Тема: Замена подрулевых переключателей.
Были приобретены и установлены подрулевые переключатели от леворукого Nissan Juke (F15). Теперь переключение поворотов и света фар,а также дворников находятся на привычных для леворульной машины местах (поворотники слева,очиститель справа).Цена вопроса 1000 руб.блок переключателей (б/у с Авито)+410 доставка с Москвы в Тверь. Установка без переделок,откручиваются два винта кожуха руля
,далее нужно снять заглушку с правой стороны кожуха и через это отверстие толкнуть вверх пальцем заднюю часть верхнего кожуха при полностью опущенной вниз рулевой колонке.Затем откручиваются два винта крепления блока переключателей и блок вынимается вверх.Сборка в обратном порядке.Всё работает отлично в том числе и автомат возврата переключателя поворотов.Теперь не надо путаться при пересаживании с одной машины на другую!
