Re: SD карта для Nissan Leaf
у кого лиф 2016!
Напиши как и чем образ сделать, пока еще есть AZE0 2017.
Страницы Назад 1 … 8 9 10 11 12 … 18 Далее
у кого лиф 2016!
vikt, там сдкарта беспарольная, должна считаться любым софтом для создания образов
https://remontka.pro/obraz-fleshki/
но наверняка есть отличия версий
Sir Alex⇓ пишет:у кого лиф 2016!
Как то так:
sudo dd if=/dev/mmcblk0 of=SD.iso bs=4096 status=progress
Всем спасибо, карту себе склонировал на SD 32Gb. Подошла от чужого Лифа 2016 года. Как и писал выше, через dd.
P.S. Ошибка U121f так же пропала.
Мини инструкция под MacOS:
sudo dd if=/dev/rdisk2 of=SD.img bs=1m
rdisk2 - это прямой доступ к карте, посмотреть какое устройство у вас, можно в Disk Utility, там в правом нижнем углу будет написано, например у меня было "disk2s1", отбрасываем s1 и добавляем в начале r. Если r не добавить, то будет очень медленно копироваться.
Так же можно посмотреть через:
sudo diskutil list
Предварительно можно размонтировать файловую систему:
sudo diskutil unmountDisk /dev/disk2
После копирования, не забудьте сделать Eject карте
Для записи, делаем то же самое (предварительно размонтируем), только команда будет:
sudo dd if=SD.img of=/dev/rdisk2 bs=1m
Sir Alex, выложите на обменник, ещё кому-нить пригодится...
У меня осталась карта Японческая от 14 года мож кому надо?
от 14-го года карты для каждого ГУ индивидуальны
Так же можно посмотреть через:sudo diskutil list
выложите образ пожалуйста
Учтите, что это для Америки. На япах может не подойти.
Поделитесь плиз, если у кого то есть Европейская карта с Лифа 2016 года.
OlegUz⇓ пишет:выложите образ пожалуйста
на японца не подошла.
так же не подошла копия 25920_4NN0E_JPN
нужна 25920_4NN0A_JPN (фото флешки было в отчете , поэтому это точно то что подойдет)
Предположительно 30ки конца 2015 года и 2016 год. в 2017 уже другая версия (25920_4NN0E_JPN)
ща попробую снять копию. вроде UltraISO умеет посекторно читать, если верить энтим вашим ентирнэтам
UP заливаю, но инет у меня только слабы-слабы 4Гэ
OlegUz⇓ пишет:нужна 25920_4NN0A_JPN
либо через UNIX (в том числе Mac)
Жду спасибо
флешка моя нашлась во Владике. но само по себе интересно разобраться в этом вопросе совместимости.
Не могу залить. Инет отваливается, все таки стабильность без проводов так себе, а файло большое. Ща попробую побить по 100 метров...
по итогу нашел такую же маркировку флешки... ошибка вылезла
поэтому 1 в 1 скопировать и переставить не выйдет.
Ну... Я залил. Вроде 3 месяца от последней скачки лежать будет.
Ultra ISO 25920_4NN0A_JPN.ima
Скачать все файлы, распаковать при помощи 7Zip
https://pixeldrain.com/u/c4Qg1GY3
https://pixeldrain.com/u/5Tyk6nhT
https://pixeldrain.com/u/facfrNPj
https://pixeldrain.com/u/v5stWoEZ
https://pixeldrain.com/u/1Txviuu2
https://pixeldrain.com/u/Uc9s4wwG
https://pixeldrain.com/u/g4NbURfY
https://pixeldrain.com/u/DCZdsj8K
https://pixeldrain.com/u/NGxjDnk9
https://pixeldrain.com/u/Ce5dqrtd
https://pixeldrain.com/u/cegFQXtn
https://pixeldrain.com/u/XpULnfWq
https://pixeldrain.com/u/yvS9jMmP
https://pixeldrain.com/u/uHhXArGj
https://pixeldrain.com/u/uUEqNmaS
https://pixeldrain.com/u/cX8q5dt3
https://pixeldrain.com/u/7UbHxnQ7
https://pixeldrain.com/u/zhU6wDVK
https://pixeldrain.com/u/NEoQN5Zc
https://pixeldrain.com/u/ohtZcX8F
https://pixeldrain.com/u/G9B4yzxr
https://pixeldrain.com/u/nkDaM7Gh
https://pixeldrain.com/u/EWCfaGeS
https://pixeldrain.com/u/9NdYmrpj
https://pixeldrain.com/u/MB7Dd7fZ
https://pixeldrain.com/u/MKtQXK8e
https://pixeldrain.com/u/NYEBNP9f
https://pixeldrain.com/u/F15Wjrrt
https://pixeldrain.com/u/nZt6zGG3
https://pixeldrain.com/u/FWukQWQz
https://pixeldrain.com/u/cXnRPQmy
https://pixeldrain.com/u/GJBdcnSb
https://pixeldrain.com/u/HCdnGFTt
это один файл и куча ссылок или куча файлов? У меня 30ка конца 15 года, японская, подойдет ли интересно
а ВОТ и ответ
дак там же надо не копировать а как то образ нарезать на флешку
Tymmmi, выкачиваете это все, распаковываете образ, и уже этот образ натягиваете на флешку, под виндой это можно сделать тем же ультраисо
А имя тома играет какую-нибудь роль? файловая система fat32 ?
В общем залил образ через USB Image tool , магнитола завелась с красивой доставкой, все менюшки стали активны но через секунд 20 вылетел экран в ошибку. Перезагружал, стирал ошибки - все равно ошибка вылазит спустя некоторое время после включения.
Что можно сделать? Флешка на 32гб микросд через переходник, лок записи не ставил.
Подскажите где скачать 25920_4NN0E_JPN ? Может она подойдет
Без разницы, там своя хитрая разметка.
Файлы навигатора удалить пробовали?
Подкинуть из другого образа?
Tymmmi пишет:А имя тома играет какую-нибудь роль? файловая система fat32 ?
Что за файлы навигатора? Какие удалить? У меня всего один образ другие не знаю где взять(
