнее отдать денег за работу (насколько знаю нужно физически разбирать модуль VCM)  а потом снова потерять палку)))
9 (2020-01-21 05:29:18 отредактировано SergeyS-S)
Саша⇓ пишет:
вот как вернёте сопротивление ячейки (Нх) тогда и палка вернётся  bk  ,
химический процесс идёт только в одну сторону , теряя тхс от новой ,
так что вы там хоть 15 плиток нарисуйте , батарейки от этого легче не станет  bs
Алексей77 пишет:
MEL пишет:
Без огненной воды живу 15 лет. Скоро 40 а все как в 20ть....
Ну и фитнес 3 раза в неделю. Короче, ведите ЗОЖ ребята и не покупайте бензин) Я 2 года не покупаю уже и это клёво. Жизнь прекрасна!
Спасибо сказали: Алексей771
11 (2020-01-21 09:16:37 отредактировано MEL)
У меня твинбат но вот палка 12ая вполне возможно отвалится в течение этого года. Мозги лифа не видят же доп. бату и показатели в лсп никак не изменились, а лишь потихоньку идут вниз. Можно было подключить доп до датчика тока и никогда не потерять 12 палку, но машина после 24 истраченных квт включала бы черепаху...
Поэтому в моем случае выход один это в тёплый период вжаривать и поднимать hx. И искусственно не давать палке отвалиться. Благо вжаривать могу в любую жару ибо перегреть Твинбат невозможно.
MEL пишет:
А я чет прошился на 30ку и теперь нормально,  12 палок и сох 103,6 ab
MEL пишет:
та ни фига!работает и так и так.но когда доп .батка подключена после датчика тока ,работает более адекватно.потому что видит больше емкости.
popov2 пишет:
MEL пишет:
У меня не работало,  факт
Сам сможешь объяснить почему не работало?
Тыщу раз объяснял,  гидсы заканчиваются
17 (2020-01-21 21:05:55 отредактировано popov2)
у меня показометр как то странно считает  bw
емкость двух батарей 33 кВта. после зарядки прогноз148- 155 км .расход 4.6 так вот при таком расходе он прогнозирует на всю емкость.но до прочерков проезжает 104 км. из того что видит 22.7 кВта
155км/4.6=33 кВта.это прогноз совпадает с емкостью всей батки.и до черепахи так и проедет.
22.7кВт * 4.6 =104 км.реальный пробег до прочерков.
это совпадение или лиф что то там свое видит? be
Tymmmi пишет:
у тебя почему то черепаха вылазит на 7 гидс.хотя должна на 5 ти вылазить  bn
у меня вылазит на 5ти.и нека писал про 5 гидс.
Как поднять hx?
geostar5923242,  вариантов не много:
- нарисовать
- поставить допку
- заменить батарею
выбирайте
Aze0 30X 2016 пруль,
I-miev  16kWh 2011, пруль
- Сделать перепак батареи.
AZEO G  2014г. 24 kwt.
Саша пишет:
Добрый день. У меня та же проблема. Получилось, что-то сделать?
