Вот что нашел по своей проблеме:
Electric shift control system
warning light
This light illuminates to warn when a malfunction
occurs in the electric shift control system. When
the master warning illuminates, the chime
sounds and the message, “When parked apply
parking brake”, is displayed on the dot matrix
liquid crystal display.
When the power switch is in the OFF position,
the chime sounds continuously. Make sure the
electric parking brake is applied. If the parking
brake is applied, the master warning light
illuminates and the warning message on the
dot matrix crystal display turns off and the chime
stops.
Have the system checked by a NISSAN certified
LEAF dealer.
ПЕРЕВОД:
Система управления электрическим переключением
сигнальная лампа
Этот индикатор загорается, чтобы предупредить о неисправности
происходит в электрической системе управления сдвигом. Когда
загорается главное предупреждение, перезвон
звучит и сообщение: "при парковке применить
стояночный тормоз", отображается на точечной матрице
жидкокристаллический дисплей.
Когда выключатель питания находится в выключенном положении,
перезвон звучит непрерывно. Убедитесь, что
применяется электрический стояночный тормоз. Если парковка
тормоз включен, главный предупредительный световой сигнал
загорается и предупреждающее сообщение на
матричный дисплей с точечным Кристаллом выключается, и раздается перезвон.
останавливает.
Проверки системы на Ниссан сертифицирован
Торговец листьями.
						Nissan LEAF 2011, ZE0
