Тема: Автоматическое включение Bluetooth, 30kw S 2016 USA
Всем привет, после выключения машина автоматически не включает Bluetooth, приходится включать вручную, это неудобно. Есть возможность решить эту проблему?
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Мультимедиа → Автоматическое включение Bluetooth, 30kw S 2016 USA
Страницы 1
Первый раз о таком слышу.
Хотя Sка, еще и амер... там скорее всего в настройках мафона что-то.
Поизучайте меню блютуз
Пардон, в настройках чего?)
Bluetooth меню посмотрел полностью, ничего не нашел
мафона, головы, потехи, головного устройства, башки и т.д.
в настройках магнитофона короче.
nick⇓ пишет:Пардон, в настройках чего?)
пересмотрено(, какие-то сервис режимы есть?
neka204 пишет:nick⇓ пишет:Пардон, в настройках чего?)
в настройках магнитофона короче.пересмотрено(, какие-то сервис режимы есть?
А у вас sd карта есть в магнитофоне?
без карты блютуз вообще не работает.
не зная даже модели вашего магнитофона?...
aleksanyan055112⇓ пишет:А у вас sd карта есть в магнитофоне?
Если машина 30 кв, то там стоит мультимедиа nissan connect, там без карты все запускается, но не сохраняет настройки, при каждом запуске надо снова подключить телефон, аудио настройки и т.д.
все верно, но не всё..)))
почти всё запускается, кроме блютуза.
по крайней мере, я так помню.
aleksanyan055112⇓ пишет:Если машина 30 кв, то там стоит мультимедиа nissan connect, там без карты все запускается, но не сохраняет настройки, при каждом запуске надо снова подключить телефон, аудио настройки и т.д.
У меня та же проблема, без sd но блютуз работает, просто каждый раз подключаю
nick пишет:neka204 пишет:мафона, головы, потехи, головного устройства, башки и т.д.
Нет и поидее нет места для ее установки. https://photos.app.goo.gl/u6T9jGcELwf4ZUcW7 видео с проблемой и магнитолой
neka204 пишет:aleksanyan055112⇓ пишет:А у вас sd карта есть в магнитофоне?
Есть варианты решения? (Или я банально не нашел слота для sd?)))
Страницы 1
