Re: Подвеска Nissan Leaf. Основа построения, доноры
Всем привет. Имеется Лиф 15 года. Бренчит задняя подвеска.
Поменял амортизаторы. Диагностика на 5 разных сервисах ничего не выявила.
Куда ещё смотреть ума не приложу.
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Ходовая часть, подвеска → Подвеска Nissan Leaf. Основа построения, доноры
Страницы Назад 1 … 4 5 6 7 8 9 10 Далее
может домкрат плохо закреплен?
Нету домкрата, украли америкосы. Пусто в багажнике.
Всем привет! Подскажите по задней балке ,от какого Ниссана может подойти? Жук ,Микра , Ноте ?
Пружины Nismo для Лиф, намного занижение дают, в см?
Лиф не занижать, а поднимать надо!!!
MEL, ну да, а у меня "нисмо" стоит по кругу. Передок заказал уже каябу стойки, но пружины ещё не заказал. Просто для интереса, сколько "нисмо" даёт занижения.
И ещё вот, судя по форуму с "отбоем" у родных задних стоек не всё впоряде, может сразу от жука купить задние?
Да взять и измерить клиренс. Если стоковая резина то 16,5 см должно быть. Я ставил на зад каябы (5 за пару). Программа выдала как альтернатива оригинальным для лифа. Брал в магазине Автояпонец. С осени катаюсь. Все ок. Кстати могу продать оригинальные задние амморты. У них высохли нижние сайленблоки и я не нашел их отдельно. Если у Вас они нормальные то можно выпрессовать и запресовать в мои. Стойки прошли около 39 тыщ. По США 37 и в рф чуть чуть. Машина 2 года стояла в мск и Минске. Меня ждала) Поэтому резинки высохли.
Залез под машину, посмотреть какие стойки и вот что увидел. Что за стойки и зачем сосок? Пружины "нисмо".
сосок для подключения компрессора, чтобы в амортизаторах давление менять , тем самым жесткость регулировать. В молодости сами такие вваривали )) .
А у меня сосок выведен под задний бампер с пневмобаллонов в пружинах для регулировки клиренса. Правда подкачивать и не пришлось. Как осенью поставил так и уровень держит. Баллоны Челябинские Аирспрингс. Рекомендую.
chip12 пишет:Пружины Nismo для Лиф, намного занижение дают, в см?
Согласен.
Подвеска от е+ наше всё!
Попробуем внедрить комплектик от версии AUTECH 62кВт.
gaechkatv, сколько обошлось?
32000 йен., включая доставку из Японии.
Узкоглазые часто меняют оригинальную подвеску со свежих машин на заниженную типа "спорт" и затем продают её через аукцион.
"NISSAN листья e+ AUTECH... , регулировка высоты машины... замена поэтому новый автомобиль регистрация... полгода,9,000 км пробег... снял.
Состояние... хороший, пока еще можно использовать... товар.
Далее, товар, продается только то, что на изображено на фото".
Снял колесо, там такая же фигня стойка с золотником. У кого такие стойки, через золотник масло или газ накачивают или то и другое? Или это точно для газа , чтоб масло не кипело?
Стойки стабилизатора какие ставите? оригинал или заменитель.
Вот хочу поменять,начали постукивать уже.
Посмотрел оригинал наверное сделан в тайланде около 1500 за шт.
Здравствуйте! Подскажите, может кто знает? Передние стойки взаимозаменяемы с ZE1?
Всем привет ,тоже интересует данный вопрос, ZE1 подходят от азео стойки и аморты? не ужели ни кто не менял
Геометрические размеры одинаковые, на ZE0 ставил подвеску от ZE1. Насчет жесткости сложно сказать.
Oleg71⇓ пишет:ZE1 подходят от азео стойки и аморты?
а подрамник передний зе0, азе0 и зе1 ?
В сборе весь драйв юнит на подрамнике от ZE1 теперь стоит на ZE0.
Sergey Sergeevich⇓ пишет:а подрамник передний зе0, азе0 и зе1 ?
Какой смысл сей инсталяции,можно поинтересоваться?
можно подсказать по вопросу стоек на передок ?
вопрос там написал .. http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=77509#p77509
ответ можно в любую из тем или в правильную на ваш взгляд , спасибо
Либо оригинал (Tokico) новые с autodoc.ru либо б/у с дрома (без гарантий)
В любом случае оригинальные - отстойные. Мрут быстро, жёсткие чрез чур, дорогие.
Либо оригинальный заменитель - KYB. Артикул именно для лифа
передняя правая 339406
передняя левая 339407
Стоят недорого, меняются только парой. Покупать либо в autodoc.ru (они официальные дистрибьютеры, не нарвётесь на контрафакт) либо у любого дилера KYB с их оригинального сайта в своём регионе
От жука тиид кашкаев итд не подходят. Нет, ну и от жигулей вкорячить можно и от жука, но уверен, вы не такой. Они и геометрически не подходят, шток длинней, крепежи для провода датчка АБС, тормозные гидролинии - всё не на месте. Не хотите ведь, чтоб на жёткой кочкеоторвало шланг тормозной от суппорта?
Вот не понимаете Вы лифт до +2)
И с какого перепуга Перекуп автодок Является Оригинальным Поставщиком?
Стоят от Жука уже много лет и будут стоять.)
