126
Re: Если розетка без заземления
Tsn2233, именно это я понимаю , подстанция рядом , потребители только гаражный кооп... , линия свежачёк.. жирный сип .. ,
но это чуток другие проблемы , тема про немного другое . хотя всё вокруг завязано ....
127
Tsn2233 пишет:
с напряжением в сети все не так просто,... и самое главное ограничивать потребителей до отведенный им мощности. .....
Вы часом не в РЭСе работаете? ab
Nissan Leaf 2013г
128
DeltaSG пишет:
Tsn2233 пишет:
практически))) офис моей компании находится в РЭСе))
129
sashavasilkov2000 пишет:
Да ладно уже преувеличивать, молится, и тд. В селах да и в большинстве домов в городах впомине нету заземления, и все включают електрочайники, кондиционеры, тепловентиляторы, обогреватели, и тд, забыв при этом помолится......... и ниче, живы пока, вот лифы понабирали - и начинаем вспоминать о безопасности!!!
одно дело когда пробьет на корпус чайник, и совершенно другое автомобиль. в первом случае человек стоит на сухом полу и его лиш слегка пощекочет, в случае с розеткой на улице человек может стоять на влажной земле или вообще в луже, и риск поражения возрастает в разы!
землю надо делать ОБЯЗАТЕЛЬНО даже если автомобиль ее не просит. У меня еще и коврик диэлектрический лежит))))
130
Ну я думаю если человек соображает в этом... вряд ли он в луже умудриться себя заземлить)) понимая что такое пропустить ток через себя. А так то да, если далёк от этого конечно земля обязательна.
131
Вот такая ситуация, собираюсь делать в гараже розетку для лифа, в гараже у меня 3 фазное питание для подьемника токарника и пр компрессоров, электрощит заземлен и к нему же подключен ноль, т .е . ноль и заземление обьеденены. Работает это уже много лет. Что сделать? Ноль и землю с розетки для зарядки тупо подключить к щитку ( именно короб электрощита заземлен и обнулен) или отключить ноль от щитка?( что не очень просто ибо щиток опломбирован и надо вызывать электриков и т.д и тп.) земля это 1 уголок забитый х.з на сколько в землю, батя еще делал, но у него уже не спросишь, думаю на 2-3 метра забит. Помогите советом, чет не хочется лифа спалить .
Езжу на зе1 и серена e-power
132 (2020-08-02 12:19:59 отредактировано LKA)
mexanik, такая схема допустима, но не желательна, если лень, то можно оставить, но я бы отделил ноль от земли
Спасибо сказали: mexanik1
133
Для защиты зарядной розетки поставлю узо и реле защиты от перенапряжения на 16 а. Какое мах и минимальное  напряжение отсечки установить на реле?
134
из какких соображений?
У нас тут на районе все дома так сделаны (заземление соединено с нулем). И у меня так по проекту (2007 года проект электроустановки). Такчто мне каже что это скорее норма, чем чтото противоестественное.
После этого соединения (к розеткам) ноль проходит через УЗО , а земля  нет - вот и вся разница между ними. Если нет узо не будет, то и лишний провод не нужен
Левый ZE0
135
mexanik пишет:
А землю на гаражные ворота, раму подъемника, и прочего станкоИнструмента, никак? Из-за "метра трубы в землю вбитого" столько текста
АЗЕО 2013 Х.
136
Гаражное оборудовпние заземлено отдельным контуром, дело в том что авто будет заряжатся у своего частного дома и ввод с щитком у дома в маленьком гаражике, а основной гараж где и все оборудование от дома метров 50, туда от щитка кабель прокинут.
137
Всеж подскажите какое мин а главное мах напряжение установить на реле? Мерял, в сети 230-240в.
138
mexanik пишет:
Если обычное 240в, то наверное 250 можно былобы считать аномальным? Я бы столько и поставил.
По госту 230в+-10% , значит мин 207 макс 253..
Лиф конечно и от 110 заряжаться должен, но для наших сетей это ненорма полюбому, и при ненорме лучше отключиться, пока там в сетях еще чегонибудь не произошло.
Левый ZE0
Спасибо сказали: alexsy1
139
Noal1⇓ пишет:
начало темы почитайте, там рассказывали
411yury411⇓ пишет:
никак, вообще, никогда, и никому больше не советуйте использовать как заземление металлические предметы, к которым могут прикасаться люди
140
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2184/thumb/p1eeoaiedvfr017brog2r93i3p4.jpg
141
Noal1⇓ пишет:
411yury411⇓ пишет:
а то что, контур заземления, шина, проложена в местах возможного контакта с персоналом на промышленном предприятии, где напряжение и токи СОВСЕМ другие, это ничего? заземление не может быть под напряжением, а если иначе то ваша система нарушена. И да, молчу.
АЗЕО 2013 Х.
142 (2020-08-03 04:54:11 отредактировано SergeyS-S)
для понимания оного .. , да же в картинках
скучная гостовская с требованием
  ag  ( не реклама ! )
143
Noal1⇓ пишет:
411yury411⇓ пишет:
Цитата:
Согласно правилам ПУЭ, корпуса технологического оборудования и других приборов должны подключаться к естественным или искусственным заземлителям (ИЗУ). При реализации первого из этих способов традиционно используются следующие подсобные элементы: обычные металлические трубы (за исключением газовых и нефтепроводов)
из вышесказанного: применение обычного водопровода (ХВС,ГВС) из металлических труб в качестве заземления (читайте выше).
АЗЕО 2013 Х.
144
картинки до конца просмотрите, для начала.
АЗЕО 2013 Х.
145 (2020-08-03 14:46:33 отредактировано LKA)
411yury411⇓ пишет:
а теперь для себя нарисуйте полную схему электроснабжения, начиная от электроподстанции, а потом оборвите в схеме землю возле подстанции и посчитайте, сколько вольт прийдет на вашего ребенка, который хотел помыть руки в это время
146
Коллеги, не нашел ответ в теме: если не предполагается постоянная зарядка "без земли" (с этим у меня дома всё ок), а нужна переноска для выездов в гости (у которых розетки двухконтакные).
Купить Дуосиду не предлагать))
147
rider3000⇓ пишет:
зарядка "без земли"
полистайте тему , есть ответ на ваш вопрос ,
ищите готовый или сами сделайте , цена вопроса в пределах 500 руб.....
148
rider3000⇓ пишет:
зарядка "без земли"
Лайфхак из видео - не подходит.
Третий провод «до отвертки или лома», тоже не вариант. Так как розетка допустим будет в гараже, и земли, чтоб воткнуться, вокруг нет. Только если сделать кабель подлинее и на конце «крокодила», что можно зацепиться за любую железяку, кран, батарею..
149
Я вот так себе сделал
Спасибо сказали: popov2, LKA2
150 (2020-09-09 04:01:17 отредактировано SergeyS-S)
rider3000, листайте лучше , зачем отвёртка и провод , есть же обманка земли ,
там всего то пару кондёров и резисторов ........  bv
предположу что мало кто шерстит форум с пристрастьем ......
пару ссылок для ..
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=2623
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=2581
ответы с описанием и картинками
