Тема: Подскажите какой зарядник купить
Подскажите пожалуйста,какой китайский кирпич лучше взять? Нашёл 2 варианта, но в первые на сайте и не знаю как добавить изображение
воложи ссылки на объявления.
artemych2006, зенкар , пойдёт и дуосида ..
Если японец и 16А то вот:
https://aliexpress.ru/item/32814475587. … 3a29967e-0
Если вдруг американец и 32А то пиши в личку. Человек в Сибири Дуосиды регулируемые с 10 до 32А продавал за 15,5 т.р.
как бы иногда вот это помогает , если очень надо а напряжение с проводкой слабенькое ..
Дуосида это проверенный бренд. А выше по ссылке какая то непонятная хрень) Лучше тыщу две переплатить и взять именно Дуосиду.
Пользуюсь таким полгода . Сделано добротно, материалы качественные.Жалоб нет,ничего не греется ,все регулируется. Подсчитывается залитая энергия и показывает вольтаж.
Ставить клеймо ,хрень, без обоснования ..... Это ,как минимум не профессионально. Отзывы по этому изделию не хуже ,чем по дусе.
MEL пишет:Дуосида это проверенный бренд. А выше по ссылке какая то непонятная хрень) Лучше тыщу две переплатить и взять именно Дуосиду.
Так Она всего на тыщу дешевле. Неужели это стоит того чтобы рискнуть и купить? Если бы цена была вдвое ниже то да, возможно. А если примерно те же деньги то конечно брать надо проверенную тыщу раз дусю. Все же логично и очевидно.
kadim пишет:MEL пишет:Дуосида это проверенный бренд. А выше по ссылке какая то непонятная хрень) Лучше тыщу две переплатить и взять именно Дуосиду.
Там регулировка по току есть. И хорошие отзывы. Сейчас она уже проверена. Полтора года на рынке ,где то. Я может буду не прав, но дешевая китайская техника делается на тех же заводах ,что и брендированная . Но в ночную смену . Без опознавательных знаков . И с затертыми серийниками микросхем. Так проще и дешевле ,чем делать отдельную линию производства для ширпотреба. При ремонте современной электроники ,особенно промышленной, разницы в качестве монтажа и применяемых элементов уже давно не видно.
А зачем зарядник покупать, что авто без него куплен? У меня правда авто только еще во Владик идет, но я планирую переходник купить и розетку Японскую. Или не прав?
По-разному бывает. У кого то сгорел в результате неудачной переделки, у кого-то вообще без зарядки пришел. И воровства исключать не нужно.
У меня например родной ниссановский и все ок. Да, он на 3,3 квт а у меня машина может принимать 6,6 но во-первых оно мне не надо (большая ёмкость) а во-вторых я даже дуосиде не доверяю так сильно. В любом случае оригинал лучше.
Так вам там лафа...в смысле в Японии и во Владике...А у нас, если мексиканцы или индусы в Штатах зарядку не "свиснут", так наши тут в Одессе на стрёме всегда...и если что, то не утеряют шанс экспроприировать родную зарядку, да и полочку багажника прихватить...Я свою "родную" (не самопальную) полочку покупал у пацана...лет 16, который вообще никак к автобизнесу не относиться...и у него их несколько...из Одессы
Я бы вторую зарядку прикупил бы. Что бы не перекладывать каждый раз из багажника на стену,когда в дороге дозарядка планируется. Японцы поэтому свои зарядки себе и оставляют.
...При помощи такой зарядки можно заряжаться с китайского генератора 2,2 кВт.
То есть я так понимаю, что нужна зарядка с регулировкой тока и всё...Правильно?
kadim пишет:...При помощи такой зарядки можно заряжаться с китайского генератора 2,2 кВт.
Да .
Правда заряжать придется долго. Потребление в районе 1,5-1,8 кВт. Больше не потащит. Для полноценного 3,3 кВт. нужна зарядка минимум 4,2 кВт.
Тут главное, сама возможность зарядки...Если взять гену с собою на отдых, то по фиг будет, долго или нет...
и слушать 8-10 часов это тарахтение? тот еще отдых, уж лучше на киросинке поехать
DeltaSG⇓ пишет:Если взять гену с собою на отдых, то по фиг будет, долго или нет...
Вот поэтому и никто так не делает. У меня просто стоит гена десяти летней давности , дай думаю попробую. На случай если соберусь куда то на грани возможности. Увеличивать пробег в два раза так не получится. Думаю все это понимают.
Конечно лучше на керосинке, только я имел ввиду:
1. Как безвыходная ситуация.
2. Если ехать на отдых на несколько дней, а не на один день.
Отличный вариант, сам об этом думал. Расскажите как решили вопрос с "заземлением"? И хотелось бы ссылку на зарядник, а то на али их много разных, хочется проверенный вариант
kadim пишет:
При помощи такой зарядки можно заряжаться с китайского генератора 2,2 кВт.Отличный вариант, сам об этом думал. Расскажите как решили вопрос с "заземлением"? И хотелось бы ссылку на зарядник, а то на али их много разных, хочется проверенный вариант
Вот например: https://aliexpress.ru/item/400009584737 … web201603_
Для китайских зарядок заземление не нужно.
Markus пишет:kadim пишет:
Точно.Причем для всех. И скажу как электрик ,с 15 летним стажем ничего плохого в этом нет. В европе с пятипроводной схемой возможно ,но не у нас.
