Re: Прошивка чип ключей.
вернее марч ))
Primera12 swap turbo DET
вернее марч ))
Всех форумчан приветствую, помогите советом! Отсоединяли батареи, ключи перестала видеть машину. Думал, они скинулись, на гибрид-сервисе мастер сказал, что они прошиты и, на всякий случай перепрошил их - ноль эффекта, к сожалению. Батарейку менял, ключ по-прежнему не видит. Кто сталкивался или знает решение, подскажите! Благодарю).
Всех форумчан приветствую, помогите советом! Отсоединяли батареи, ключи перестала видеть машина. Думал, они скинулись, на гибрид-сервисе мастер сказал, что они прошиты и, на всякий случай перепрошил их - ноль эффекта, к сожалению. Батарейку менял, ключ по-прежнему не видит. Кто сталкивался или знает решение, подскажите! Благодарю).
слишком мало исходных данных. ошибки в студию. и что значит "не видит ключ"?
в порядке бреда: фишка на салонном зеркале заднего вида на месте?
Отсоединяли батареи
отсоединение каких батарей производилось?
как именно не видит:
- не реагирует на нажатие кнопок на двери или ключе?
- или не видит ключа в салоне и требует поднести его к старту?
соответственно, кавырять бодик (BCM), его преды, соответствующие антены и кабеля (разъемы) до них
выглядит так:
у меня он расположен за бардачком
зы: эта неисправность к прошивке ключей отношения не имеет, надо в отдельную тему
TITAN пишет:Всех форумчан приветствую, помогите советом! Отсоединяли батареи, ключи перестала видеть машина. Думал, они скинулись, на гибрид-сервисе мастер сказал, что они прошиты и, на всякий случай перепрошил их - ноль эффекта, к сожалению. Батарейку менял, ключ по-прежнему не видит. Кто сталкивался или знает решение, подскажите! Благодарю).
Очень даже дельное замечание. Проверить провод к фишке/зеркалу - как вариант вполне. Она - внутри зеркала? Снизу?
Key is not found = вот так и не видит.
Зеркало снимали при замене стекла (камень поймал) - проверю.
TITAN⇓ пишет:Отсоединяли батареи
выглядит так:
я не хотел лишних тем, чтобы камнями не закидали))), хотя те же мысли были (что отдельно надо).
Благодарю за совет, проверю.
Не видит ключа и требует поднести его к старту.
если внешнее управление работает, то, как уже сказали, проверяйте внутренние антенны и кабеля до них с разъемами
Добрый день.
Может кто знает где в Мск можно ключ привязать(подшить) к авто - Лиф зе1. Купил бу два ключа тоже от зе1.
Если найдете напишите здесь или в личку, если не секрет, у самого лежит не прошитый.
Всем привет. Если кому в Новосибирске надо будет смарт ключ привязать к авто то обращайтесь в ЛС.
интересно такой можно приклеить к авто , https://aliexpress.ru/item/400037819183 … 1544778873
https://aliexpress.ru/item/33005370100. … 6993155201
читал что можно на Азик ещё багажник прицепить к такому ключу на 4 кнопки,
или не стоит рисковать и взять обычный на 3 кнопки ,
вроде этого https://aliexpress.ru/item/400009217600 … 6796121855
https://aliexpress.ru/item/32827807746. … 5733955684
3 кнопки 315 46 7952 , Hitag2 ? FCC ID: ???
Нашел в Ясенево, Новоясеневский проспект, 24 Автоключи. а так позвонил по объявлениям 1.5-2 тыс. много где.
вроде бы лифхакером сейчас можно самому подвязать?
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=76458#p76458
neka204,
вроде есть , но не смотрел что к чему
можно ланчером , но сейчас купить его ценник .. пц... ,
аутель сейчас можно взять за совсем скромно , в принципе почти то же самое , один фиг всё дёрнутое из консалта .. ,
собственно в хакер.. оно и есть , только формула команды адаптирована под микруху елм327 , надеюсь кто в курсе тот понял мысль
А на зе1 можно приборку на английский? этой прогой перевести?
Серьёзно?! Хоть раз Консалтом ключи вязал?)
ivanych, не приходилось , не совсем мой профиль.. , но с софтом немного знаком.
чемоданчик с японии привозили с разными приблудами к ноуту , вроде да же карта для ключей есть
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=76488#p76488
если всё понял правильно , то 1 ссылка вроде должна подойти для второго ключа
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=77652#p77652
Нахрена огород городить, если лучше б/ушного ещё никто ничего не придумал.
К Зе1 не относится
К Зе1 не относится ....
кусочки инфы по Ze1 от ivanych, написано http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=77938#p77938
К Зе1 не относится ....кусочки инфы по Ze1 написано http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=77938#p77938
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=2655&p=3
К Зе1 так же относится, проверил лично) все работает. Привязали еще 2 ключа.
Можно б\у ключи главное чтобы модель ключей совпадала.
cpv35, так какая модель на Ze1 я не видел и какая прошивка то же не знаю ,
фото маркировки закину ли бы и станет понятней
Ссылка на другую тему, 3 страница там фото, сюда тоже кину.
Слева б\у купленный, справа родной с машиной был.
