Re: Запаска на лиф
в мешок её, в черный... для эстетики... ab
Чехол на запаску с карманами для мелочевки
neka204⇓ пишет:в мешок её, в черный... для эстетики... ab
Отличная идея! Спасибо!
Решил проблему запаски на своем Лифе покупкой докатки+чехол+домкрат+ключ. Зима на носу и как-то очень "стремно" с эти непонятным балончиком для шиноремонта наполненного какой-то жижей оказаться в лютый мороз на дороге за городом со спущенным колесом. Получилось, как по мне, очень неплохо, места в багажнике практически не уменьшилось. Единственный небольшой минус - это выступ края докатки над верхней частью заднего сиденья. Увы,у меня под докаткой установлен усилитель аудиосистемы. Но докатку меньшего диаметра не рискнул брать. Эта и так на 2 см меньше диаметра установленных колес.
А у меня шуруп всегда с собой вместо жижи и запаски...ну это на тот случай когда тот вылетит)) а жижу эту оставил на полке в гараже, пусть стоит
Правильное решение!
У меня три шурупа разного диаметра + компресор
Тоже решил добавить запаску в машину, поскольку багажник почти всегда пустой, а пробить колесо всегда возможно ((
Что купил:
1) Запаску от Nissan Juke R16 на дроме за 2000 рублей + доставка 400 рублей.
2) Чехол для колеса https://www.aliexpress.com/item/4Pcs-lo … 6086.html, около 600 рублей
3) Крепление для isofix https://www.ebay.com/itm/Car-Baby-Capsu … 749.l2649, около 400 рублей
Итого получилось в районе 3400 рублей. Кто-то может сказать, что дорого, но для меня важно не травить время на установку, которая заняла 5 минут.
Также ещё удобно и плотно вошёл ключ около домкрата.
Никто не пробовал запаску (таблетку) присобачить под багажником ? Там пластиковая защита со стороны улицы . Присмотрелся - вроде как нормальная такая высота свободного пространства есть . Так и напрашивается туда запаска . У некоторых Рено так сделано .
первые три сообщения в ЭТОЙ ! теме смотрел?
Доброго дня. А я возил запаску в багажнике, а потом взял да и купил на Али ремкомплект за 300 руб. В комплекте отвёртка с винтом, 5 колбасок и клей. Нашел дырку, закрутил, лишнее отрезал, накачал и поехал до шиномонтажа. Правда пока не приходилось, но как только напишу :-)
И врядли пригодится, закрути саморез в прокол накачай и на шиномонтаж, можно просто накачать, если не далеко. Я на ДВС 400км проехал на саморезах, счас вожу с собой парочку разного диаметра.
А в основном большенстве случаев пользуемся, подкачал и поехал... а когда саморез держит, зачастую и так ездим..) то времени нет, то ещё чего
Пришлось сегодня про саморез вспомнить. Наверное такого и не бывает в природе. Ситуация! Паркую авто в незнакомом месте. Удивился сразу конечно, что ни кто там не поставил, выхожу, смотрю. Оказывается я точно наезжаю на болт 10мм двумя колёсами и торчит он из асфальта 35-40мм точно вертикально. Похоже знак раньше прикручивали. Итог,- не пробил. Ехал тихо и не вертел рулем, подумалось сразу. Потом всёж путём сложных расчётов и формул, установил таки причину спасения. Пол часа высчитывал, а оказалось все просто,- Бог есть на свете))! Он и помог)). Ну не без чуда тут точно!
кроме жука от каких еще авто подходит докатка?
попалась докатка от жука за косарь (+упаковка+доставка=всего почти 2кр), на вид новая, даже на сверловке краска не потерта.
по диаметру явно больше родного колеса, но встает хорошо, тормозной суппорт не цепляет.
в багажник ze0 не встает (полка мешает) и не ложится (упирается в пдм), только вот так, слегка по диагонали(
за то можно использовать как органайзер)
только сейчас вопрос прочитал , но уже поздно )) , Подходит от очень многих, лишь бы не меньше r15 и дырки 5х114 . ЦО на бананах-докатках почти на всех большое. У меня с Хонды , на 15, намного меньше чем от жука, ложится без проблем в багажник.
Читал на драйве у чела из австралии на зе1 запаска снизу в корзине лежит, у него нет последней плассмасовой защиты днища и снизу запаска. Корзину легко сделать из прутка 10ки. Приедет мой лиф я прям первым делом запаску под багажник приделаю.
mexanik, в начале этой темы это уже показано. Мне не улыбается перспектива лазить в чистом под днищем, потому мой выбор багажник
Ну а как часто вы колете колеса?так чтоб прям с пропоротой боковиной? Вот никто здесь не поднимал вопрос безопасности о не прикрученной запаске в багажнике, при лобовом столкновении даже на не большой скорости в городе запаска полетит вперед в водителя или пасажиров, дальше представьте сами что будет . а сзади детей обычно возим! Привязанная резиночками запаска в багажнике это эллюзия крепления, должна запаска быть прикручена к полу резьбой м8 минимум а лучше м10.
При лобовом, запаска - последнее о чем нужно думать, она упрется в заднее сиденье, а вот если перевертыш случится, то да, запаска может полетать по салону...
Смотрю на кронштейн-крючок справа на дне багажника, но пока не придумал как его использовать...
Блажен кто верует. Смотрел краш тесты как менее тяжелые предметы из багажника на скорости менее 60 км при лобовом или со смещением бошку манекену отрывали. Не зря те же вольво сеткой багажник от салона отделяют!
Да нафиг она не нужна. Купил наборчик с колбасками и клеем и все. Ну ещё разных саморезов взял и отвёртку.
Я раз напильник нехилый словил, хрен там клей или жгутики помогли бы, грибок крупный ставил в шиномонтаже, так же пару раз непонятную железяку ловил, бывало и покрышку на выброс.
Я вот хочу спросить, буду делать себе корзину под запаску клон оригинальной, могу и сообществу наклепать, вопрос в цене, напишите какую цену вы бы заплатили? Просьба реально оценивать и не писать ,,за 500 ре заберу,,
