Тема: Пропал звуковой сигнал при запирании и отпирании центрального замка
Народ помогите! При запирании и отпирании машины пропал звуковой сигнал тоесть не пикает, тоже самое с кнопок ключа.
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Электрика → Пропал звуковой сигнал при запирании и отпирании центрального замка
Страницы 1
Третья тема будет?!
Так никто ж не отзывается пол часа прошло... человек вот и напомнил )))
а вот как быть, если не помогает этот метод?
мож динамик нагнулся? где он находится?
З.Ы. относительно недавно менял батарейку в ключе. не обратил внимание - сразу после замены перестало пикать или позже
Вроде в последнем лиф спае что то можно со звуком делать...
Вижу только автоблокировку и разблокировку дверей. Но это было и в старых версиях
up. проблема не решена
Народ разобрался. При зажати на ключе двух кнопок закр.и откр.на 5 секунд активируется данная функция.
Спасибо. Мне помогло.
Страницы 1
