1 (2020-06-27 17:27:35 отредактировано fin-aleksandr)
Тема: Хлопнули две ячейки в багажнике
Приветствую всех лифоводов, пишу с большой просьбой о помощи. Три месяца назад собрал второй аккумулятор на ячейках lg chem 3,7 60A. Запараллелил его с родным 4 силовых и 96 балансировочных проводов. Неделю ездил не мог нарадоваться пробегом, пока не случилась беда. Взорвались две ячейки в багажнике, как потом оказалось- брак. Машина в это время не заряжалась и не двигалась, просто стояла у дома. Я быстро снял аккумулятор 12вольт, сервисплаг и постепенно отключил все провода. Потом подключил лифспай и увидел ряд ошибок. Предположил что мог сгореть вв резистор в батарее разобрал батарею проверил резистор и предохранитель, всё в норме. Не знаю что проверить подскажите пожалуйста.
Re: Хлопнули две ячейки в багажнике
Номера ошибок то где?
C118C
B2622
C1A6E
C1A70
P3176
P311C
P0A8D
U1A00
Простите пока не разобрался как сбросить скриншот на форум
Ошибки не сбрасываются?
fin-aleksandr пишет:
Номер свой кинь мне в личку. Попрошу добавить тебя в чат с самыми крутыми мастерами по твинбатам. Там помогут
Сбрасываются, но после повторного включения появляются снова
MEL пишет:
Что за чат?  В телеге? Тоже интересно))
8 (2020-06-27 19:49:39 отредактировано LKA)
сверху слева ДОКУМЕНТАЦИЯ, качаете сервисмануалы на свою модель, там смотрите эти ошибки и как их решать
а еще по этим ошибкам можно сделать поиск по этому форуму и драйв2
зы: как вы сделали твинбат, не читав сервисманы?
Смотрел я эти ошибки на форумах, руководствуясь ими можно всю машину по элементам разобрать, хотелось бы отмести львиную долю вариантов
Tymmmi пишет:
MEL пишет:
В вацапе. Ник админа Janeg61. Можно ему в личку написать, пару слов о себе и добавит
fin-aleksandr⇓ пишет:
как раз для этого я бы изучил описание этих ошибок в поисках общих точек отказа
плату контроллера батареи осмотрели? балансиры не пыхнули?
все эти ошибки так или иначе связаны с 12в аккумулятором.может или разряжен или клемы не контачат.
ошибки по тормозам ,каким боком к взрыву ячеек на выключеном авто?
popov2 пишет:
ну а Р311С довольно высоковольтная кмк
Интересно что лифспай на батарейном экране (тот что с напряжениями ячеек) показывает.
Левый ZE0
P0A8D
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 14В
(Система модуля питания 14 в
напряжение низкое)
VCM обнаруживает, что напряжение питания батареи 12 В
остается менее 10 В в течение 10 секунд во время
состояние готовности.
* Жгут проводов или разъемы
(Цепь датчика разомкнута или
закороченный.)
* Преобразователь постоянного тока в постоянный
16 (2020-06-28 12:55:47 отредактировано popov2)
Noal1⇓ пишет:
да но она может быть следствием других.все упирается в 12в аккум.
мож ввб просто не включается и вылазят все эти ошибки.
