Re: Вредоносная Уязвимость Nissan Leaf
Когда лезешь в электрику, первым делов отключаешь свинцовый акб, а без питания актуатор святым духом в паркинг повернется?)
ну вообще то акб отключают на выключенной машине ))
вы путаете теплое с мягким.
я пишу про процедуру перевода в нейтраль путем извлечения двух предов. как и написано в мануале.
для выполнения требуется 2 человека.
гляньте указанный мануал, там все написано, просто я не дома, под рукой нет. позже кину.
Спасибо сказали: DeltaSG, uyra2
я пишу про процедуру перевода в нейтраль путем извлечения двух предов.... просто я не дома, под рукой нет. позже кину.
Будем ждать...
Nissan Leaf 2013г
ВОТ способ поставить авто на нейтраль и без ВВБ, и без маленького...
смотреть с 4.28
Спасибо сказали: popov21
смотреть с 4.28
как мне не хватало этих знаний, когда акб 12в сдох на лифе в боксе на мойке  bu
Разборка Nissan Leaf AZE0 24квтч, 30квтч, ZE1 40квтч.
Москва ул. Вешних Вод 4с185, Автобритания ( в яндекс-навигаторе АвтоБритания)
тел 89259167006.
@electric_car_moscow
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1e2g3euivuoe123i1bp6cm81ehr4.JPG
Процедура освобождения положения 4-2 P (Park)
Если вам необходимо освободить автомобиль из положения P (Парковка), действуйте следующим образом. Когда выключатель питания выключен или батарея 12 В разряжена, LEAF автоматически переходит в положение P.
НОТА:
Эта процедура требует двух (2) человек.
1. Чтобы запустить систему EV с аккумуляторной батареей, см. 4-1 Пусковой запуск (RAG – 17).
2. Включите выключатель питания, нажав на выключатель питания 2 раза, не нажимая педаль тормоза.
3. Убедитесь, что стояночный тормоз включен.
4. Закройте все двери и нажмите и удерживайте педаль тормоза.
5. Установите рычаг селектора в положение N (нейтраль).
6. Снимите следующие 2 предохранителя:
• F / L 40A PBW MTR (блок предохранителей и реле под капотом)
• МЕТР 1 10А (в блоке предохранителей в салоне)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1e2g3gei6nq5opsft1paf2e86.JPG
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1e2g3ht1agnv5621u491go7a058.JPG
Вставьте отвертку, завернутую в защитную ткань (A), в щель (1). Потяните, чтобы снять крышку блока предохранителей (2).
Снимите предохранитель с помощью съемника предохранителей (3).
7. Отпустите стояночный тормоз.
8. Выключите выключатель питания.
9. Отпустите педаль тормоза.
Чтобы избежать возможных травм или повреждения автомобиля, используйте противооткатные упоры для колес или примите соответствующие меры, чтобы предотвратить свободное движение автомобиля.
Обязательно плотно устанавливайте противооткатные упоры при отпускании положения P (Park) вручную.
4-2.1 Процедура сброса
1. Установите 2 ранее снятых предохранителя.
2. Включите выключатель питания и подождите 5 секунд, не нажимая педаль тормоза. Убедитесь, что селектор
рычаг находится в N (нейтральном) положении.
3. Если батарея 12 В низкого напряжения, зарядите ее с помощью зарядного устройства.
4. Выключите питание и подождите 5 секунд.
Спасибо сказали: abivan, DeltaSG, mak8731, popov2, uyra5
neka204, и может еще кто знает - при такой методике руль то же разблокируется ?
Primera12 swap turbo DET
34 (2021-02-11 19:34:09 отредактировано LKA)
пока не научились открывать двери и включать реади, бояться нечего)
еще один этап пройден
https://www.drive2.ru/b/578990179876865428/
осталось включить реади
