101 (2020-03-29 11:11:49 отредактировано vitalyxxl)
Re: Замена штатной магнитолы в базовой комплектации (S)
Вот так получилось на выходе . IPS дисплей это просто супер вещь !
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1000/thumb/p1e4ila8rb1m0c1iqpujtbqmeed4.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1000/thumb/p1e4ilcemn1uk2si4jkq3g2lm56.jpg
https://aliexpress.ru/item/32960548357. … 10d8d5zpT8
Боковые заглушки . Пришлось использовать только сами "кубики" так как пластины крепления абсолютно не влазят в проёмы . ставить на клей .
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1000/thumb/p1e4ilcemn1qvd1k1qsoqssdn927.jpg
https://aliexpress.ru/item/32602211646. … 33edtAmdMy
102 (2020-04-18 19:01:50 отредактировано Alexey_Axm)
Мое решение
https://aliexpress.ru/item/33034690420.html
https://a.aliexpress.ru/_BTw7YB
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4516/thumb/p1e6709i4mstqj1laef1e6e199k4.jpg
Спасибо сказали: Игорь Валентинович1
103 (2020-04-21 05:04:12 отредактировано Игорь Валентинович)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4613/thumb/p1e6d7jqd5ag2siu18khrv41nla4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4613/thumb/p1e6d7jqeopmv75k1n851llmhij5.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4613/thumb/p1e6d7jqff1o9s1p7pne21lv3kds6.jpg
vitalyxxl пишет:
Можно без заглушек
104
А WIFI точку доступа на раздачу интернета эта магнитола может сделать?
Toyota RAV4 1998
Toyota Hiace 2000
Nissan Leaf S 2014
105
baserzas пишет:
В настройках вроде видел такую функцию
106 (2020-04-27 19:37:22 отредактировано Alexey_Axm)
Камера штатная оказалась дрянь - кадры в секунду маловато, качество картинки ниже плинтуса. Кто-то разбирал ее? Какого формата нужен корпус,чтоб минимум переделок было?
Народ а на стоковую Sку карроезу можно усилитель кинуть, есть там аудио выход?
108 (2020-05-06 17:02:50 отредактировано goodwin_c)
Alexey_Axm пишет:
Обычная 23мм садится на место родной отлично. Единственное - надо колхозить крепление к штатной держалке, но это уже творческий процесс
Вот таку вышло у меня
https://photos.app.goo.gl/CCuVYLcuZoXB7VVm8
Спасибо сказали: Alexey_Axm1
109
goodwin_c пишет:
Alexey_Axm пишет:
А есть фото как там внутри?
110
Alexey_Axm пишет:
goodwin_c пишет:
Alexey_Axm пишет:
Фото нет. Но там ничего сложного нет - эта металическая рамка прикручивается изнутри ручки на два болта (предварительно сняв всю ручку с двери). Родная камера крепится в том же положении что у меня на фото - просто у нее болты в других местах чем у китайских камер (у ниссана дырки под болты на самой камере по диагонали, а у китайцев с двух сторон от провода что выходит с корпуса камеры). Потому творческий только процесс крепления кубика камеры к родной металической рамке, остальное легко.
Александр26 пишет:
Можно через преобразователь сигнала высокого уровня на низкий подключиться к динамикам
112
Добрый день. Можно ли на комплектацию s поставить стандартную магнитолу руль с кнопками от x или g?
113
ЖекаБлг, а нафига она там? ставьте нормальный андроид и радуйтесь что родная не завязана в систему
114 (2020-08-14 13:44:53 отредактировано goodwin_c)
ЖекаБлг пишет:
Поставить можно ab И вангую что возможно даже будет работать. Но машина от этого лучше не станет ab Да и не факт что всё будет работать без сбоев, так как кроме магнитолы есть еще кучка мелких отличий в виде датчиком/ЭБУ/проводки. Как пример - тепловой насос, которого в с-ке нету но управление климатом в магнитоле скорее всего будет его искать.
Не слышал еще о попытках такой конверсии, так как она не имеет смысла. Хочется комплектацию выше - продать свою и купить какая нравится (хотя конечно опять же смысла в такого маневре крайне мало). Любая, даже самая дешевая, китайская магнитола будет на голову лучше.
З.Ы. Специально брал S-ку чтоб была возможность поменять голову на нормальную. Не пожалел еще ни разу. Вещи типа ПТФ, ДХО, автоматического света и т.д. доделываются на раз-два.
