351 (2020-01-13 09:25:55 отредактировано Noal1)
Re: Печка не греет ZEO
Radiy85 пишет:
Сопротивление тэрмодатчика около 5,3 ома при
+1 градусов, хотя новый (правда не оригинал, оригинал еще не пришел) показывает 3,5 ома.
Мануал?
Табличка на HAC-83 для 12года говорит что около 0град сопротивление должно быть порядка 2.5килоОм
А если 5 Ом то это уже за 100град далеко , конешно хитер не включится..
Или может замыкание какое-то
Левый ZE0
352 (2020-01-13 12:11:52 отредактировано Radiy85)
Ошибка C1A62 0108 BRAKE Control Mod Pwr Supply BR-53. Так я датчик температуры, который не оригинал, нагревал и у него наоборот сопротивление падало
Nissan Lif ZE0 2012 год, комплктация X, все подогревы и противотуманки, 9 палок, синий, замний пакет
353
Radiy85 пишет:
Все правильно, при 0град должно быть 2500 Ом , а нагреваеш до 60град - должно упасть до 260 Ом
Но не до 5
Левый ZE0
354
Radiy85⇓ пишет:
эта ошибка про несоответствие напряжения
чаще всего лечится обслуживанием или заменой свинцового АКБ 12 вольт
Спасибо сказали: Radiy851
355
Radiy85⇓ пишет:
Спасибо) завтра на зарядку поставлю и скину ошибку
356
Померял по новой сегодня сопротивление на датчке температуры, около 5,5 к ом оказывается при нуле градусах новый мультиметр да не привык пока. Снимал разём с котла, приходит 380 вольт, а на самом котле сопротивление 307,5 к ом. Получатся что с котлом что то случилось?
Спасибо сказали: azatqy1
357
Radiy85 пишет:
В котле ведь не просто нагреватели , а еще переключающие ключи, контроллер (LIN шины). Едвали можно так просто взять и померять его сопротивление...
Левый ZE0
358
Я к тому что если питание к котлу приходит и термодатчик исправен значит виноват сам котел, а сопротивление это я так просто померял
359
Radiy85, вы же сказали, что прочитали тему... когда умирает печка в лифспае это видно при чтении ошибок.
360
Так а что еще может быть? Может также ключи сгорели вместе с микросхемой
361
вы очистили ошибки?
включили печку?
не греет?
не дует?
на показометре гу нет расхода?
ошибок тоже больше нет?
кнопки климата точно работают? температура регулируется?
362 (2020-01-14 11:04:37 отредактировано Radiy85)
вы очистили ошибки?
включили печку?
не греет?
не дует?
Печка включена, не греет, дует холодным, по приборке расхода нет и лифспаю тоже, патрубки холодные и по пробегу тоже видно что расхода на печке нет, ошибка одна  еще есть по gps (отключил антену чтоб часы не сбивались уже давно), кнобка работает так как если выключаешь то дуть перестает, температура выставляется.
363 (2020-01-14 12:29:22 отредактировано Radiy85)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2945/thumb/p1duhig70vcdbvu918i019er157f4.png
ошибки по отопителю появлялись когда отключал разъем
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2945/thumb/p1duhjj4dl1h7l15gr1k2q10b612cg4.jpg
вот что еще заметил, но это я насколько понимаю экранирование
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2945/thumb/p1duhjq8dt1rs21gg345112i91ptjc.jpg
вот эта релюшка бывает щелкает после выключения авто, но как только открываешь водительскую дверь (остальные не пробовал) то перестает щелкать. пишут что это из-за оставленной ELM в разъеме
364
Radiy85⇓ пишет:
когда вернули разъем, ошибки стерлись?
если этот разъем не трогать эти ошибки появляются?
Radiy85⇓ пишет:
выглядит не очень. внутри оплетки жилы не переломлены? изоляция на других проводках не повреждена?
400 вольт на печку подаются?
саму печку по питанию от ввб звонить пробовали? если коротнула, то могла сжечь предохранитель, до которого очень сложно добраться, но тогда ошибки по котлу должны быть и с одетым разъемом, это смущает.
365
Ошибки появлялись только когда разъем снимал. на разъем 380 вольт приходит
366
Может кто то подсказать когда в котле что то сгорает (транзисторы, ключи, микросхемы) ошибку показывает?
367 (2020-01-15 16:08:20 отредактировано SergeyS-S)
Radiy85⇓ пишет:
Radiy85⇓ пишет:
ошибку показывает?
1234  bs
368
Radiy85, предлагаю вам вернуться к проверке датчика температуры печной жижи. как вариант, найти как прочитать его значение.
если бы сгорела печка, вы бы видели ошибки B2773-6
369
Сегодня ездил на диагностику и имено показания этого датчика не нашли, но когда разъем с датчика снимаешь появляется неизвестная ошибка. Значит обрыва нет. И датчик то я новый втыкал не помогло. Салоный датчик смотрели он правильно показывает.
370
А какой программой можно еще подключится к лифу кроме лиф спая?
371
лифспай это для нас, обывателей
сервисный софт ниссана - консульт 3+
372
Дааа такого в нашей глубинке точно нет(
373
Buzzer пишет:
Всем привет. Случилось и у меня неприятное. Печка задула холодным воздухом и ругается на помпу.
Помпе хана, или есть смысл разобрать помпу и поглядеть?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2545/thumb/p1d719jvbch7h13uo933n81hva4.jpg
У меня похожая проблема.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/990/thumb/p1e4b869s7esjcsq1btd1tu41ujo4.jpg
Помпа не крутится, однако крутится другая помпа (охлаждения инвертора)! Именно с печкой включается и с печкой выключается! Неожиданно... Немного потеплеет, сниму насос.
374
Юра, вам бы еще свинцовый акб проверить и ошибки от его просадки скинуть
375
есть тема про помпу, там Эд специалист.
Было бы уместно ссылку тут выложить ab
