Тема: Чип SRS Ze1 для прошивки какой из трех?
Ребята привет! Подскажите пожалуйста к какому из трех чипов надо подключится чтобы прочитать дамп srs?![]()
Страницы 1
точно не tja1042 - это CAN трансивер
h640 по обвязке и дорогам похож на что то силовое, но вполне может оказаться M95640 64-Kbit serial SPI bus EEPROM https://static.chipdip.ru/lib/083/DOC001083836.pdf
так что я бы наверное начал с вызванивания 2448
Дак надо смотреть обвязку с процессором
На нем написано 2498 1908. Ничего по этому чипу не нашел, есть у меня программатор ch341a. Похоже им не прочитать, не нашел в поиске программы данного чипа( Никто не знает как его и чем прочитать?
Какой номер блока? Фото блока и обратной стороны выложите. На кардампе смотрели?
Не смотрел,новичек в этом деле(![]()
На котором 640 написано, читается пишется через spi, программулька не помню как называется.. микруху там st шную выбирать 95640(какаято буква)..
dragerok пишет:Ребята привет! Подскажите пожалуйста к какому из трех чипов надо подключится чтобы прочитать дамп srs?
Есть такой программатор но в списке программы ch341a programmer нет st 95640 зато есть at25640. Вот и не могу найти чем прочитать(
AsPrpogrammer ом шил, там есть st шные, но вполне может быть 25640 это тоже самое
Попробовал но все строки и столбцы в FF. Может что то ещё можно почитать?
Попробовал но все строки и столбцы в FF. Может что то ещё можно почитать?nikola60 пишет:AsPrpogrammer ом шил, там есть st шные, но вполне может быть 25640 это тоже самое
например вот так должно быть.. :
может контакта нет, может еще чего.. я сдувал детальку - прищепки не было, микруху выбирал с буквой - М95640(?), но не думаю, что это принципиально
dragerok пишет:
Так то все делаю верно, как посоветовал. На программаторе прищепку вставил в 25хх. Лампочка power горит красным. Даже два дампа нашел на свою машину на cardamp.ru Я же не мог запороть микропроцессор?
https://www.drive2.ru/l/541716460817350728/
У этого товарища тоже были все FF как будто слетает прошивка.
А может и правда надо выпаивать как написано тут
https://www.drive2.ru/l/535224394411147 … -web-yp-87
раз не получается прищепкой, то конечно сдувайте. там делов на 2 минуты...
У этого товарища тоже были все FF как будто слетает прошивка.А может и правда надо выпаивать как написано тут
Схему подключения прозванивали? Лучше перед прошивкой убедиться, что всякие моси и мисо идут куда им положено на прищепке, ну и прищепку правильно сориентировать.. я бы еще прозвонил контакт прищепка-микруха - мжет там какой лак есть - хотябы пару-тройку ног (или превентивно поскрести их ножом). Светит красным программатор.. а драйвер стоит (хотя врядли удалось бы даже попытаться читать без коннекта с девайсом)? Я бы сдул все-таки микруху, и если действительно в ней все ff - терять Вам больше нечего, заливаете имеющийся дамп и вперед). По поводу контроллера не подскажу - все может быть, но это не страшно - можно будет купить новый блок, можно даже с крашем.. перезаливать память к этому времени научитесь уже))
никто не поможет в каких сторках и столбцах FF вбить?
https://drive.google.com/open?id=11gDuA … 4qt_OqUPHp![]()
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=40793#p40793
попробуйте по образу и подобию
еще видел срс тут помогают
https://www.digital-kaos.co.uk/forums/f … -DashBoard
зы: на лаунч были нарекания, если не консалт 3+, то лифспайпро
Страницы 1
