Тема: Печка не греет, ошибка насоса РЕШЕНО!
Дело было так: с утра включаю как обычно машину, печку, всё работает, я начинаю ехать. Что-то тепла в машине нет (хотя сначала начало теплеть). Смотрю на экране нет расхода. ЛСП показал проблему с помпой.
--------------Дополняю------------
Снял насос. Он снизу, и снимать наверно правильнее снизу, но очень трудно. Я снизу не смог, вынул акб, его подставку. Снял левое колесо, пластиковую арку. Открутил крепления котла, отсоединил шланг от котла (идущий к насосу). В итоге достал насос из под арки колеса (не забываем слить тосол!).
Воткнул штекер от другого насоса, он стучал, не крутился.
Разобрал, рукой зашевелил ротор. Как будто какая-то частица застряла, чуть с усилием закрутился, и после крутился легко. Разобрал ротор в поиске этой самой частицы, но ничего не нашёл. Включил опять, работает, крутится. Собрал всё на место. Протестировал, работает. Потребление есть, тепло тоже.
Надеюсь, проблема исчерпана. Если возникнет, отпишусь.
