Тема: Проблема с родным зарядным устройством на третий день Aze0,2104 год.
Доброго времени суток. Помогите выяснить причину. 2 дня назад забрал авто из Питера,с транспортной компании,и перегонял в Карелию,по пути заряжался по возможности,зарядное работало нормально.Сегодня днём включил в розетку с заземлением,заряд пошел,но минут через 20 перестал поступать,Лиф успел зарядиться на 12 %. На кирпиче мигает лампочка ready. Проверил заземление,все есть,тем более вчера заряжался от той же розетки,на других розетках то же самое. Разобрали вилку,отсоединили темодатчик,запитав напрямую,не помогло. Подозрение на трансформатор пока. Другого зарядного нет возможности найти на данный момент,чтобы убедиться,что это все таки именно в нем проблема. Кто уже сталкивался с таким? Если есть кто из Карелии,отзовитесь.
Aleks,Leaf Aze0 S 2014.
2 (2020-06-23 21:46:17 отредактировано LKA)
Re: Проблема с родным зарядным устройством на третий день Aze0,2104 год.
если зарядное родное, то трансформатор отпадает, у азе0 импульсный бп
начните с диагностики, хотя бы лифспаемпро
obd сканер заказан из Китая,придет только через 20 дней. Если зарядное включено в сеть с заземлением,но не подключено к автомобилю и моргает первая лампочка ready так и должно быть?Прочитал на форуме она должна гореть постоянно,когда есть заземление.
горит постоянно
проверяйте землю
6 (2020-06-24 01:12:23 отредактировано Aleks.N)
проверяйте землю
Землю проверял,есть,и до этого зарядка шла с этой же розетки.
я прочитал, что проверял.  ag
проверь еще раз.
можно кинуть проводок на отвертку воткнутую в землю, что бы проверить.
Тестером проверял. В другом месте тоже  заземляли вручную. Но проверю завтра ещё раз. Спасибо.
Aleks.N⇓ пишет:
кирпичу надо как бы не сам факт земли   ag  , он смотрит на разницу потенциала , земля нужна чтоб вас машинка током не шандарахнула ..  ag ,
по тому как можно без земли заряжать без проблемно , пример был на этом форуме , схема так же есть на том же примере .
если мерить напряжение между нулём и землёй , то должно быть сколько то вольт ( 1 - +++ , может быть да же 20 .... ) ,
если фазный на землю то да же лампа накала начинает светится ,
в некоторых случаях как будто земля и ноль это одно и то же , вариантов может быть хз.. скока ..  bk
надо было начинать вопрос с фоткой кирпича , особенно где на нём есть надпись его характеристики.
и ещё , сдох бы блок питания , лампочки на нём бы точно не горели  bs
Спасибо сказали: Aleks.N1
Самая первая зарядка у меня не пошла по причине включенного таймера зарядки! Есть шанс, что включен таймер и ты не вовремя заряжаешь машину. Тыкая из любопытства по кнопкам - его не сложно включить. Родной "кирпич" работает если сделать "зануление" вместо ""заземления", первые несколько зарядок у меня были именно в таких условиях.
AZE0 Х, 2014, ПРуль
Баранкин⇓ пишет:
при таймере рэди на кирпиче не мигает.
Aleks.N, Нет у тебя проблемы с зарядником. У тебя проблемы с отсутствием заземления, не приходит земля на вилку зарядки. Добрался до гаража и включил родной кирпич в розетку без заземления - реди мигает 2а раза в секунду. Поправь контакты заземления в розетке.
AZE0 Х, 2014, ПРуль
Спасибо сказали: neka204, Aleks.N2
Aleks.N⇓ пишет:
вот здесь еще можно поподробнее?
- на кирпичах азе0 вилка неразборная, её только раскурочивать.
- как отсоединили термодатчик и зачем?
- точно это был термодатчик?
-что значит напрямую?
ну и в качестве бреда, кирпич точно от азе0?  ab
Aleks.N⇓ пишет:
Вилку переделали во Владивостоке,уже разборная. Отрезали 2 провода идущие к датчику  и спаяли между собой,потом переделали обратно.
Всем привет. Кинул провод на землю,ready загорелось постоянным,через пару секунд начало мигать снова уже вместе с ошибкой fault.Питание в машину не идет. Спасибо,все же дело было в земле. Теперь не знаю почему ошибка...
П.с. Когда перегонял машину,заряжается в 2 местах,розетки были без заземления и приходилось кидать проволоку на что-нибудь в земле,срабатывало и авто заряжалось,в этот раз почему то подумал на кирпич,потому что провод заземления в розетке был
Извиняюсь за тупизну,оказывается датчик обратно не припаяли,сейчас съездил туда где делали,припаяли обратно,все заработало, заряд идет,ready горит постоянным))Спасибо всем огромное
Получается,если провод заземления в доме есть,но зарядному все равно не нравится? И спасаться только проводом с отвёрткой?
Aleks.N пишет:
Скорее всего провод в доме просто формально, а до земли не доходит. ab
Leaf 2014 г. 24X Special color ( Deep Blue)
20 (2020-06-24 19:00:33 отредактировано Aleks.N)
Dantuga пишет:
Aleks.N пишет:
Да,но в начале я заряжался от этой же розетки,первый раз вечером,потом на следующее утро, питание шло,но потом вдруг зарядка перестала идти,батарея успела зарядиться на 12% и все. Плюс новый частный дом,друг уверил,что земля ab  проведена.Поэтому я не поверил,что дело в розетке и земле
21 (2020-06-24 18:59:16 отредактировано Aleks.N)
Сейчас воткнута арматура в землю,кинут провод,все работает ab
делайте нормальное заземление: закапывайте арматуру ниже глубины промерзания грунта в вашем регионе, ото зимой опять "замигает"
Спасибо,учту ab  ay
Спасибо сказали: Dantuga1
Блин, не успел даже попкорн запасти, а тема уже закончена...
Aleks.N пишет:
В общем то этого достаточно.
у меня 50см вбита в землю в подвале гаража и провод на японскую розетку. За 6 лет замечаний нет.