115
goodwin_c⇓ пишет:
а так же можно включить эту опцию в блоках сканером ......
116
goodwin_c⇓ пишет:
давно ли сканер научился выращивать ПТФы и подрулевой переключатель с их включением?
давно ищу как реализовано ДХО для канады, че-то не попадается никак, а пока заклеил датчик света и езжу с переключателем в "авто"
117 (2020-10-05 22:57:13 отредактировано thomux79)
кнопки на руле без CAN запустили?
118
goodwin_c пишет:
Alexey_Axm пишет:
Кабель новой камеры протягивали или оэм изпользовали?
119 (2021-04-23 12:07:36 отредактировано Varsak)
Пришло время написать о замене штатной магнитолы на Андроид
Задача
1) Заменить магнитолу
2) Сделать управление магнитолой с руля
3) Заменить камеру заднего вида
Купил
1) Магнитола Phantom 7102 - Android 10
2) Камера заднего вида GT15
Процесс
1) Все разложил дома на полу и проверил работоспособность. И обнаружил что камера заднего вида не включалась. Пришлось сдать новую магнитолу в ремонт.
2) Снял родную магнитолу и перекрутил боковые крепления к новой. Примерял как станет панель, еще раз перекрутил крепления.
3) Разобрался с кнопками руля. На магнитолу есть 2 провода по схеме KEY1 KEY2. Под рулевой колонкой нашел серый разъем (фото) на 3 провода. Черный кидаем на масу-0, красный и  белый на 2 провода KEY с магнитолы. Работы на 5 минут. Но я разобрал кнопки и полез от туда. Схема по цветам не совпадала и процесс был проблемный и долгий. Надеюсь это кому-то поможет.
4) К разъему магнитолы начал прикручивать по очереди все провода. На схеме все отмечено, что откуда брать. Не нужные провода я не трогал.
5) Установил USB провод в родной разъем нижнего пластика
6) Установил GPS антенну  под лобовое (фото)
7) Заменил разъем антенны на универсальный
af Заменил камеру и протянул провод через всю машину - гемор протяжки по задней двери и резинке между 5-й дверью и кузовом. Питание на камеру взял с провода сигнала реверса.
9) Все подсоединил и протестил. Далее собрал пластик.
Работы на пол дня. Если необходимы советы или что-то плохо раскрыто пишите я расскажу и подправлю.
Добавляю фото инструкций и результата. и всех материалов что я использовал.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1349/thumb/p1f3uvldrg1uth1imvlph10l2kpq4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1349/thumb/p1f3uvldrg1v4jonn1mde1j1bij65.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1349/thumb/p1f3uvldrh1o1k1aks1lbp1mkve4e6.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1349/thumb/p1f3uvldrh13f6jjl12lq1b591nrd9.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1349/thumb/p1f3uvldricr11n572qejjl1hgna.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1349/thumb/p1f3uvldri86f1kn01keb13q613nlb.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1349/thumb/p1f3uvldri1mn6cqp6cl1ii1s7cc.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1349/thumb/p1f3uvldrh1bjk2tmohp6mjij48.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1349/thumb/p1f3uvlu1i16am8th1ghf15no1slpn.jpg
Kyiv, Ukraine
Спасибо сказали: neka204, КонстантинTMN2
120
А есть более универсальный андроид-комбайн, чтобы и 4G инет ловил?
Toyota RAV4 1998
Toyota Hiace 2000
Nissan Leaf S 2014
121
Сегодня хотел заменить стандартную карозеру на андроид, так он не влазит на 1.5 мм. Как быть?
122
Пилити Шура, пилите....
123
Лифоводам привет! Есть возможность на AZE0 комплектация S поставить голову и рамку климата от ZE0 комплектации G. Скажите, будет фукнкционироватьв таком варианте.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/9160/thumb/p1fknr3q85fmures7gr1t7v1q834.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/9160/thumb/p1fknr3q85oep60e1td5t617315.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/9160/thumb/p1fknr3q85l9p165j1lfl1q61h366.jpg
124
Будет. Но нужно вместе с рамкой поменять ещё и машину целиком.
Aze0 30X 2016 пруль,
I-miev  16kWh 2011, пруль
125
kst3333 пишет:
А зачем? теплового насоса это не добавит и круиза тоже. Поставьте лучше на него андроид магнитолу, а на нее лифспай.
